Re: Passaggi ISS
Io l'ho appena beccata, 21:30 SW / NE è passata sotto Giove, stavo preparando fuori il telescopio e mentre controllavo i settaggi dei cercatori su Giove mi è passato un faro nel cercatore, ho dato uno sguardo sotto Giove pensando a un aereo ma nessuna luce lampeggiante, avevo il 26mm montato e l'ho puntata, fantastico! Sono riuscito agevolmente a seguirla, si vedeva già un po' della struttura, ma soprattutto i pannelli solari sembrava cambiasse con i riflessi posizione, immagino per effetto dell'angolazione, mi era capitato di seguirla con il binocolo, ma mai l'avevo vista così chiara...
Re: Passaggi ISS
Io l'ho beccata per caso alle 23.06, passaggio lunghissimo da O a E.
Re: Passaggi ISS
Re: Passaggi ISS
Hai fatto bene. Se ho tempo domattina lancio la news;););)
Re: Passaggi ISS
Leggendo questo articolo sulla ripresa dalla Sardegna del passaggio della ISS a seguito del lancio della Soyuz, noto nel video della ripresa una rotazione della stazione, ma è regolare?, perché anch'io evidenzio qualche post prima che seguendola al telescopio mi era sembrato che i pannelli solari cambiassero posizione, quindi ruota in volo? a che scopo? mantenere internamente un minimo di gravità? oppure è una manovra di assetto per l'attracco della Soyuz?
http://www.ansa.it/canale_scienza_te...2bcfac8c7.html
Re: Passaggi ISS
Ciao Antonio.
Certo la ISS si muove...anzi è più corretto dire che ha dei sistemi che fanno sì che la ISS ruoti su se stessa rispetto alle stelle fisse, ma non rispetto alla Terra, verso la quale rivolge sempre lo stesso lato.
Come potrai leggere dai link alla fine la ISS è soggetta a varie forze ma "viene mantenuta artificialmente in una configurazione denominata LVLH (local vertical, local horizontal) in cui la Cupola è rivolta verso la Terra, gli scudi contro i micrometeoroidi sono rivolti in avanti lungo la direzione di volo, i radiatori sono orientati in direzione opposta al Sole, i pannelli solari sono rivolti verso il Sole e l'antenna in banda S è orientata verso l'alto per comunicare con i satelliti del sistema di comunicazione globale TDRSS"
LA iSS ha bisogno inoltre di assetti che ne correggano la quota (per via dell'attrito che seppur minimo c'è). Infine i pannelli solari che nei vari video si vedono sempre assecondare il "movimento" del Sole.
Il tutto ovviamente da Terra
https://aliveuniverse.today/
https://spazio-tempo-luce-energia.it...2-7dc64f01b63f
https://attivissimo.blogspot.com/201...-stazione.html
Re: Passaggi ISS
Speriamo sia momentaneo. In pratica non si ricevono più le immagini in HD dalla ISS.
https://eol.jsc.nasa.gov/ESRS/HDEV/
Re: Passaggi ISS
Re: Passaggi ISS
Re: Passaggi ISS
Due transiti visibili da zona Napoli per la ISS
Tra quelli più evidenti segnati con 4 stelle sono transito Lunare del 08/08/2019 alle 20:24:26
Allegato 35216
Il secondo sarà un transito Solare, quindi attenzione, giorno del 28/08/2019 alle 12:07:37
Allegato 35217
Purtroppo io quel giorno sarò già sull'aereo di rientro, comunque non mi porto nient'altro che le macchine fotografiche quindi non posso fare nulla :biggrin:
