Allegati: 5
Luce e goniometro
Coll'avanzare degli anni e l'impigrirsi delle pupille, non è sempre facile fare uno star hopping "purosangue" e mi capita di usare l'aiutino di un inclinometro. Avevo provato un goniometro retroilluminato, ma l'illuminazione prestabilita aveva una intensità e durata decisamente superiori alle mie necessità.
Sono quindi tornato al goniometro precedente, fissato su una staffa con calamita & biadesivo.
Per l'illuminazione ho acquistato per poche decine di centesimi dei led rossi in un negozio di elettronica e facendo prove da ignorante della materia, ho "scoperto" che potevano semplicemente essere alimentati da una pila a pasticca reperibile presso il "cinese" sotto casa.Allegato 16446
Ho quindi fissato sul negativo della pila e il (nero) di un pezzetto di filo elettrico sul Telrad con il solito biadesivo, poi fissato il positivo (rosso) del filo sul lato positivo della pila. Le estremità del filo collegate alle "gambe" del Led, il tutto fissato a prua del Telrad.Allegato 16447Allegato 16448
Ora, dopo aver calibrato il goniometro sulla Polare a inizio serata, grazie ad una lamella in legno limata a cuneo (tipo ancia di clarinetto) mi basta posare il dito per fare contatto tra il filo rosso e la pila, per avere una fioca illuminazione rossa, esattamente per il tempo necessario alla lettura del goniometro e avere così l'oculare alla giusta altezza sull'orizzonte.....questo per la latitudine, la longitudine (azimut) come al solito è un altro paio di maniche, ma diciamo che metà del lavoro è fatto !
Allegato 16449Allegato 16450
Re: Luce e goniometro
cosa non si fa per la passione..:biggrin::biggrin:
...o per distrarsi durante periodo di meteo avverso....:whistling:
Io in queste settimane di maltempo ho voluto sperimentare una specie di GoTo manuale, sfruttando il GPS dello smartphone, sul mio Windows Phone, ho installato Stellarium, ho notato che aveva una funzione per orientare la mappa dentro ad un puntatore circolare con crocicchio esterno, in base alla direzione in cui si spostava il Device, ma lo faceva solo in altazimutale, leggendo le specifiche del Software, leggo che per sfruttare la funzione in maniera integrale, il Device doveva essere provvisto di: GPS, Bussola, Indicators di direzione e giroscopio, ho cercato un apparato con questi sensori ed ho trovato usato il Lumia Denim 820 W8.1, installato Stellarium e Polar Align, ho preso il supporto Smartphone dall'auto ed ho sfruttato la regolazione sferica per allinearlo al cercatore, fissato il supporto con nastro Americano provvisorio prima di fare casini sul tubo per provare, devo dire che anche se non è proprio preciso su Sirio e Giove ci ha preso, oltre tutto ha anche retroilluminazione rossa, mi resta di perfezionare il fissaggio del supporto se intenderò utilizzarlo.... Non sarà una gran tecnica d'astrofilo, ma credo che aiuta molto....
Ma hai preso lezioni di stile da @merlino ? :biggrin: (ciao Raf, si scherza eh ?)
A parte gli scherzi, non ho capito se alla fine...funziona ? è abbastanza preciso ? perchè di solito il problema dei programmi che dovrebbero dirti "live" quello che stai puntando vanno benino per osservazioni ad occhio nudo, ma per le nostre necessità sono in genere insufficiente...
Ti posso dire Phil che quando l'oggetto è nel mirino della mappa lo è anche nel cercatore, solo se si zoomma sulla mappa, diventa un po complicato puntare perché più si zoomma la mappa e più diventa sensibile il sensore, ma in quanto alla direzionalità e l'area dove si trova l'oggetto ci prende....
