Testa di Scimmia.. un piccolo successo (anche con vento)!
Lunedì 4 febbraio 2019 nello spazio dedicato di Libbiano
sede dell'associazione di cui faccio parte.
La serata era interamente dedicata ai soliti test,
per cercare di riuscire a risolvere i grossi problemi di guida
che ho sempre avuto e quindi non c'era nessuna pretesa.
Ho puntato la Testa di Scimmia, solo perché l'avevo li a
portata di mano e dopo che tutto era pronto, si è alzato
un vento abbastanza forte: nooooooooooo!!!
Ho provato ad effettuare la calibrazione che è andata a
buon fine, quindi visto la situazione anomala, ho deciso
che non era il caso di fare altri test e ho continuato così.
1 minuto di posa= stelle buone. 2 minuti= stelle buone.
3 minuti= stelle buone. 4 minuti= stelle buone.
5 Minuti= stelle buone. 8 minuti= stelle buone.
10 minuti= stelle buone. :shock:
A questo punto, sono tornato a 5 minuti ed ho provato
a fare una piccola sequenza e questo è stato il risultato.
Questi sono i dati: Canon Eos 60D modificata, su Newton
SW 150/750 su montatura Vixen SXP. Telescopio di guida
TS 60/230 con camera Atik Titan Color.
Sono solo 16 scatti da 5 minuti a 2500 ISO.
8 Dark, 21 Bias e 21 Flat, con filtro IDAS LPS-D1
E' ovvio che non ho potuto pretendere molto con così poca
integrazione, ma la soddisfazione che tutto sia andato bene
anche con quel vento, è stata troppa!!!
Grazie.
Allegato 33690
Re: Testa di Scimmia.. un piccolo successo (anche con vento)!
A me piace tantissimo, la poca integrazione non si fa sentire più di tanto e l'elaborazione é davvero ottima, bravo bravo bravo!
Ottima! L'integrazione non é molta ma si vede che anche il bel cielo ha fatto la sua parte! Complimenti
Ciao e cieli sereni
Molto bella l’integrazione non è molta , ma su questa nebulosa sotto cieli bui , anche con poca integrazione si riesce ad ottenerne buoni risultati
Ottima immagine e ben elaborata, sono felice che tua abbia risolto i problemi di guida.
Wow che bella foto! L'attenzione viene catturata dalla stella blu al centro e prosegue lungo la nebulosa... Bel lavoro! 😉
Un buon lavoro.
Complimenti.
Paolo
Grazie a tutti!
Adesso dovrò fare ulteriori
verifiche, ma credo di aver
trovato una soluzione.
Qual è stata la soluzione?
La soluzione è stata la seguente:
La colpa dovrebbe essere attribuita al Cannocchiale Polare.
Dico dovrebbe, perché la cosa è alquanto anomala!
Si tratta di un modello un po' strano; di quelli che hanno la scadenza.
In pratica nelle impostazioni specificano che si deve mettere
l'ora LOCALE e se è in vigore l'ore legale, si va a +1.
Io ho sempre fatto così, perché tutto questo mi è stato spiegato
dal rivenditore, da chi lo aveva uguale e anche dal manuale.
Poi un giorno ho sentito per caso una persona, che spiegava
che lui metteva l'ora UT e anche se si trattava di un cannocchiale
diverso, ho voluto fare una prova e da li tutto ha funzionato bene!
Quindi io metto -1 rispetto all'ora locale e -2 con l'ora legale.
Ho fatto presente la cosa e nessuno ha saputo darmi una
spiegazione. Sono riuscito a trovare il manuale originale in
inglese, pensando che magari ci poteva essere stato un errore
di traduzione, ma niente tutto era ok.
Quindi adesso non mi preoccupo più del come e del perché,
seguo questa procedura e tutto mi va bene!
