Re: Alimentazione per serata astrofotografica
aspettate, aspettate.
allora io ho un alimentatore che mi alimenta il pc partendo da 12 volt SENZA il bisogno di un inverter(dato che sarebbe un bello spreco energetico)...l'ho comprato direttamente sotto indicazioni della dell che mi ha consigliato questo alimentatore (pagato anche abbastanza)
io ho un dell lx502 xps 15 i7
ho letto che dovrebbe consumare non più di 3,75 ah ... anche perchè il pc automaticamente diminuisce le sue prestazioni essendo collegato a questo tipo di alimentatore.
paolo
pool187
Per farci Deep Sky ti tratti davvero bene ;)
paolo
Il consumo reale lo puoi vedere solo all'opera, quello è stimato.
Ma la montatura quanto consuma?
Comunque è dato per scontato che con 100a ce la fai ma ti porti praticamente un blocco di cemento dietro! :biggrin:
Ciao
intanto le prestazioni del PC dovrai impostarle su MASSIMA AUTONOMIA e staccare tutti i servizi non utili in primis WIFI ... poi di solito c'è la possibilità di settare a tuo piacimento la potenza MAX e MIN del processore distinguendo tra alimentazione a batteria p a rete. il consiiglio è ancora una volta di fare dei test. avendo un i7 di potenza ne hai da vendere quindi un ipotetico MAX 40% dovrebbe riuscire a far fronte alle tue esigenze di calcolo.. ovviamente la luminosità al minimo e digli di non fare nulla quando chiudi il coperchio così che nelle pause puoi chiudere e spengere lo schermo per risparmiare energia. togli ovviamente le varie funzioni di ibernazione ecc come anche lo stop dei dischi...
e così lo attacchi alla batteria.... e mandalo avanti.... con il tester vedi quanto scende il voltaggio... la lettura degli AMPERE non è infatti così semplice perchè dovresti far passare la corrente attraverso il TESTER e misurarla con l'apposita funzione.... ma puoi provarci.... mi raccomando di farlo con la batteria inserita nel portatile altrimenti si spenge....
Peccato che non posso venire con voi per via del lavoro e famiglia , io posseggo un gruppo generatore a gasolio con uscita a 220/380 così potrei risolvere tutti i vostri problemi .
Dimenticavo il gruppo generatore e di ultima generazione a basso rumore .
pool187
io ce l'ho il tester... ma non so come fare per misurarne l'uso...
paolo
Se hai un amico elettrauto fatti prestare una pinza amperometrica; egli ti dirà come usarla ma vedrai che è facile! Naturalmente dovrai collegare tutta la tua atrrezzatura e metterla a lavoro!
devo essere sincero: il gruppo sarebbe l'ideale in questi casi... ma cavolo, per quanto silenziato, la magia della notte all'aperto si perde e sembra sempre di sentire un profumo di zucchero filato.... sono ancora a favore della batteria..... :whistling:
non mi preoccupa tanto il peso..mi preoccupa la durata e la sicurezza degli aggeggi collegati. a me interessa solo arrivare alla mattina...poi per il resto sti cavoli...
oltretutto conte. non tengo la macchina accesa per tutta la notte, a sto punto mi compro un generatore. tanto a casa dovrei avere 2-3 gruppi continuità da ufficio.
la montatura in tracking sta sui 0,75 ah ma con la guida mettiamo raggiunga 1ah , più il pc ... andiamo larghi con 6 ah di consumo...
almeno credo. ho sempre fatto conti pessimistici.
il pc uso questo qui mentre sto cercando qualcosa di più scarsetto. ma poi sti cavoli sono abituato a cambiarlo ogni 2-3 anni quindi questo è arrivato alla fine del suo ciclo vitale. quando sono fuori mi porto una copertura di plastica per l'umidità.
nicola66
I genratori per quanto silenziosi nel silenzio della notte rompono le scatole e non poco!
pool187
So che oggi i portatili hanno preso piede ma per l'uso di Editing Fotografico fossi in te investirei su un bel Monitor, il PC che hai basta e avanza compragli un pò di memoria in più e vedrai che andrà benissimo.
Se usi programmi vettoriali allora è un'altra cosa.
Sulla questione generatore è vero che la notte è un piacere ma se è uno silenziato messo dietro un buon ostacolo a 50m vi assicuro che non da fastidio e tiene lontano anche eventuali animali.
Ciao
per adesso va bene 8 giga di ram e scheda grafica dedicata da 2 giga, ma tanto appena comincia ad annoiarmi lo rigiro in famiglia e me ne prendo un altro ;)
lo schermo stavo valutando, appena ho rislto il problema del raffreddamento del sensore sarà il successivo acquisto.
comuqnue pensi che possa bastare per una nottata di astrofotografia?
paolo
