Skywatcher 130/900 eq2 - messa a fuoco fotocamera
Ciao, come da oggetto ho uno skywatcher 130/900 su eq2 e vorrei cominciare a sperimentare un po' di astrofotografia.
Ho comprato l'adattatore T2 per collegare la mia Nikon d3100. Avvitando però la fotocamera direttamente sul portaoculari non riesco a mettere a fuoco.
Avete esperienze di set-up che possano funzionare?
Grazie a chi vorrà dare suggerimenti!
P.s. so bene che non è un il top per l'astrofotografia ma da qualche parte si deve pur cominciare 😉
Re: Skywatcher 130/900 eq2 - messa a fuoco fotocamera
ciao se non va a fuoco col focheggiatore tutto estratto hai bisogno di una prolunga, se invece é il contrario c'è poco da fare...
Se il fuoco è all'interno, per estrarlo hai bisogno di una barlow.
basta una prolunga invece della barlow che allunga anche la focale alzando di uno stop i tempi di ripresa quadruplicando le esposizioni, ma credo che quel fok non sia a basso profilo, quindi a fuoco diretto non va a fuoco!
Ok, giusti tutti i problemi del caso nell'utilizzo della barlow e reflex, ma è l'unico modo per estrarre il fuoco e utilizzarla a fuoco diretto con il newton (oppure l'utilizzo di un focheggiatore a basso profilo).
Se invece il fuoco è troppo esterno si utilizza una semplice prolunga.
Il focheggiatore non è concepito per sostenere il peso di una reflex. Inoltre, la messa a fuoco sarà difficoltosa, imprecisa e instabile.
Il backfocus insufficiente è un ostacolo insormontabile.
Si può fare qualcosa usando una camerina ASI120 mc-s, o superiore; motorizzare la montatura e usare il Livestack e la tecnica "lucky shot". Nonostante la montatura instabile.
in previsione che mi viene il frigolio delle lunghe pose il mio newton è predisposto per le reflex. ha ragione @Angeloma a prendersi una camerina tipo la asi224 usando il livestack di sharpcap , però se la montatura non è motorizzata non puo farlo
la eq2 comunque non può fare foto a media esposizione perché non ha neanche il cannocchiale polare.
io, prima di pensare a quale accessorio usare per la ripresa, penserei a una montatura adatta.
grazie a tutti,
ricapitolando
Coco
A occhio mi sembra che, sebbene sia comunque schifosa, la messa a fuoco migliori estraendo il focheggiatore (non è a basso profilo) quindi, se capisco bene, dovrei provare una prolunga per allungare ulteriormente.
Non vorrei però aver preso una cantonata e scoprire che il fuoco è interno. Qualcuno ha esperienza in tal senso per indicarmi (metaforicamente) la strada?
Angeloma
Confermo, con la reflex attaccata si vede lo sforzo di tensione dell'apparato. Per ovviare ho montato il tubo con trepiede basso e focheggiatore verso l'altro così da migliorare lo scarico del peso. L'esperimento con la reflex nasce dal fatto che ce l'avevo già; sono ben consapevole dei limiti della strumentazione ma foto amatoriali di luna e pianeti li riterrei alla mia portata anche con questo set-up (spero di non peccare di ottimismo)
etruscastro
Confermo, per quanto mi sia specializzato nell'allineamento polare della montatura la stessa resta imperfetta e l'inseguimento manuale per una posa lunga è impossibile. Per questo punterei a luna e pianeti contando su esposizioni brevi. Nell'utilizzo ottico infatti riesco agevolemente a tenere l'obiettivo dentro il 5mm (10mm + barlow 2x) per un buon tempo senza correggere la declinazione.
Penso che il primo passo debba essere l'acquisto di una montatura più corposa e solida...almeno eq5 in modo da poter fare lunghe pose previo puntamento polare...se non sbaglio poi la asi224 è una camera planetaria, non so quanto adatta al deep sky ma prima di dire fesserie lascio la parola ai tanti che ne sanno più di me [emoji6]
Inviato dal mio H8166 utilizzando Tapatalk
