Re: cercatore immagine NON capovolta
Questo mi sembra abbia un buon rapporto qualità prezzo e poi è un 60mm.
https://www.ebay.it/itm/60mm-Guide-S...edirect=mobile
Bisogna aggiungere però un raddrizzatore a tetto ( cioè di quelli dritti), per avere un immagine non invertita e non capovolta, te la cavi con una ventina di euro in più. E puoi scegliere che oculare usare.
Riguardo al discorso " cercatore dritto con immagine non capovolta ma invertita", credo non esista in commercio.
Però...ottimo prezzo ma ha anche il crocicchio???
Comunque grazie però effettivamente cercavo una cosa più snella visto che il rifrattore corto mi serve proprio per la praticità...credo che andrò sul 6x30
Questo autunno affiancherò nuovamente un dobson e così il comparto sarà nuovamente completo con il suo bel cercatore 8x50 capovolto
Quel 60mm è un bell'oggetto, per quello che costa, credo ti venga spedito dalla Cina, il fatto che abbia la possibilità di usare oculari singoli permette anche di montare una diagonale e farlo 45/90º al massimo si dovrà aggiungere un fok come questi: https://m.it.aliexpress.com/item/194...xoCREUQAvD_BwE (se serve) oltre al campo che ti potrà rilasciare, con un oculare 30mm se è un f4 produrrà 8x con oltre 6º di campo e il doppio del diametro, un bel vedere.. (io sul Newton 8" ho un 80/400)
considera che con un rifrattore avere il cercatore dritto non è poi tanto comodo, solo che punti un po' in alto sarai già costretto a dover andare sotto al cercatore per arrivare all'oculare.. gli ingombri sono relativi perché il 6x30 ha un supporto alto, mentre questo lo ha basso e anche se è più cicciotto ingombra sempre meno, io ci penserei, l'oggetto ha molte potenzialità..
Non vorrei sbagliare , ma credo che il cercatore da me linkato sia già fornito di focheggiatore elicoidale. E anch'io uso un 80/400 come cercatore, in pratica sarebbe più corretto parlare di due telescopi in parallelo...
Ha già il fok per gestire gli oculari, ma con la diagonale potrebbe non bastare, perché porterà il fuoco fuori, di fatto ho messo tra parentesi "se serve" di esperimenti sui cercatori ne ho fatti parecchi e metterli a fuoco non è scontato, ma a 8/10x forse resta buono il suo..
Comunque devo dire che ci sto ripensando... Direi che un buon compromesso sarebbe un 8/9x50 angolato ad immagine raddrizzata..un mini telescopio guida come questo mi sembra sovradimensionato per il mio tubo... comunque grazie a tutti ottimi spunti di riflessione è proprio vero che la condivisione aiuta a chiarire le idee
Mulder
Mi permetta di ridissentire...
Come dicevo, questione di approccio e preferenze. Io punto la zona con il rigel, metto su l'oculare cercatore e centro l'oggetto senza torcicolli. Sono molto veloce e non tornerei indietro. Dover cambiare l'oculare è il minimo dei fastidi (lo tengo sempre in tasca al calduccio così evito anche che mi si appanni). Con un piccolo rifrattore non mi porrei neanche il problema perché si vanno a puntare oggetti ben luminosi. Ad ogni modo mi scuso per essere finito off topic con osservazioni che alla fine non riguardano l'argomento in discussione e la chiuderei qui.
Nessun OT secondo me. È giusto che ognuno dia il suo contributo esponendo le proprie esperienze e considerazioni; possono sempre essere d'aiuto.;)
Dimitry Rufolo
Anche io ho un 120/600 e ho fatto un po' il tuo ragionamento e alla fine ho optato proprio per un cercatore 8x50 angolato ad immagine raddrizzata. All'inizio avevo provato a utilizzare il 120/600 con un 6x30 che avevo già ma era poco pratico quando puntavo allo zenit. D'altro canto il problema dei cercatori angolati è che all'inizio del puntamento devi andare un po' alla cieca :hm: e come soluzione ho comprato una base che consente di montare più cercatori contemporaneamente e così posso affiancare il red-dot all'8x50 angolato.
