Re: quelle strane vibrazioni
niente? nessuna esperienza utile? nessun consiglio? non saro' il primo che monta la colonna su un solaio :wtf: ...
io non posso aiutarti, mi dispiace!
Ti rispondo da profano non essendo "del mestiere":
Credo che la domanda che poni sia in realtà molto complessa poiché l'entità delle vibrazioni è molto variabile sia in ampiezza che in frequenza e dipende da molteplici fattori: tipologia di costruzione dell'abitazione (pietra, calcestruzzo…), del solaio (cemento armato, legno, putrelle e foratelli…), altezza dal piano terreno, cosa si trova intorno alla casa (ho abitato in palazzo a Roma dove, quando passava il tram, vibrava tutto…).
Credo che solo un "tecnico" (un amico Ingegnere?) sappia consigliare una soluzione affidabile.
Esistono soluzioni antisismiche molto efficienti per "disaccoppiare" intere abitazioni dal terreno con costi contenuti; d'altra parte ne esistono per smorzare le vibrazioni in un banale cavalletto per telescopi (i classici piedini in gomma). Il principio credo sia sempre lo stesso:
Dovresti disaccoppiare la sola base su cui è ancorata la montatura dal solaio.
Grazie a etruscastro per l'intenzione e a fazio per il contributo; in realta' io chiedevo soltanto se qualcuno conoscesse un materiale atto a smorzare le vibrazioni in generale, prescindendo da frequenza, ampiezza, tipo di materiale in gioco e quant'altro. Comunque penso che sia corretta l'idea di interporre un materiale "smorzante" tra la base della colonna e il solaio come soluzione di minima spesa eppure in qualche misura funzionale allo scopo.
Esistono materiali ( lega )
Ma prima bisogna capire per bene su quale base appoggiarlo .
Trattasi di materiale cementizio in Sacchi per lavori di risanamento strutturale, adatto per massetti in calcestruzzo per rinforzo solai .
grazie nicola66, ma questo materiale cementizio che se capisco bene si chiama lega (e andrebbe steso su un solaio che e' di cemento) smorzerebbe le vibrazioni? :surprised: Se e' cosi lo indico all'edile, che dovrebbe conoscerlo.
Infatti, viene utilizzato nei centri storici in alternativa al classico calcestruzzo , per la buona resistenza a trazione e per la sua leggerezza .
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...ddvFjaL4o5gAyA
grazie nicola, anche per il link. Ho provato a chiedere anche a loro cosa consiglierebbero nel mio caso... fra l'altro mi ha interessato quello che chiamano tappetino calpestop: immagino che abbattendo le vibrazioni sonore sia comunque uno smorzatore di vibrazioni indotte. Mo' vediamo :thinking:
