Prima osservazione
Ciao a tutti!
Ho da poco comprato il mio primo telescopio, un dobson della GSO da 10'', che mi è arrivato proprio questa mattina! L'ho subito montato e ho iniziato a studiarlo bene bene, per essere pronto per la serata.
Dunque, questa sera sono uscito e ho trovato la Luna luminosissima (ero comunque felice, perché dovevo fare pratica su qualche oggetto abbastanza luminoso per capire come muovermi), ma quasi zero stelle! Nuvole zero, ma era come se fossi in una classe Bortle 7, nonostante casa mia sia Bortle 5 di norma. Seeing buono (credo).
Comunque, non mi sono dato per vinto e ho posizionato il telescopio.
Gli oculari utilizzati sono stati un 30mm 70° e un 9mm 52° (quelli arrivati in dotazione). Premetto che, essendo stata la mia prima osservazione in assoluto, probabilmente ho visto molto meno di ciò che qualcuno anche solo un po' più esperto di me avrebbe visto con lo stesso cielo.
A molti di voi questo report farà sorridere, ma per me è stato molto significativo:
1)Luna; osservata con entrambi gli oculari della dotazione, a 30 mm di presentava molto definita, compresi tutti i crateri sulla superficie; è stato molto piacevole alla vista (solo un po' accecante :razz:), soprattutto con l'utilizzo del 30mm che, essendo da 2'', è molto comodo e credo abbia un'estrazione pupillare (se non sbaglio si tratta di quella, ma correggetemi se sbaglio) piuttosto grande. L'osservazione con l'oculare da 9 mm è stata comunque piacevole, sono riuscito a vedere perfettamente i crateri vicino all'inizio dell'ombra (concedetemi i termini ben poco scientifici), che secondo me sono quelli più impressionanti e meravigliosi. Della Luna ho scattato due fotografie in afocale, che allegherò alla fine del report;
2)M42 - Nebulosa di Orione; ebbene sì! Per questo dicevo, prima, che come osservazione è stata molto significativa: ho usato principalmente il cercatore 8x50 (che, effettivamente, ho trovato essere molto difficile da utilizzare da solo, e ho capito perché molti mi hanno consigliato di associarlo a un telrad, cosa che credo farò) e l'oculare da 9mm, poiché con quello da 30 non sono riuscito a vedere granché. Già nel cercatore (ingrandimento 8x) mi sono accorto che intorno a una stella c'era un alone. Così l'ho centrata e sono andato all'oculare. Come ho detto, con il 30mm non sono riuscito a vedere molto, quindi sono passato quasi subito al 9mm. Ho riposizionato l'alone nel cercatore e ho messo l'occhio davanti all'oculare; ho messo a fuoco (e, tra l'altro, devo dire che il fuocheggiatore Crayford 2 è molto preciso) e allora l'ho visto: quella che inizialmente mi era sembrata una sola stella, nell'oculare si era rivelata essere un gruppo di quattro, e intorno ad esse c'era effettivamente un alone, ora molto più esteso rispetto a ciò che avevo visto prima. Il colore era bluastro (almeno, quello che arrivava al mio occhio) e la forma era simile a quella di una ragnatela, con qualche punto di buio e alcune stelle intorno.
Anche di questa sono riuscito a scattare qualche foto in afocale, in allegato ne metterò solo una.
Basta :weeabooface:
Come ho detto, il fatto che sia così corto farà sorridere molti.
Secondo me, questa osservazione mi è stata molto utile, poiché mi ha aiutato ad avvicinarmi all'idea che mi dovrò sempre muovere al contrario rispetto alla Terra (il sopra è sotto, la destra è sinistra; questo, secondo me, va anche bene, perché nel vuoto non esiste una direzione universale), mi ha aiutato a centrare (almeno in parte) l'oculare e il cercatore, anche se dovrò migliorare il lavoro domani, così da essere preciso al cento per cento, e mi ha fatto capire come muoversi con un telescopio Dobson... oltre, ovviamente, all'immensa emozione di vedere la Luna e, senza nulla togliere al nostro satellite, la Nebulosa di Orione!
Re: Prima osservazione
Frank_Lo_Strano
Ecco le fotografie:
Potete vederle? Sono nuovo nel forum e non so ancora come mostrarvele :sad:
Ditemi se le riuscite a vedere, please.
Hai provato anche a copiare il link e incollarlo nella barra di ricerca? Altrimenti non fa niente, dai, non erano granché. Soltanto che nella foto di Orione si vedevano un po' i colori
devi caricarle su un sito esterno e poi mettere qua il link, oppure usi questo:
Allegato 42981
Ciao Etruscastro, utilissimo come sempre! Questo è il link al blogspot che ho creato per farvi vedere le fotografie
https://reportandphoto.blogspot.com/...42-grande.html
Non so, c'è un modo per mettere questa risposta in cima, in modo che tutti possano vederla?
te l'ho inserito al post 2 per non stravolgere quello iniziale.
Dai ottimo, il link funziona ;) comunque con o senza foto sono belli i post dove si raccontano le osservazioni fatte e le prime impressioni sullo strumento e sugli oggetti osservati. È stato un ottimo inizio! ;)
Complimenti per bel primo report e benvenuto nel mondo dei Dobsoniani.
Sei ancora in tempo per "sbirciare" meglio la grande nebulosa. Aspetta che la Luna sia fuori e vedrai che anche da casa ti sembrerà che all' oculare si sia accesa una lampadina :biggrin:
Sicuramente anche con l' esperienza riuscirai a vedere meglio.
Quello che comunque hai visto é il trapezio, ti accorgerai col tempo che non sono solo quattro stelle.
Banale dirlo, ma appena puoi portarlo verso cieli più scuri e tutto prenderà vita!
Anche io osservo spesso da casa con un cielo simile al tuo e tra vari strumenti qualche soddisfazione me la tolgo specialmente con alcune nebulose planetarie.
Ti consiglio appena puoi di buttare un occhio su NGC 3242 (Il fantasma di Giove) e anche qualche bel globulare luminoso, tipo M3 e M5.
https://www.astronomia.com/forum/sho...382#post387382
Se posso dare un suggerimento, quelle foto prima di finire in quel sito saranno sicuramente su un pc o smartphone, quindi sarebbe meglio se le pubblichi direttamente sul forum senza tanti link, come indicato da Etruscastro
Devono solo essere nei formati consentiti, di solito jpeg
Frank_Lo_Strano
...ma come!!! ancora non lo hai comprato!!!!:mad::biggrin:
vedrai che soddisfazione quando riguarderai orione senza la luna! il trapezio è meraviglioso, quanto è meraviglioso scoprirlo e risolverlo in stelle!:D
anche nel cane maggiore cè qualcosina da guardare!
buone osservazioni!:)
