valigetta Orion per telescopio Orion skyquest Xt10i??
Salve,io possiedo da pochissimo il mio nuovo telescopio Orion Skyquest Xt10i e vorrei prendere filtri e oculari per migliorare un pò le cose ...Ho visto nel sito della Orion che una volta selezionato il telescopio,sotto ti appaiono gli oggetti opzionali da prendere a parte .. visto che mi sembra assurdo prendere oculari e filtri a parte e ho visto che c'è una valigia che costa 179,00 euro e dentro ci sono diversi filtri e diversi oculari e anche barlow ... dite che faccio bene?
Re: valigetta Orion per telescopio Orion skyquest Xt10i??
Se devo essere sincero. ....no non fai bene. Hai un grande strumento e devi dargli ciò che merita. Se tutta la valigetta costa quanto un buon oculare puoi ben immaginare quale sia la qualità di ciò che la compone.
inviato dal cellulare
giustissimo ciò che dice Garmau.....
un 10" VUOLE accessori di qualità, accessori che generalmente gli astrofili medi (dove per medi intendo che non abbiano portafogli da nobili) acquistano un pochino per volta nel tempo..... io stesso sono sempre in continuo up grade! :biggrin:
p.s. per curiosità, metti pure il link della valigetta... vediamo un po!
etruscastro
Pure io, ti tengo d'occhio!!:biggrin:
Scusatemi ma è in inglese ...
3 x TS Optics Super-Plössl Eyepieces - Optimum image sharpness and brightness:
Die TS Optics Super-Plössls have a high-grade Green Multi-Coating on all glass-to-air surfaces. The lens edges are carefully blackened.
As a result the Super Plössls offer the best possible transmission, contrast and a top image sharpness particulary on the optical axis!
Of course the TS Optics Super-Plössls come with the standard 1.25" filter thread!
32mm TS Super Plössl ... maximum field of view - a beautiful wide field eyepiece
9mm TS Super Plössl ..... an excellent allrounder
6mm TS Super Plössl ..... a beautiful eyepiece for lunar and planetary usage
TS Optics - 15mm Wide Angle Eyepiece 15mm - almost 70° Field of View
With its field of view of almost 70° the TS Optics 15mm Wide Angle Eyepiece you can see a much larger section of the sky at the same magnification compared with simpler eyepieces. At the same time it has a long eye relief ideal for eyeglass wearers!
Finally the WA 15mm also comes with the standard 1.25" filter thread!
The eyepiece offers a beautiful overview and at the same time a high resolving power... excellent for observing nebulae and galaxies
TS Optics 2x achromatic Barlow Lens
The TS Optics 2x Barlow Lens is particulary high quality lens that doubles the magnification. It is simply inserted between the telescope's focuser and the eyepiece.
- full Green Multi-Coating
- large lens diameter for optimum illumination
- TOP image sharpness
- can also be used as 1.5x Barlow. For this usage simlpy remove the lens element in its black cell and screw it directly into the filter thread of the eyepiece.
5x Colour Filters for boosting contrast especially for planetary observing
Colour filters can mean the difference between seeing and not seeing a detail, particulary on the planets! The TS Optics accessory kit contains the most important colours:
- light yellow: For moon, Mars, comets. Reduces the false colour of refractor telescopes.
- dark yellow: For moon, Jupiter, Saturn. Also for double stars!
- blue: Boosts the contrast inside the cloud bands of Jupiter. Also for Venus!
- red: Moon, the Polar Caps of Mars, Venus during the daytime
- green: Boosts the Great Red Spot on Jupiter, white spots inside Saturns atmosphere.
Neutral Moon Filter for Reduction of Glare
Almost everyone considers moon to be too bright to be observed comfortably in a telescope. The ND0.6 Moon Filter reduces the intensity of the moonlight to a comfortable level (25%).
Beside the better viewing comfort you can also see more detail, which is otherwise lost by glare. This is not a simple Green Moon Filter! The moon stays neutral, without unnatural colours!
TS Optics Eyepiece Projection Adaptor
For taking images of the moon and the planets. This adaptor will fit most telescopes and cameras. You may need additional adaptors (e.g. T2 rings).
bastava il link diretto Dom! ;)
esatto .. quello che ha elencato garmau ... cosa ne pensate?
DOM98
Esattamente quello che ne pensavo ieri.
