Re: Guida fuori asse
Ciao @Albertus quando anch’io ho cominciato ad approcciarmi al mondo oscuro .... della fotografia astronomica ho avuto i tuoi stessi dubbi .
Venendo dal visuale con il mio magnifico C 8 xlt volevo sfruttare le serate infrasettimanali con riprese fotografiche .
Più o meno come te avevo chiesto su questo steso forum “ essendo poco frequentatore del web unico forum iscritto “ quale fosse la soluzione per gestire meglio il mio C 8 .
Avevo chiesto anch’io pareri sulla guida fuori asse, in tanti invece mi avevano detto di iniziare “ per farmi le ossa “ con un telescopio guida .
Essendo di capa tosta feci di testa mia , comprai la guida fuori asse senza mai riuscire ad usarla .
Fortunatamente presi in considerazione l’acquisto di un rifrattore 80/480 è di un telescopio guida.
Oggi posso dirti , per esperienza vissuta di iniziare come ho fatto io .
Poi col tempo deciderai il passaggio successivo.
grazie Nicolas 66
c'è però una differenza sostanziale ,fabbrax parlava di c9 non di c8
facciamo quattro conti
La lunghezza focale ridotta del c9 è diciamo 2350 x 0.63 = 1480
Se la lunghezza focale del telescopio guida deve essere almeno la metà si ha : 740 mm
un tele di questa lunghezza focale può pesare , diciamo , 5 kg che si aggiungono ai 9.5 kg del c9 a cui vanno aggiunti le ccd, filtri, porta filtri ecc
in breve si arriva facilmente a diciamo a 16 kg
Stando alle opinioni correnti sul forum , neanche una eq6 andrebbe bene, per rimanere in casa sw , fabbrax dovrebbe farsi un eq8 , vale a dire tirare fuori 4200 euro e trascinarsi in giro 54 kg di montatura + strumenti + batteria
Come vedo io le cose, ci sarebbero tre alternative che sono compromessi, si tratta di scegliere il compromesso migliore :
a) tele in parallelo
Traduzione : non esageriamo con la lunghezza focale, può andare bene anche un tele più corto
b) guida fuori asse
Traduzione : non esageriamo con le difficoltà d'uso, con un po' di pazienza si impara
c) eq6
Traduzione : non esageriamo con i pesi se una montatura è dichiarata per 20 kg...montiamo 20 kg
Io non sono in grado di dire quale sia il compromesso migliore
In questo caso conta la pratica sul campo
Grazie mille Albertus! La tua sintesi è stata preziosissima..
Alla prossima
Grazie per complimenti fabbrax
mi è sembrato giusto intervenire in quanto, come ho potuto notare in altre occasioni, i dilettanti , anche se indubbiamente esperti, hanno la tendenza ad esagerare nei loro giudizi su argomenti specifici perdendo di vista il quadro globale
Se si mettono in fila tutti i consigli il risultato è :
Non c'è soluzione
La soluzione però ci deve essere ma deve essere forzatamente una soluzione di compromesso
Eventualmente evidenziandone i limiti
Io purtroppo non sono in grado di consigliarti avendo solo esperienza e scarsa in visuale
