Hai ragione
non avevo considerato le parentesi tonde , grazie
Hai ragione
Ripeto io nel dubbio lo uso e consiglio anche io di tenerne conto.
Detto ciò ecco il mio dubbio.
Considerando di usare un obiettivo standard (non specifico per aps-c) come lo è il 70-200, ricadiamo nel caso della foto qui sotto.
Allegato 38769
Il sensore APS-C cattura solo una porzione inferiore dell'immagine creata dall'obiettivo.
Le strisciate avvengono perchè le stelle muovendosi passano da un pixel all'altro, tuttavia è evidente che la stella segnata in viola si muova alla stessa velocità di quella cerchiata in verde.
Quello che secondo me bisogna considerare è la dimensione dei pixel, che è il vero fattore che determina la strisciata (tanto più velocemente quanto più piccolo è il pixel).
Prendendo ad esempio la 5D4 FF e la 7D2 APS-C la dimensione dei pixel è rispettivamente 5.4um per la 5D4 e 4.1um per la 7D2
I pixel della 7D2 sono più piccoli, e quindi è vero che le stelle strisceranno prima, ma di un fattore 1.3 e non 1.6... che fa una bella differenza!
600/(100*1.3)= 4.6 sec
600/(100*1.6)= 3.75 sec
Questo è il dubbio, ma magari c'è qualcosa che mi sfugge :thinking:
Gianluca non so cosa dirti perchè non sono esperto , le caratteristiche dicono che supporta i sensori Aps-C
il tuo dubbio può scioglierlo Marco.
Forse questa sera provo.
Il fattore di crop va sempre considerato nel calcolo del tempo massimo di esposizione.
Personalmente la regola del seicento la rinominerei regola del 300;)
Io ho un APS-C, con obiettivo 18mm ho applicato la regola del 500, ho fatto scatti da 30 sec e per alcune stelle un minimo di scia forse c'era, ma poco perfettibile e alla fine con sequator qualcosa è venuta fuori (perfettibile, ma l'importante è che inizio a prenderci la mano).
Piuttosto mi piacerebbe sapere come si fa con una reflex a mettere a fuoco correttamente; devo farmi una bahtinov anche per la reflex? e che oggetto grande e luminoso potrei puntare in una notte di luna nuova?
Io uso l'app PhotPills che tra le altre cose da l'indicazione del tempo di esposizione giusta tenendo presente anche i megapixel della fotocamera usata, oltre che la focale.
Esistono quindi due possibilità per questa App: regola del 500 e regola NPF
Per darvi un'idea quando la regola del 500 da come risultato 17sec. la regola NPF da 8 sec, quindi molto più restrittiva. Però devo dire che non sbaglia mai :sneaky::sneaky:
Io me la sono fatta, e ne sono molto soddisfatto.Citazione:
Con il mio 70-200 2.8 funziona bene anche con stelle non troppo luminose.
Dopo di che blocco la ghiera dei messa a fuoco (mi son fatto un piccolo collarino) e punto il target della serata.
Io però vorrei fare foto a grande campo(*), quindi molto aperte. Sto iniziando a sperimentare il semplice obiettivo 18-55 f/3,5 (sarebbe bello avere un obiettivo con campo anche maggiore ma ci accontentiamo). Ho provato a puntare la fotocamera verso il cielo ma nessuna stella è abbastanza visibile da poterne valutare la precisa messa a fuoco.
Questo il risultato:
Allegato 38964
Foto fatta con cavalletto AZ non professionale, orientato secondo l'asse polare(**)
Canon 2000D 18mm f/3.5 iso1600
11 scatti + 11 dark 30sec
elab. con Sequator+Instagram
Attendo le critiche dei più esperti, ma inizio io a dire i difetti: prima cosa tra tutte la messa a fuoco; poi i tempi, anche se mi hanno dato poco rumore (i dark sono stati quasi inutili) poi però ai lati della foto hanno dato qualche strisciata; poi la montatura non molto stabile in caso di colpi di vento, ma non è una spesa che sto mettendo in programma a medio termine; poi il numero di scatti, purtroppo dovevo seguire le osservazioni al telescopio e non riuscivo a stare dietro agli scatti della reflex, devo scoprire come bloccare il pulsante di scatto in modo che vada in modalità continua; poi il posto, che non aveva inquinamento luminoso nell'alta atmosfera, ma c'era una fastidiosa sorgente di luce che diffondeva in tutto il lato sinistro del campo inquadrato, e che ho dovuto correggere in post produzione aggiungendo una leggera vignettatura; poi, essendo un esperimento, manca il paesaggio che c'era al di sotto (mi trovavo al Teatro del Silenzio).
Mi ripropongo di ritentare prossimamente e aggiornarvi con risultati migliori.
Note:
*per specifici soggetti DS a grande campo programmerò di comprare telescopio e montatura adatti
** l'allineamento della montatura AZ è irrilevante, serviva solo ad ottenere uno spostamento dei frame che fosse solo verso destra; ma è un approccio molto relativo e vale solo se si punta l'obiettivo su una zona non troppo estesa e nei pressi dell'equatore celeste; inoltre i software sono ben capaci di riallineare frame sfasati anche secondo rototraslazioni
Allora, la foto è piccolina per poter apprezzare i difetti di cui parli, ma di sicuro non è affatto male come primo tentativo, anzi!
a 18mm anche le stelle luminose sono piccoline, e dovrai mettere a fuoco usando in live view un valore di tempi/iso piuttosto alto in modo che le stelle compaiano.Citazione:
Fai qualche scatto di prova e quando ci sei blocchi tutto e re-imposti i tuoi tempi/iso corretti per la foto.
credo che a 18mm anche giove o saturno possono andare bene per la messa a fuoco.
Se la vedi solo ai lati, con tutta probabilità è colpa dell'obiettivo.Citazione:
Lo avevo anche io, vecchia versione, e qualche problemino ai bordi ce l'aveva, ma è normale per un grandangolo.
Anche il 17-40 f4 L che uso ora ha un po' di deformazione ai bordi, ma siccome lo uso su APS-C la parte brutta non è nell'immagine.
io quando uso il mio Manfrotto ci appendo sotto lo zaino con tutto il materiale appesantendolo e abbassando il baricentro.Citazione:
Qualche vantaggio lo da :)
Un intervallometro è necessario.Citazione:
Ne basta uno con funzioni base senza spendere una fortuna, ma serve.
Io uso questo per esempio.
Se non puoi recarti sotto cieli bui, o te la cavi con la post produzione come hai fatto, oppure dovrai magari valutare l'acquisto di un filtro specifico per IL (che però allunga un po' i tempi di esposizione)Citazione:
@gianluca74 le tue info sono preziosissime, le metterò certamente in pratica! Grazie!
