ok..grazie...
potreste linkarmi una montatura per iniziare, giusto per capire di cosa stiamo parlando?? ve ne sarei davvero grato
ok..grazie...
Il newton in versione dobson può fare ottime fotografie...... quanto più lo si avvicina ad un newton su equatoriale... e mettici la base eq, e mettici i motori, e mettici..ecc.. ecc... :whistling:
Nebulose e galassie? In tutta umilté io le foto più belle di oggetti estesi le ho viste fatte con piccoli/medi rifrattori. Il famosissimo Astrobackyard dopo inizio "difficile" con riflettore è passato ad apo tripletto da 80 mm e ancora adesso usa rifrattori quasi tutte le sue foto deep sky. La ragione è semplice: iniziare con un rifrattore da 60-80 mm invece di un riflettore è più semplice: più leggero, più corto, niente collimazione, nessuna strana rotazione del tubo, bilanciamento più facile, focheggiatore in posizione più comoda, possibilità di usare montature più piccole = meno care, andata in temperatura + veloce.
Se poi prendi un apocromatico hai subito uno strumento di qualità: coma, riflessi, vignettature etc possono essere una piaga con riflettori economici. E mantiene meglio il suo valore di un newton scrauso.
In ogni caso se vuoi fare foto decenti concordo con chi ti ha detto che devi spendere più del tuo budget.
Esempio al minimo:
Doppietto apocromatico TS Optics Rifrattore Apocromatico AP 72/432 FPL53 Photoline OTA = 550 euro
oppure
Doppietto apocromatico TS Optics Rifrattore Apocromatico AP 80/560 Photoline OTA = 600 euro
(se vuoi un tripletto parti da 1.000 euro minimo)
Spianatore/riduttore ca 150 euro
Montatura equatoriale es. SkyWatcher eq5 = 800 euro (ed è già al limite)
Guida Orion Mini 50 mm = 110 euro
Camera guida Zwo ASI 120 mm mini = 210 euro
Camera principale per Deep Sky entry level (planetaria ma si adatta), non raffreddata CMOS ZWO Fotocamera ASI 385 MC Color = 500 euro
Cavetteria, alimentatori, batterie, adattatori, filtri LP etc = 150-200 euro minimo
Come vedi sei abbondantemente oltre i 2.000 euro, con onesta configurazione entry-level ovvero senza camera raffreddata (aggiungi 500-600), senza camera monocromatica (aggiungi xxxx per filtri e ruota portafiltri, senza PC/minicomputer per gestire il tutto (aggiungi 150 in su ipotizzando raspberry con memoria di massa economica), senza i software ipotizzando tutto freeware/open source.
Ciao!
Se usi focali corte e strumenti leggeri va bene anche questa:
https://www.astroshop.de/parallaktis...n-goto/p,11661
SkyWatcher EQ5 Pro, 10 kg portata nominale (che per astrofoto vanno ridotti)
Più lo strumento è lungo e/o pesante, maggiore è la spesa.
Ti do un consiglio: vai su astrobin e fai una ricerca per telescopio e montatura e vedrai che tipo di foto si possono fare (con pratica e pazienza) ... tipo QUESTA
Ciao!
avevo pensato a questo setup, premesso che, e voi saprete dirmi di piu, il synscan non è indispensabile.
Quindi avevo pensato a:
skywatcher 150\750
https://www.telescopi-artesky.it/it/...539195164.html
montatura eq 5 semplice
https://www.amazon.it/Skywatcher-EQ-...08098395&psc=1
motorino su 2 assi:
https://www.teleskop-express.it/moto...xoCatQQAvD_BwE
il tutto fotografando con la mia reflex con relativo adattatore.
Con questo setup riuscirei a fare qualcosa di decente o sto buttando i soldi??
O manca qualcosa ?
Se leggi il mio primo post avrai la risposta. Oltretutto ti mancano parecchi pezzi. Solo un esempio: senza tele guida, con qulla lunghezza focale e con quella montatura non puoi pensare a pose lunghe, quindi deep sky good bye - o molto più complesso.
Per abbassare la soglia d'ingresso finanziaria puoi provare a fare astrofoto con solo la reflex, un tele medio e una montatura decente, i risultati possono andare molto al di là delle tue aspettative, con spesa minima.
Ciao!
infatti io inizialmente vorrei provare a usare la mia reflex, e col tempo progredire.
Ma non vorrei buttare i soldi, quindi mi vorrei divertite con qualcosa che mi lasci dei mediocri risultati.
Immortalare una galassia o una nebulosa che non sia proprio in culonia, gia sarei soddisfatto.
Gia si newtoniani ne capisco proprio , di rifrattori non ne parliamo proprio.
Come posso fare??
purtroppo non ho vicino a me ne un negozio specializzato ne un gruppetto di amatori, sono praticamente solo con le mie zero conoscenza, non ho che voi...
help me
Guarda in Astrobin e cerca immagini mettendo il modello della tua reflex. Poi trovi immagine, setup e dati di ripresa. Ad esempio questa è stata fatta con Nikon D810 con zoom 200-500, una montatura economica e un Orion Min 50 mm come guida abbinato a una camera guida QHY5L-II-M da 150 euro - equivalente alla ZWO ASI 120.
https://www.astrobin.com/372333/?nc=all
Questa di Rho Ophiuchi sempre con D810 ma obiettivo Tokina da 100 mm, senza autoguida con 45 pose da 60 secondi. Tanto lavoro in postproduzione, ovviamente.
https://www.astrobin.com/354121/B/?page=2&nc=all
Come vedi bastano una reflex, un obiettivo decente e una montatura nemmeno di alta gamma per realizzare grazie ai software (e tanto lavoro) delle belle immagini.
Ciao!
Tutto su può fare, ma volendo andare su cose affidabili io sconsiglio la eq5 in qualunque versione, nel caso quella pulsantiera non va bene perchè mi pare non abbia la porta st4 per la guida.
Si parte dalla Heq5, e si potrebbe anche finire lì se il setup si limita a piccoli rifrattori o max il 150/750.
Con pose brevi il rapporto segnale /rumore risultava essere molto basso in quanto il segnale cresce linearmente con il tempo mentre il rumore di lettura della camera aumenta con la radice quadrata
Per questo motivo questa tecnica era usata quasi solo nel planetario
Tuttavia i nuovi sensori CMOS garantiscono un rumore di lettura molto minore dei tradizionali sensori CCD o dei vecchi CMOS , qualcosa dell'ordine di 0.7 e- contro minimo 4-5 e-
La tecnica del lucky imaging dovrebbe quindi essere applicabile anche alla fotografia deep sky
Come ho segnalato in altri thread, in un articolo di Orione si parlava di fotografia scientifica con dobson
La fotografia scientifica notoriamente esige un rapport S/N molto alto
Prodotti recenti come eVscope e stellina usano sensori CMOS di ultima generazione per consentire tempi di integrazione anche di 10-15 minuti su montatura AZ
Forse il tempo delle montature equatoriali è davvero finito salvo, forse, solo per la fotografia hi-end
