Re: montatura equatoriale
Dipende per cosa vuoi utilizzare la montatura...se solo per visuale o fotografia planetaria non serve uno stazionamento preciso ma un allineamento approssimativo del cannochiale polare al nord e' sufficiente.
Se invece vuoi fare fotografie a lunga esposizione ti serve uno stazionamento preciso come la procedura indicata dalla guida.
Una volta che impari a stazionare con il cannochiale polare come da guida ci metti 5 minuti....
Ci sono poi software che ti possono aiutare per ottimizzare lo stazionamento , ma quella procedura a mio avviso va imparata.
Tieni a mente che comunque anche se stazioni al polo correttamente come indicato dalla guida le esposizioni per le fotografie saranno sempre al massimo nell'ottica di un minuto. Se vuoi tempi di esposizione piu' lunghi ti servira' un supporto per la guida del telescopio (telescopio di guida o OAG)
La seconda parte descrive la funzione di posizionamento del reticolo tramite syscan per poi posizionare correttamente la polare . Ovvio che e' piu' veloce e intuitiva e anche piu' affidabile perche' si puo' sbagliare di meno...
Come prima, per visuale va bene, se vuoi fotografia non e' sufficiente
La prima parte riguarda la calibrazione del cannocchiale polare nella sua sede, è come allineare il cercatore ottico e si fa presto, questo serve a prescindere, poi c'è il settaggio del datario alla massima elevazione della stella polare, questa parte in manuale può essere importante in base a quanto si vuol essere precisi, fatto ciò si fa prima anche l'allineamento, si imposta data e ora sul cannocchiale, questo ha già il corretto orientamento in AR per impostare la stella nella posizione esatta in base al datario, qui si può evitare anche tutto e affidarsi alle app che danno la posizione oraria della stella in tempo reale e fare tutto usando i due assi altezza e azimut..
Il tutto è utile per fare fotografia inseguendo con i soli motorini senza il sistema GoTo, sarà un allineamento più preciso, ma se hai il sistema automatizzato, parti con la procedura di allineamento GoTo direttamente, dovrai solo verificare se il cannocchiale polare è ben calibrato, che poi anche questo in automatico serve a poco perché il sistema si corregge da solo...
allora diciamo che l'allineamento del cannocchiale polare lo farò,mentre per il resto all'inizio mi affiderò al goto mentre col tempo studiandoci sopra arriverò a settare la montatura per avere una precisione "fotografica".....può andare così?
frignanoit
Ciao @frignanoit
Vorrei solo fare un piccolo appunto su quello che hai scritto che trovo comunque corretto ma non vorrei che chi legge poi facesse confusione...
Il GoTo non c'entra niente con l'allineamento polare, sono due cose distinte. L'allineamento polare ha solo effetto per l'inseguimento in AR , se si vuole in qualche modo correggere in DEC serve un Sistema di guida .
Si! in pratica è più facile a farlo che a spiegarlo, una volta fatto tutto, come impostare il datario alla massima elevazione della polare, si fa una sola volta, poi si imposta solo data e ora al momento e si mette la stella nel cerchietto del cannocchiale usando gli assi alt/az, non devi fare il tram tram tutte le volte...
maximo33
No. Devi comunque allineare la montatura al polo celeste come descritto dalla procedura. Il GoTo e' un altra cosa e ti serve per la ricerca degli oggetti
Ciao Iaco, infatti io mi riferivo solo all'allineamento, non al sistema di puntamento GoTo, la procedura in automatico è la stessa, solo che al tastierino è assistita per l'allineamento..
Ciao @frignanoit Quella funzione del tastierino ,mostrata nalla guida ,non e' un allinemento assistito, ti dice solo dove si trova la polare e come orientare il cannochiale polare.
Diversa e' la funzione di allineamento assistito come nel caso in cui la visione della polare sia preclusa... ma si sa che la sua precisione lascia a desiderare
Certo! possiamo dire allora che anche facendo tutti i settaggi del caso sul cannocchiale, se non vediamo la polare il tutto non serve a una mazza, siamo sempre lì, il fatto che ci si mette di mezzo il sistema automatizzato a questa guida è relativo, serve più in manuale, con i soli motorini...
