Il treno montato va a fuoco come ti ha detto Angelo_C?
Non ci ho capito niente.
1 - che telescopio usi
2 - va a fuoco normalmente senza diagonale?
3 - va a fuoco solo diagonale?
4 - cosa vuol dire backfocus di 55mm? Rispetto a cosa? Quello citato è il backfocus del treno ottico - Vuol dire che rispetto al fuoco normale il fok deve rientrare di 55mm. O no?
non ci ancora provato, devo provarlo ma nn ho tanto tempo se riesco magari questa sera mentre cucino :-)
sto provando con il TS 61EDPH
non ho la diagonale ( ma cosa intendi per diagonale ?)
intendo che la camera come cè scritto nelle istruzioni ( qhyccd 183 c) deve avere un backfocus di 55 mm per la messa a fuoco , come il telescopio.Ed ora scrivendo mi viene un altro dubbio , non è che deve essere 55 + 55 ?
Ufff ma prima voglio testare manualmente con la casa che ho di fronte anche se non raggiungo i 4 km.
Huniseth ..è Natale, fai il buono.... https://www.astronomia.com/forum/images/icons/icon7.png
Probabilmente il telescopio, come i suoi simili, non va a fuoco senza diagonale o prolunghe e i 55mm non bastano.
Lascia perdere il 55mm
Il piano di fuoco lo definiscono le lenti e tu con il focheggiatore sposti il sensore della camera fino a tale punto
Il focheggiatore ha una certa corsa e la camera con i tubi deve stare in quella corsa. Quindi prova e basta
Nei telescopi si possono montare poi dei riduttori di focale e spianatori e di solito si avvitano tra focheggiatore e camera di ripresa. In questo caso il treno ottico per proiettare un campo piano ha bisogno di avere delle misure abbastanza precise e il focheggiatore in questo caso può solo aggiustare la misura tra telescopio e spianatore mentre tra spianatore e camera di ripresa lo fanno i tubi di raccordo a cui alla fine c’è la camera
In questo secondo caso questa misura è spesso 55mm perché in origine era la distanza che il sensore o pellicola delle reflex aveva rispetto a uno standard anello T2 a con cui poi avvitarla al telescopio
Tu non hai riduttori ecc quindi non è un problema
Rieccomi con il mio problma ripreso.....
in queste notti ho fatto un po di prove e ho fatto queste osservazioni.
Il treno intero da solo non riesce a mettere fuoco, causa la lunghezza dello stesso.
Ho eseguito un pò di foto con la ccd e il "naso" avvitato al telescopio (SharpStar edph 61) ed è andato immediatamente in autofocus usando N.I.N.A.
Non guardate come sono venute ne il fatto che non seguiva le stelle a me importava la messa a fuoco.
Allegato 46634
Quindi i casi sono 2 o acquisto il set completo della QHYccd ad una cifra esagerata per un anello, o cerco un naso più corto.
Oppure stamparlo in 3d , qaulcuno lo ha fatto ?
Scusa ma ancora non ho capito cosa usi - ok il telescopio, ma l'autofocus da dove esce? E dove attacchi la camera di ripresa? Dovresti mettere delle foto con setup montato -
Metti una foto per capire meglio. Se devi allontanare devi aggiungere un tubo, se devi avvicinare devi sostituire un tubo
In ambo i casi il tubo dovrebbe essere metallico e fatto decentemente altrimenti ti manda a quel paese la perpendicolarità del sensore con il fascio ottico, ovvero hai poi la messa a fuoco solo su una parte e le stelle ciccia o allungate altrove
Dovrebbero essere tubi M48
Se non vediamo difficile capire cosa sta facendo.
La foto del treno ottico è già presente nella pagina 2 , ma la riposto , ci sono anche gia le misure,
Allegato 46652
il nasonon è possibile inserirlo nel tubo ...... a mio avviso devo acquistare un tubo di circa 2/3 mm per avvicinarmi alla soglia massima del backfocus
