Prova a fare una "maschera di Hartmann" è più semplice da realizzare.
Certo, il focheggiatore non aiuta; prova a spessorare il draw tube con un cannotto per eliminare il gioco.
Ma il focheggiatore non ha delle viti vicino all'ingranaggio della cremagliera che ne regolano la durezza? (e indirettamente anche la solidità)
https://satakagi.github.io/tribahtin...nov.html<br />
Questo sembra generare ogni diametro
La maschera di hartmann ora c'è.
Il sito di @stevesp continua ad non essere accessibile per me. Sarà qualche produttore cinese che mette off-line le pagine per vendere le sue di maschere :biggrin:
Aspetto che mi arrivi un oculare da 4,5mm già ordinato che cercherò di sincronizzare in qualche modo con il ccd. Ho già fatto la stessa cosa con l'oculare da 10mm ma penso che con il 4,5 di ottenere un risultato migliore, se riesco a "sincronizzarli" sulla stessa lunghezza del focheggiatore (il ccd ha il classico barilotto fotografico che posso far scorrere nel foc per segnare il punto di fuoco esatto corrispondente a quello da 4,5mm). Così quando sarà a fuoco il primo dovrebbe essere a fuoco anche il ccd.
Per la montatura ho ordinato una sparachiodi per fissarla bene... scherzo!!
Allego altra elaborazione di altro filmato della stessa mattina. Colori del tutto diversi :thinking:
Segni il punto di fuoco con un anello parafocale fai-da-te: un semplice o-ring del diametro del barilotto.
Prova ad accedere al sito segnalato da stevesp usando questa URL (e facendo taglia e incolla se non funziona da link):
https://satakagi.github.io/tribahtin.../Bahtinov.html
prova a dare un occhiata qui:
https://www.yeggi.com/q/bahtinov+mask/
Avevo scaricato il file per il mio Mak 127 ed è perfetta!
Più appropriatamente "cannotto".
Nel caso particolare, si tratta di imitare la "camiciatura" del cilindro delle carabine ad aria compressa, quando la molla ha un gioco eccessivo che ne pregiudica la durata e produce vibrazioni indesiderate.
Si potrebbe usare una striscia di teflon sottile, o materiale simile; oppure un foglio di ottone. Non ho pensato di misurare il gioco, perciò non saprei quantificare lo spessore richiesto.
Potrebbe andar bene anche il cartoncino, al limite.
Per il fissaggio, penso che non ci sia bisogno di suggerimenti...
Questa notte, anche se Giove e Saturno erano ancora bassi, ho fatto delle nuove riprese per cercare di migliorare la qualità delle immagini.
Devo dire che la foto di Cherubino con il vixen 100/1000 è un bello stimolo.
Siamo ancora lontani da quel risultato ma credo che la nuova immagine sia un ulteriore passo avanti rispetto alle precedenti.
Se riprendo la mia prima foto di giove (circa un anno fa) c'è di mezzo il mare :biggrin:
Inseguimento a mano.
Tele sempre lo stesso.
Sensore 4S a fuoco diretto.
In attesa che Giove salisse ancora un pochino ho fatto un passaggio su Saturno.
