Ciao, stasera volevo vedere qualche nebulosa tipo M 57 e M 27 ma niente. Ho un konusmotor 130, secondo voi ho sbagliato io a puntare o il tele è troppo debole? Potresti dirmi anche un modo per trovare velocemente le stelle, grazie.
Sapresti dirmi da dove osservi? Tipo dalla campagna con tante stelle oppure vicino alla città con un po' di inquinamento luminoso? Comunque anche io quando ho comprato per la prima volta un tele che mi permetteva di vedere le nebulose non le trovavo mai. Poi ho imparato, per M27 (che se non sbaglio è la nebulosa manubrio)punta ad albireo ( la testa del cigno) sposta il tele a destra fino a quando albireo non esce dall'inquadratura a quel punto inizia a scendere e se hai fatto bene dovresti beccarla! Per M57 punta col dot o cercatore in mezzo a sulafat e sheliak le due stelle più a destra della costellazione di vega e la dovresti trovare assomiglia quasi a una stella ma è più grande e se fai attenzione ha un buco in mezzo, ovviamente usa l'oculare con il campo più grande! Buona ricerca!
M57 e M27 sono oggetti abbastanza luminosi che si possono osservare anche da cieli mediamente inquinati con strumenti come il tuo.
Quindi puoi provarci,non sono un mago dello star hopping,i consigli che ti ha dato Daniele sono ottimi.
Potresti provare anche M13 nella costellazione di Ercole.
Io personalmente quando puntavo manualmente avevo scaricato una app sul cellulare,di quelle che permettono la visione notturna.
E cercavo i punti di riferimento.
Poi trovati Capovolgevo il telefono e nel cercatore mi spostavo tra le stelline più deboli,che erano visibili nella anche sulla app.
Spero di non averti confuso le idee.
Buona fortuna
Ciao non so da te ma qui c'è molta umidità e bassa trasparenza del cielo, quindi spesso anche gli oggetti più facili non si vedono, se sei in città poi la sfida in questi giorni è più ardua.;)
Ti consiglio anche di provare la M3 molto facile da trovare basta che punti ad arturo e sposti il telescopio a destra. È un bel ammasso da vedere ed è anche molto luminoso. A casa mia ci riuscivo a vedere 4 stelle che la compongono ai bordi. Come app ti consiglio mappa stellare dato che è gratis ed ha gli oggetti essenziali puoi anche evitare di comprare i contenuti aggiuntivi, inoltre ha la visione notturna
Grazie delle risposte, comunque un po' di inquinamento luminoso c'è perché sto in città. Un' ultima domanda. Sheliak e Sulafat sono quei due puntini che si vedono pochissimo sotto Vega? Perché devo rintracciare M57.
Non vorrei sbagliare, ma se la montatura è equatoriale, andando "a destra" non credo trovi M3, in quanto Arturo e M3 hanno declinazioni ben diverse....:whistling:
Se invece andando "a destra" si intende in direzione di Cor Caroli (Cani da caccia), allora taccio !:D
Uhhmm..."pochissimo sotto Vega" ? dipende da quant'è il tuo pochissimo !
Normalmente, sotto (e anche il sotto è relativo, cambia secondo le ore e le stagioni..) Vega dovresti scorgere 4 stelle che disegnano una forma romboidale. Le stelle che cerchi, sono le 2 più distanti da Vega.
Se non lo hai, consiglio vivamente di scaricarti sul PC il programma gratuito Stellarium e tutto ti sembrerà più chiaro...
allora la costellazione di vega è composta da vega e altre due stelle li sotto che formano un triangolo. Di fianco c'è poi il resto della costellazione che forma un parallelograma, al lato destro più esterno di quel parallelograma ci sono Sheliak e Sulafat
