Appena montata: fine settimana test drive ...
Sto cercando di capire se posso installare i motori della eq5 sulla exos 2 senza goto.
ciao , anch'io ho preso questa iexos 100, ma non mi funzinoa nulla, ovvero la prima procedura per collargarla col tablet è andata a buon fine, però dopo aver spento e riacceso, non si muove più ovvero penso che non comunichi più col tablet...tutto morto.
allora ho provato con il cavo scaricando i suoi driver ascom e il software di configurazione della iexos 100....
beh, il computer vede la porta dove è collegata, i driver ascom sono visivbili dai software ma le non si interfaccia con i programmi e quinudi non si connette o non funziona.
come ne vengo fuori? dandola via??
grazie
Aggiorno lo stato delle cose.
Sono riuscito a far funzionare la montatura attraverso la app quindi wifi, ma non sono riuscito a farla funzionare con i suoi drivers ascom.
Ho capito che bisogna fare lo swich fra wifi e seriale, ma il software dedicarto a questo non me lo fa, inoltre nonostante il sw mi vede la com dove è collegata la montaturea, nel programma PCM8configuration, mi dice che la montatura non è connessa.
Non riesco ad uscire da questo punto.
Se il possessore di questas montatura in questa chat mi potesse aiutare, gliene sarei grato ;)
Ciao! Allora, se la montatura è settata per funzionare col tablet non può funzionare col pc e viceversa, funziona in una sola delle due modalità alla volta.
Io ovviamente la tengo sempre collegata in modalità SERIAL per usarla col pc ed ascom.
Dato che la montatura appunto funziona O wifi O seriale, adesso sarai per forza di cose ancora in modalità wifi. Quello che devi fare è collegarla in wifi al computer, per poi fare lo switch usando il software PCM8configuration. Assicurati di scegliere i parametri corretti nei campi richiesti (Ora non ricordo com'è l'interfaccia del software scusa).
Una volta effettuato lo switch dovrai collegare la montatura usando un cavo USB (Assicurati sia un cavo dati e non solo un cavo per la ricarica). Una volta che tutto è andato a buon fine dovrai appunto installare la piattaforma ascom ed i drivers per la montatura adeguati.
Poi puoi usare POTH per connettere ascom alla montatura, ed in seguito connettere tutti i software necessari a POTH (Che farà quindi da 'centralino').
:D
Beh certo la connessione internet non esiste tra te e la montatura perché ci sei collegato in modo diretto, diciamo via "LAN" se così possiamo metterla.
Questo non compromette comunque la comunicazione tra il tuo pc e la montatura, addirittura io l'ho usata con ascom in wifi...
Basta che accendi la montatura, aspetti che la rete wifi venga attivata e ti ci colleghi da windows usando la password giusta, niente di più. Come hai già visto ti dirà che la connessione è limitata o altro, ma non è un problema. Il software dovrebbe funzionare ugualmente :D
Buongiorno a tutti, sono Ettore da udine e mi sono appena inscritto a questo forum.
Ho anche io la Iexos 100 con la quale mi trovo benissimo, la mia la uso per pose anche guidate da 300 secondi senza nessun problema.
Mi sono installato il Raspberry e indi con il quale comando tutto, sia montatura che camera guida sia la reflex.
Se ti servissero informazioni contattami pure.
Buon fine settimana a tutti.
@Astrofilo66 è buona norma prima di iniziare a interagire con il forum, presentarsi nell'apposita sezione, qua: https://www.astronomia.com/forum/for...29-Mi-presento
