Primi strumenti e passi verso la fotografia
Mi è venuto il dubbio cercando la motorizzazione per la mia montatura EXOS-2
Un modello del comando prevede anche l'ingresso per l'autoguida.
Quanto è utile un autoguida per la fotografia?
Che vantaggi da rispetto ad un equatoriale ben allineata che insegue normalmente?
Grazie a tutti.
Re: Primi strumenti e passi verso la fotografia
Io per la mia exos 2 ho montato il kit motori skywatcher synscan per eq5
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bf53dbe84c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2c70f17df1.jpg
Tu che motori pensavi di prendere?
emiscio78
https://www.firstlightoptics.com/sky...-for-eq-5.html
Synscan é fuori budget...
Ma allora prendi solo il motore di AR....
sposto in -Telescopi e Montature-
robertogrosso
Grazie a tutti.
Dipende molto da quanto sei fortunato con la qualità della montatura che hai tra le mani, dalla focale di ripresa e dalla lunghezza delle esposizioni.
Come saprai uno stazionamento perfetto ti elimina virtualmente le oscillazioni sull'asse DEC, ma le microscopiche imprecisioni nella vite senza fine dell'AR permangono (in letteratura le trovi sotto il termine "Errore Periodico" ).
Con che camera è obiettivo pensavi di iniziare a fotografare?
emiscio78
La cifra per prendere i due motori è fattibile.
Così faccio crescere poco a poco la mia attrezzatura.
mikyfly
Dipende molto da quanto sei fortunato con la qualità della montatura che hai tra le mani, ...
Ho una Exos-2 usata che ho smontato, pulito, re-ingrassato e regolato bene, adesso è bella fluida e con pochissimo gioco.
mikyfly
Non sono ancora al punto di scegliere gli strumenti per la fotografia, sto solo preparando la montatura per un futuro da astropaparazzo ;) .
Era per questo che mi incuriosiva l'autoguida e la possibilità di montarla.
Visto che sto upgradando la montatura volevo capire se predisporre per un'autoguida era utile o meno.
So che esistono le autoguide ma non ho idea di cosa facciano realmente se correggono in AR in DEC...:confused:.
Continuerò ancora un po' con il visuale, devo fare pratica, ma intanto con un inseguimento decente. :)
Sono sicuro che hai fatto un ottimo lavoro per mettere a punto la montatura, ma quello che crea l'errore Periodico é la tolleranza di lavorazione della vite senza fine (quella in ottone che va sulla corona che nel tuo caso dovrebbe essere da 144 denti): purtroppo per evitare effetti deleteri dovrebbe essere costruita con tolleranze inferiori ai 5 micron (millesimi di millimetro) rispetto alla figura "ideale". Cosa non banale.
Comunque se vuoi iniziare I tuoi primi passi con una reflex ed un teleobiettivo (un classico 2/300 mm) la tua montatura con un semplice motore orario in AR andrà benissimo (oggetto che potresti utilizzare anche per la fotografia lunare, planetaria e solare) , a patto di fare un buon allineamento alla polare. Francamente non investirei ulteriori soldi ora sulla montatura: se effettivamente ti prende la passione per la foto deep allora dovrai passare a ben altre montature e queste hanno già la porta ST4 integrata.
questo il mio pensiero
OK
Alla fime metterò questo che mi sembra più affidabile DUAL-AXIS MOTOR DRIVE FOR EQ5
Per la fotografia vorrei cominciare con qualcosa di applicabile al mio Newton 130/920
Ovviamente anche con la fotocamera da sola.
Le cose non si escludono.
Grazie
