Allegati: 3
Re: Skywatcher AZEQ6-mancato allineamento
condorito9
devi mettere +1 e yes!!!
Dopodiché, è meglio tre stelle, dopo allineamento polare (!!!!!!!!prestando assolutamente attenzione alle istruzioni del manuale, finendo le correzioni con alto destro mira comando!!!!! ), poi ancora tre stelle.-
La polare, va messa a seconda del reticolo della tua montatura , se quello vecchio (con Cassiopea ) devi ruotare il asse AR per le ore, se invece è quello nuovo (Un orologio) devi solo mettere la polare dove ti dice l'ora della pulsantiera, senza però ruotare il asse AR.
Non puoi sbagliare!!!
Perfetto grazie. Per il preciso puntamento della polare la pulsantiera mi mostra due schermate:
Allegato 35375
E successivamente
Allegato 35376
Quale è L orario corretto che dovrei centrare nel orologio del telescopio polare?
sotto il tipo di reticolo che monto
Allegato 35377
Quello che dice HA era per il vecchio reticolo, quindi dovevi girare la montatura.
Invece, tu hai il nuovo reticolo che in teoria se calibrato bene, ti basta mettere la polare nel orario che ti dice il synscan , senza però muovere il asse ar. Praticamente in posizione Park-Home.-
fabio1504
...tutto molto indicativo ma la differenza è enorme, prima Arturo lo indicava puntando il terreno.
Possibile??
Strana una differenza così abissale... in fondo un'ora in più corrisponde in A.R. a 15 gradi in più, non son pochi, ma nemmeno tali da mandare la montatura a puntare a terra. :thinking:
Fazio
Possibile??
Anche a me sembrava eccessivo ma ho ripetuto più volte il test. Questa sera proverò nuovamente ad effettuare la prova verificando la differenza fra +1 e +2
condorito9
Quindi devo considerare la prima immagine che mi indica di posizionare L orario del reticolo su 11:15 ?
fabio1504
Ok era proprio di questo che avevo timore, preso dalla fretta ero andato su internet e mi ha mostrato gmt+2 come da foto...e senza riflettere...
Allegato 35371
Roma è +1 ma siccome siamo in ora legale +1 (ergo +2). Quindi semplicemente devi mettere +1 e poi mettere yes su daylight saving.
@fabio1504 non abusare del -Quote- soprattutto per rispondere all'ultimo messaggio, è vietato dal regolamento, utilizza il tasto in basso a sinistra -Rispondi alla Discussione- ;)
devi mettere l'ora come la prima immagine 11.15!!
Quindi:
bilanciamento ok su entrambi gli assi
lat e long Nord Est
Ora +1 , yes
cannocchiale polare 11,15 (esempio), la polare senza girare nessun asse (AR)
tre stelle (finire correzioni)alto destro SEMPRE, quindi piuttosto, vai oltre e torni indietro
Polar alightment (sempre alto destro) + manopole (ti aiuta il synscan)
Tre stelle (sempre alto destro).
Se cosi, non sei al centro su qualsiasi oggetto , allora hai dei problemi elettronici. (difficilmente meccanici)
Avenar
Roma è +1...
+ 1 vale non solo per Roma ma per tutta l'Italia dove, a differenza di altre nazioni, il fuso orario è sempre quello.
Di solito quando si parla di fuso orario si riferisce alle capitali delle Nazioni, quindi vale per tutto quel paese.
Attenzione :: (Alcune nazioni : USA, Russia e altre, hanno diversi fusi orari, ma sempre parlando di paesi molto grandi ((larghi in realtà), Cile ha 11Kkm da nor a sud e solo 600 da est a ovest, e non cambia l'ora))
