:thinking:
Ok, in pratica mi tocca studiare (come se mi dispiacesse 😂)
Di allineamento si parla anche a proposito del cercatore, è una operazione preliminare alla osservazione e serve a fare in modo che sia il cercatore, sia l'oculare, guardino nello stesso punto.
È operazione semplicissima, la collimazione invece richiede un minimo di tempo e di esperienza in più .
Per averlo avuto come primo telescopio essendone rimasto pienamente soddisfatto, io suggerirei di guardare ai GSO (possibilmente in versione Deluxe), ad esempio questo dove trovi descrizione dettagliata....ne esiste anche la versione da 200mm (che è quello che presi io), come ti aveva suggerito @Mulder nei primi post....
Tra quelli da te elencati, conosco direttamente solo lo Sky Watcher, in versione 200mm, in quanto in dotazione alla strumentazione sociale della nostra associazione, e lo considero quasi altrettanto buono.
E niente, mio marito ha detto che non posso mica godermelo solo io!!! Verremo tutti e 3!! Domanda retorica (da quanto ho letto è già una vittoria aver organizzato questo!!): Non pensate di rifarlo a breve, vero??
Phil grazie mille!!! È anche un prezzaccio quindi credo arriverà in finale!!
Scherzi a parte, se me lo consigli credo opterò per questo!!
Un GSO deluxe:sneaky:Citazione:
Quindi tra un Celestron, uno Sky-Watcher, un Messier ed on Omegon
Tra i 200 ed i 300mm i deluxe sono tra i più quotati. Se non hai problemi di spazio e trasporto vai di 300, che più diametro hai e meglio è:
https://teleskopy.pl/product_info.ph...80&language=en
Oppure il 250 linkato da @PHIL53;)
Eh sì! Spirito Dobsoniano. Le carte in tavolo ci son tutte.
Direi che per il momento cé pochissimo da aggiungere perché gli amici ti hanno dato ottime risposte.
Se avete spazio in macchina , forza e volontá ( e credo ci sia) , mirate allo strumento che abbia il diametro maggiore , anche se questo comporta da una parte una "perdita di informazione". Mi spiego velocemente , il diametro si apprezza nella sua totalitá quando si passa appunto ad uno strumento di apertura maggiore. Ma non mi sembra il caso questo , meglio approfittare ora che poi ci si pente ;).
Prendete in considerazione l' aquisto di uno sgabellino o una sedia adatta al contesto , perché osservare comodi é meglio.
Magari nelle prime fasi potrá sembrare difficile operare sullo strumento , collimare , allineare il cercatore , cercare gli oggetti , inseguire a mano l' oggetto all' oculare , ripuntare perché abbiamo cambiato oculare , ma ci siam passati tutti. Ti posso dire e molti confermeranno che mettere a posto il proprio telescopio per la serata osservativa é una routine piacevole, e osservare ancor di più.
Avete la fortuna di avere a "due passi" il Grag , cosa cé di meglio per poter toccare tutto con mano?
Buona scelta.
