Re: Pianeti 9-05-2020
Ciao anche io ieri ho visto Giove per la prima volta con un Newton 130/900 e oculari da 25 e da 10 con barlow x2. Però non sono riuscito a vedere distintamente né le bande, né la macchia. Solo delle variazioni di colore ai bordi del pianeta. Da cosa dipende? Il telescopio non è collimato? Devo prendere un oculare da 5mm? Una barlow x3? Il diametro del telescopio è troppo piccolo? Tutte queste cose insieme?
Vorrei se possibile qualche consiglio dagli esperti.
Comunque è stata un'emozione fortissima. Stavo guardando la luna e a un certo punto ho visto a sud est basso sull'orizzonte, questo pallino luminoso. Ho detto, non sarà mica Giove che è già sorto? Erano circa le 3. Vederlo insieme ai suoi due satelliti è stato bellissimo e ora la mia fame di cielo è ancora più grande. Aspetto vostri consigli. Grazie.
potrebbe essere o il tele scollimato o non in temperatura...
basta fare uno star test per togliersi il primo dubbio.
Grazie, cioè? Non ho mai collimato il telescopio. Dove posso trovare una guida semplice?
Ho guardato nel focheggiatore e mi sembra collimato. Vedo il mio occhio riflesso nello specchio secondario, sembra allineato. Proverò lo star test.
Stai calmo, il tuo occhio ha la sua importanza, ma non si deve allineare questo allo specchio, si devono allineare i due specchi insieme con il tuo occhio, questa sera punta una stella molto luminosa, metti a fuoco la stella con il 10mm più la Barlow 2x, poi fai fuori fuoco dentro e fuori, vedrai il disco di luce della stella che si fa più grande con il riflesso della crociera che regge lo specchietto secondario dentro al disco di luce a mo di torta divisa in quarto pezzi, tieni il disco di luce centrato al campo visivo e ci dici se il riflesso della crociera è centrato al disco di luce, non così e così, quattro pezzi identici dei quattro quarti del disco in entrambi i sensi di fuori fuoco.. apri una discussione apposita..
Cerca sul web, troverai tutorial e scritti e mille consigli a prova di "pasticcione" quindi non aver paura.
Un 130/900 mostra 4/5 bande su Giove se ben collimato...
Paolo
Presente anche io questa mattina (ormai sarebbe meglio dire ieri).
Dopo un avvio molto scarso per via delle nubi il seeing è migliorato clamorosamente e verso le 5.30 ho visto il miglior Saturno finora, con la Cassini ben distinguibile su buona parte del "perimetro" e una banda equatoriale che altre volte credevo di essermi solo immaginato.
Io ieri sera ho recuperato il mio vecchio konus 60 700 anni 80...regalo della povera nonna. Che dire puntato su venere. (credo) il pianeta mostrava una falce sottile dai bordi netti , un tuffo nel tempo.... Grandioso
Ora il pianeta è grande (oltre 45" di diametro) e la fase piccola (intorno al 15%), è tranquillamente visibile anche in binocoli come gli 8x40 e 10x50.
