Allegati: 4
Asta e contrappesi AZ GTI filettatura M12
Buonasera a tutti!
Personalmente come già accennato in alcuni post mi sono preso lo Star Adventurer che penso mi seguirà per parecchi anni.
Tre miei amici pero hanno preso il suo fratellone, AZ GTI e purtroppo senza barra e contrappeso, calcolando che tutti e tre usano un Mak 125 e uno di loro lo alterna con un 72 ED
usare questo senza contrappeso diventa un pasticcio, sopratutto se parliamo di inseguimenti.
Barre e contrappesi forse a settembre visto che nei negozi non si trovano nemmeno le viti, quindi ho pensato di costruire tre barre e sei contrappesi per loro.
Sei per fare uno da un kilo a testa e uno da poco più di mezzo kilo.
Non volevo fare la solita barra, visto che sull'AZ come per lo Star Adventurer i grammi in più o in meno sono oro.
Quindi mi sono basato su un asta di nome Hercules che si trova in giro.
Ma a differenza di quella volevo tagliarla in modo che potessero utilizzare un asta da 25cm e nel caso servisse aggiungere la prolunga da 10cm formando una finale da 35cm.
Faccio il disegno tanto per tenere in mente le cose. ( sto invecchiando non scherziamo :biggrin: )
Allegato 43265
PS: chi vuole crearla non deve fare la misura a 13mm ma max 12.5 altrimenti non entra
Vado per la costruzione ma il materiale a disposizione non era quello che mi serviva, quindi pesi in acciaio sono passati in ottone, cambia densità, cambia peso.
La barra la volevo in Alluminio per essere neutra, ma alluminio non c'era :blush:
Quindi via di acciaio ( acciaio fetente ) alla fine sono riuscito a fare il tutto.
Allegato 43266
Alla barra come detto sopra si puo avvitare una prolunga di 10cm
Allegato 43267
Allegato 43268
Poi controllando il peso dei pesi, sono tornato in torneria perché i pesi da un kilo erano da 1,2 e quelli da 600gr erano da 800gr
Ed eccomi qui a prendere truciolini bollenti di bronzo dentro la maglietta :vomit:
Risultato, la parte subito dopo il filetto da 12 non deve essere da 13 ma da 12,5 perche sia corretta, purtroppo andavo in teoria visto che non si trovano le misure in rete.
Due barre su tre hanno abbassato la parte da 13mm il 3° non ne aveva bisogno.
Ordinato barra di alluminio da 20 per fornire a loro la barra originale come da disegno, nel frattempo si difendono con quella.
Re: Asta e contrappesi AZ GTI filettatura M12
A titolo di informazione, la barra contrappesi di EQ2 si inserisce perfettamente nell'AZ-GTI: io l'ho presa infatti proprio dalla mia vecchia EQ2.
Con tanto di relativo contrappeso, vero? 👍
Quello della EQ2 è da 4kg, un po' troppi, e quindi me ne sono preso uno da 2 kg.
4Kg? Perfetto per il mio Mak 127 con cercatore ottico e accessori da 2". 🤣
Allegati: 4
Rieccomi qui per una seconda serie di aste ultra leggere.
Le aste precedenti erano di circa 650gr, solo asta, oltre i pesi di 800gr e 600gr.
Ho voluto crearne un paio, una per me da montare sullo Star.Adv e l'altra per una amica che ha un AZGti
Mi sono fatto costruire 4 perni ( Grazie mille Alessandro!! ) in alluminio, uno con filetto M8 X15 l'altro con Filetto M12 X40.
Altri due perni di fondo asta come da disegno.
Allegato 43925
Tutti i perni hanno un filetto interno da M8x20 li ci passerà un'asta filettata per tenerli insieme al tubo
Allegato 43926
L'asta per lo Star Adventurer l'ho costruita di soli 48cm e pesa 270gr, la metà della precedente asta che era sui 650gr in acciaio.
Quella per l'AZ è di 58cm utili per 350 gr
Il tubo è in alluminio di 20mm quello del Brico, sostituendo la barra filettata volendo si può allungare o accorciare la barra.
dalla parte della filettatura che va nella montatura ci metto l'octite sia nel filetto che nel tubo, visto che ci va preciso la parte in alluminio interna.
Allegato 43927
Allegato 43928
ho voluto creare un'asta leggera in modo che mi permetta nel caso sfruttare meglio il carico se dovessi aggiungere qualcosa.
