Prima osservazione andata male. Non capisco perché
Oggi mi è arrivato uno Skywatcher 150/750 con questi oggetti assemblati :
Cercatore 6x30
Oculari 2'' 28mm
Adattatore per oculare 1,25" & 2"
Anelli di sostegno sì
Slitta a coda di rondine Vixen-Style
Adattore Fotocamera T2
Allora il problema è che ho allineato il treppiede verso nord, poi ho puntato una stella col cercatore e ho guardato inizialmente senza l oculare di 28 mm pensando servisse solo per la fotocamera e vedevo solo un cerchio nero con il mio occhio riflesso.
Poi ho messo l oculare di 28 mm e il cerchio inizialmente non c'era più (l ho rivisto in un secondo momento ma era molto più piccolo e aveva unalone celeste intorno) ma comunque non vedevo niente.. Non capisco perché vedevo il cielo coperto da una leggera luce bianca come un alone. In più non so come si mette a fuoco dal focheggiatore perché differenze non ne ho viste provando a giocarci diciamo.. e non so a cosa serva ruotare l'obbiettivo. Non so cosa fare non ho visto praticamente nulla e mi sto preoccupando anche in caso manca qualche oculare adatto più fino non so.. Voi sapreste dirmi dove sto sbagliando? Le istruzioni non mi hanno aiutata :cry:
Re: Prima osservazione andata male. Non capisco perché
Calma e sangue freddo! senza aggiungere anelli cerchetti e filetti al focheggiatore inserisci il tuo oculare, punta una zona di cielo dove vedi qualche stella in più e piano piano dalle sue rotelline manopoline, chiamale come vuoi, che si trovano appena sotto al tubo dove hai inserito l'oculare, fai muovere avanti e indietro il focheggiatore fino a quando non vedi chiare le stelle, se vedi dischetti di luce biancastra sono le stelle che non sono a fuoco, se punti un area qualsiasi di giorno che non sia cielo aperto metterai a fuoco qualcosa, muovi sempre il focheggiatore piano avanti e indietro fino infondo e devi vedere chiara l'immagine, poi non si punta una stella a nord ne a sud, ma si punta ciò che si vuole vedere, intanto trova un lampione lontano di giorno dopo che hai imparato a mettere a fuoco e allinea il cercatore, inquadralo prima nel telescopio lo metti in centro al campo visivo e poi dalle vitine attorno al tubino del cannocchialino regoli in modo che l'oggetto che hai in centro al campo del telescopio sia in centro al cercatore, poi vedi di puntare la Luna nel cercatore, quando vedi la luce di qualsiasi genere che ti entra nell'oculare cerca la messa a fuoco sempre avanti e indietro PIANO fino infondo con il focheggiatore fino a quando non la vedi chiara..
Questo è il focheggiatore..
https://m.youtube.com/watch?v=uY-rVSu2U4I
Naturalmente tu muoverai le manopoline a mano..
frignanoit
E dopodiché? Devo ingrandire?
Se hai un solo oculare, il tuo ingrandimento è quello che produce il su detto oculare, se hai inserito il 28mm hai ottenuto 26x "X" sono gli ingrandimenti moltiplicati dalla lente, se hai altri oculari tipo un 10mm, inserendo questo oculare hai ottenuto 75x, ogni volta che cambi oculare devi rifare la messa a fuoco perché cambia... Un solo oculare in sostanza ha un ingrandimento fisso...
Studiati bene tutte le voci che ci sono in questa pagina..
https://www.astronomia.com/forum/sho...-gli-astrofili
@Azazel96 in un altra discussione ho letto che hai anche ordinato un filtro solare, ti consiglio per il momento di non fare nessuna operazione in questo senso perché si rischia grosso!!, se ne parlerà ancora quando avrai padronanza dello strumento..
Esatto!! Mi raccomando, con il sole non bisogna sbagliare assolutamente niente, dunque prima di sperimentare è meglio avere un ottima esperienza con lo strumento, altrimenti si RISCHIA LA CECITÀ.
Riguardo agli ingrandimenti avrai a disposizione solamente quello dato dall'oculare da 28mm, essendo l'unico dato in dotazione con il tuo telescopio.
Basta aggiungere la prolunga da 2" in dotazione e vedi che vai a fuoco. Stessa cosa se usi oculari da 1,25".
Senza serve per andare a fuoco con la Reflex
sposto in -Telescopi e Montature-
