IC 410 (Ha+OIII)
Buongiorno a tutti, dopo tanto tempo torno finalmente a postare una mia elaborazione. Si tratta di IC 410, la nebulosa "Girino" in Auriga.
Questa immagine rappresenta la prima luce del mio nuovo rifrattore apocromatico Vixen ax103s, che è già ben rappresentato all'interno di questo forum :)
Le prime riprese in Ha dovevano essere solo un test ed in effetti sono leggermente fuori fuoco... cosa che ha influito anche sulla definizione finale dell'immagine. Ho deciso comunque di tenerle e di sommare tutto. Le riprese in OIII sono poche, appena 14 frames da 10 minuti, purtroppo molti frames li ho dovuti cestinare a causa delle folate di vento che hanno disturbato non poco la guida durante la serata.
Comunque alla fine ho ripreso in Ha e OIII ed ho elaborato il tutto con la tecnica "bicolor", spero che il risultato vi piaccia.
Dettagli tecnici di acquisizione:
Data: Marzo 2019
Luogo: Santa Cesarea Terme (LE)
Telescopio: Vixen ax103s
Riduttore di focale: Vixen HD 0,77x
Guida: Ultraguide 60/240 con camera QHYCCD Q5L-II-M
Camera di acquisizione: Moravian G2-8300FW mono
Motatura: Ioptron ieq45-pro
Filtri
Baader Ha 36mm 7nm: 22x600" -20gC bin1
Baader OIII 36mm 8nm: 14x600" -20gC bin1
Software per l'elaborazione: Pixinsight 1.8
Immagine a piena risoluzione: https://www.flickr.com/photos/bluveg...posted-public/
Re: IC 410 (Ha+OIII)
Ottima prova anche se l'integrazione non é tantissima!
E auguri per il nuovo arrivato :)
Questa nebulosa merita anche l'integrazione con S2, ha bei colori e sfumature in Hubble palette ma anche cosí é molto bella.
Ottimo lavoro 👍
Anche l’elaborazione mi piace 👍
Grazie per la foto e per gli auguri! Concordo sui bellissimi colori della nebulosa in Hubble palette e spero di riuscire a riprendere in SII prima che l'Auriga tramonti!
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Molto bella, un po'di deconvoluzione per arrotondare le stelle hai provato?
Molto molto bella, il segnale raccolto é tantissimo. Se voglio andare a cercare il pelo nell'uovo: le stelle presentano un leggero sfasamento tra il canale blu e quello rosso (su tutto il frame le stelle luminose hanno una mezza luna a destra sull'arancio, mentre quella di sinistra sul blu). Quando hai l'immagine ancora in fase lineare dovresti provare a riallinearli un pelo.
Grazie ragazzi, già provato sia con la deconvoluzione che il riallineamento ma purtroppo in entrambe le serate ho avuto problemi, prima di fuori fuoco e poi di vento.
Intanto ho sommato questo segnale a delle precedenti riprese in RGB dello scorso anno, fatte però con ottica differente... giusto per sperimentare e questo è il risultato!
Flikr: https://www.flickr.com/photos/bluveg...posted-public/
Fantastica i due girini sono incredibilmente definiti, stracomplimenti
