Problemi col dobson 200/1200 collimazione?
Ho dal qualche giorno dei problemi nell'osservazione, con il mio Dobson 200/1200,
i pianeti consueti di queste sere li vedo con un leggero alone intorno ad essi, di certo un seeing che non mi ha aiutato
per niente.
Però sono un poco preoccupato, vorrei avere un consiglio da voi, avendo fatto una foto nell'oculare, desideravo sapere se il telescopio necessità di
"collimazione" e questo per me sarebbe un un mezzo dramma, perchè , è un argomento che non conosco proprio, e vorrei anche avere delle indicazioni, nel caso dovessi avere bisogno di questa operazione.
Io devo dire che per spostarmi il Dobson è su un carrellino , potrebbero le vibrazione, anche se molto silenzioso il trasporto, aver causato un "scollimazione"
Ecco come si presenta all'interno dell'oculare:
Allegato 34915
Cosa ne pensate,
devo fare qualcosa?
Re: Problemi col dobson 200/1200 collimazione?
Sempre abbastanza difficile giudicare da una foto....hai qualche strumento per verificare la collimazione (cheshire, tappino forato, laser, ecc.) ?
Dovresti fare in modo di vedere in maniera simmetrica quelle tre staffe gommose che trattengono lo specchio primario (agendo sulle 3 vitine dello specchio secondario)...e magari seguire questa breve guida alla collimazione...
Ciao, come dice Phil foto di questo genere non sono in grado di darci indicazioni.
Per scollimare il mio Dobson GSO di pochissimo e solo lo specchio primario devo guidare a 80 km/h per quindici chilometri su una strada pesantemente sterrata (una volta l'ho fatto veramente). :biggrin: Quindi è impossibile che tu lo abbia scollimato per spostarlo di due metri a sera su una superficie liscia.
Semplicemente negli ultimi giorni c'è stato cattivo seeing: mica è sempre pasquetta. :biggrin:
Nella collimazione è importante prima capire e poi agire, altrimenti si fanno solo dei grandi casini. Quindi prenditi tutto il tempo per approfondire l'argomento. Ma con i giusti strumenti e magari facendoti aiutare anche da un'altra persona (soprattutto per la collimazione del primario) è un'operazione fattibilissima. :)
Originariamente Scritto da PHIL53;
Innanzi tutto interessantissimo il tuo link, soddisfa le mie aspettative,per il tuo quesito
domani dovrebbe arrivare un collimatore laser,
e se è necessaria l'operazione, ma al momento non se siamo sicuri, la farò!
E' un problema grosso che prima o poi affronterò!
Sempre grato
Buona giornata
Ciao
P.S. Phil non ricordo di aver visto tre staffe gommose nella parte posteriore del tubo ottico, ma adesso controllo meglio:
Save,
seguirò alla lettera il tuo prezioso consiglio, devo familiarizzare con la "Collimazione" e poi sempre con i piedi di piombo agirò..ma molto lentamente
.Spero il più tardi possibile.
Siete quattro o cinque i miei angeli custode, non sò come farei senza il vostro aiuto,
nelle difficoltà operative..è "Indispensabile"
Ciao
Buona giornata
Ciao, giusto per dirti che pochi giorni fa, con uno strumento collimatissimo (fatto sul momento da un mio amico dotato di attrezzatura per farlo), Giove e Saturno erano lo stesso una mezza schifezza. Non sottovalutare il potere del lato oscur... ehm, del seeing. :biggrin:
EMOZIONE
... P.S. Phil non ricordo di aver visto tre staffe gommose nella parte posteriore del tubo ottico, ma adesso controllo meglio:
Penso siano queste:
Allegato 34917
Quel dobson non si scollima neanche a tirarlo giù dalle scale, almeno non in maniera tale da averne percezione in visuale, tranquillo... Ad essere scollimata probabilmente era l'atmosfera, che per fortuna prima o poi si collima da sé
Originariamente Scritto da Fazio;
Penso siano queste:
Clicca l'immagine per ingrandirla.
A me sembrano "Simmetriche " le staffe gommose che reggono lo specchio primario.
Tu cosa ne pensi lo sono?
Allegato 34918
A proposito di specchio "Primario" quello interno non lo tocco nemmeno con uno sguardo, per timore che possa rovinarsi, ma quello esteriore
esposto agli agenti atmosferici,polvere e quant'altro, non necessita ogni tanto di pulizia? E se la risposta è si, come e con cosa va pulito?
Ciao
Buon SEEING!
ne abbiamo bisogno!
Originariamente Scritto da Alextar;
Ok sono più tranquillo adesso, però devo farti una domanda specifica, visto che hai lo stesso Dobson , per quello che vedo in basso alla tua "legenda"
io credo di non aver avuto il chiavino esagonale giusto,potresti dirmi in dotazione quale misura ti hanno dato, per la eventuale collimazione dello specchio primario?
Io ho ricevuto due esagonali grandi ed uno minuscolo e nessuno dei tre puoi servire per le viti di blocco del Primario.
Devo acquistarla in caso di necessità e che misura devo chiedere?
Buona serata
Ciao
