Re: Nikon D3000 informazione
La funzione "alza specchio" serve per scoprire il sensore per essere pulito, credo che quello che dici non sia possibile con questa funzione
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Non so se al 3000 ce l'ha, ma sulla mia 5100 c'è l'opzione "scatto ritardato" che fa esattamente quello che dici: alza lo specchio, aspetta un paio di secondi e poi procede allo scatto.
Ok, la funzione scatto ritardato esiste anche sulla D3000, esattamente è un "remoto ritardato" di 2sec. Agendo sul telecomando, dopo 2 sec lo specchietto si ribalta e la camera prende il frame con l'esposizione impostata, come in tutte le reflex, anche a pellicola. La nota dolente è che il primo scatto dello specchietto provoca una vibrazione di tutto il sistema, la quale non si spegne nella immediata successiva ripresa.
Il bordo lunare risulta sempre sdoppiato anche con esposizioni di 1/400.
Questa dovrebbe essere la ragione x cui le immagini risultano sempre impastate, come se non si fisse messo esattamente a fuoco. Oppure è un problema di vera e propria messa a fuoco difficile, o addirittura impossibile da raggiungere attraverso il mirino? Cmq il mirino è ben adattato alla mia vista (ottima, delle Pleiadi vedo 9 stelle a occhi nudo).
Grazie
sposto in -Strumenti di Ripresa-
Allegato 29747
Allegato 29748
Due immagini per spiegare qual é l'impostazione di cui parlo (non é lo scatto remoto).
Come vedi al momento è su Off, ma quando scatto di sera lo metto su On e lo specchio si alza un paio di secondi prima che si apra la tendina.
Ciao
mikyfly, scusami se non capisco a volo, queste due videate appartengono al menu di quale camera? La mia D3000 ha il menu che ho impostato in italiano e non mi sembra che sia uguale a quello che mi presenti. Mi faresti una grossa cortesia, ma proprio grossa, se mi elencassi passo passo le operazioni da fare per avere la configurazione per il modo di scatto di cui dici. Modo che é esattamente quello che non mi riesce di iimpostare e quindi di usare.
Grazie
pegasus
le operazioni da fare x avere la configurazione x il modo di scatto di cui dici.
no... parole... in stile... sms
C.d.C.
3.9. Non sono consentiti termini abbreviativi da sms come: _nn_ mlt_ cn_ qst _ sn _xkè _ke_ x_ cmq_ + _xrò _ ecc...ecc
Ciao io ho la D3200 e non mi pare abbia questa opzione
Ma prova a vedere qui
https://www.fotografareindigitale.co...ere-parte-1-2/
punto 8
8. Modalità silenziosa
La modalità silenziosa di Nikon disabilita il beep della messa a fuoco automatica della fotocamera, e ritarda il ritorno dello specchio (la parte rumorosa) per tutto il tempo che si mantiene il pulsante di scatto premuto.
io solitamente utilizzo il liveview ma cambia poco ... la modalità silenziosa l'ho provata ma in maniera errata ... l'ultima parte l'ho saltata :razz:
Ignoro quanto possa essere utile in quanto si ha il dito sempre sulla macchina e quindi cosa possa succedere nel momento in cui lasci il pulsante ... Appena vanno via queste nuvolette lo riprovo
Buona giornata
Guarda, se Rop che ha la 3200 conferma di non avere l'opzione, mi sa che c'è poco da fare...
Ciao
