Grandissimo, ottimo augurio.
Cieli sereni anche a te :)
Passi per le lande più salubri.. ma quelle desolate.... mi lasciano un attimino perplesso.... :wub::biggrin:
Ciao,
L'eccessiva luminosità di Marte nell'oculare è un problema ben noto per il quale si è già scritto su questo forum. Si risolve in diversi modi, ovvero osservando al tramonto quando la luminosità del cielo abbassa il contrasto, riducendo la propria pupilla con sorgenti di luce, utilizzando filtri come il polarizzatore variabile e infine aumentando il potere come ti è già stato detto, per ridurre la Pupilla d'uscita a 0,5 ~ 0.7 mm. In quest'ultimo caso serve però buon seeing.
Ciao!
Interessante la questione della riduzione della pupilla. Potrebbe spiegare perchè io l'ho visto così bene col mio 12' anche con il 12,5 mm. Il lampione che mi spara la luce nel giardino allora serve a qualcosa anche...:hm:
Una volta che erano stupidi si usava mettere una lampada tenue sopra la TV, per evitare l'eccessivo contrasto.
Intende dire, che per ridurre la luminosità di un oggetto celeste, basta anche solo aumentare l'ingrandimento (ovvero diminuire il diametro della pupilla d'uscita); questo con Marte è solitamente preferibile (seeing permettendo), perché il pianeta regge molto bene gli alti ingrandimenti.
Lebbbasi!!!! :)
La luminosità dell'immagine in un oculare è funzione della luminosità apparente superficiale dell'oggetto e della Pu, pupilla d'uscita. Pu=f(oculare)/F(telescopio). Con Pu >1 - 2 mm la luminosità di Marte è spesso eccessiva. Puoi ridurre la tua pupilla oppure ridurre la Pu all'oculare.
Ovviamente con oggetti dalla bassa luminosità superficiale, il famoso deep sky, hai il problema opposto: aumentare la Pu per sfruttare tutta la retina possibile. Il limite teorica è dato dall'ampiezza della tua iride, tipicamente 6-7 mm. Il limite inferiore è normalmente dato sugli 0,5 mm.
Ciao!
L'idea di aumentare l'ingrandimento è sicuramente da prendere in considerazione, ma a parer mio è meglio ridurre il diametro del tele, cosa che fa diminuire l'abbagliamento, nasconde qualche difettino e l'immagine resta nitida, ma questo si può fare con i rifrattori e qualcosina con i mak - Con un newton aperto è problematica. - in parole povere, se aumento l'ingrandimento riduco sì la pupilla ma spappolo l'immagine.
Sì concordo. Anche osservare al crepuscolo è utile ma dura poco ...
