Prime prove con ZWO ASI385 MC
Le mie prime M42 e M35 con SW 150/750 su EQ3.2 motorizzata e rielaborate con DSS... in attesa di migliorare il denoise e il settaggio dell'acquisizione ... ma bisogna pur cominciare [emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f1cf0c0876.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e7ced3a47c.jpg
Inviato dal mio SM-G780F utilizzando Tapatalk
Re: Prime prove con ZWO ASI385 MC
salve, sw 150/750 newton o acro?:biggrin: comunque come inizio non è malissimo... le stelle sono allungate in m42, prova a fare pose più corte, ma scattane molte, tipo 200 scatti da 5 secondi... varia il tempo di posa a seconda della precisione dell'inseguimento..
la asi 385 è una fotocamera sensibile, quindi non dovrebbe essere troppo difficile raccogliere più segnale...
@Vittorio G. È un newton. Hai ragione devo capire bene come settare pose e gain. Questo è uno stacking di 114 frames da 2.5 sec e gain 275. Probabilmente serve posa maggiore e gain minore... e più scatti.
E, ammetto, anche uno stazionamento polare fatto meglio...
Grazie per i consigli!
Prego! :biggrin: per effettuare un allineamento al polo preciso ti consiglio di usare una funzione di sharpcap, che con la asi puoi usare... Si dovrebbe chiamare Polar align e ti permette di affinare l'allineamento polare misurando il "drift" delle stelle nel campo ripreso, ci vogliono solo 10 minuti, è una procedura che puoi fare prima di iniziare la sessione fotografica...;)
Ho visto la funzione ma credevo funzionasse solo in caso di ASI come autoguida !
È una funzione della versione PRO che a questo punto comprerei... suppongo che devo collegare il cavo st4 tra ASI e motore giusto?
salve, no penso che basti solo il cavo usb, perchè le regolazioni le dovrai effettuare con le viti sulla base della montatura, il software ti indica solo come e dove effettuarle, per avere un allineamento polare il più preciso possibile. credo che il metodo usato da sharpcap si basi su una sorta di allineamento polare osservando la deriva stellare, o metodo bigourdain;)
Ho controllato e in effetti è così. Il cavo ST4 poi è per autoguida, ho fatto confusione nel mio post precedente.
Ci proverò. Grazie
