Re: Domanda su stella polare
I software sono sempre gli stessi, al massimo vengono aggiornati, dovresti indicare passo passo quello che fai in fase di allineamento dalla partenza, molti degli utenti del forum utilizzano la EXOS2 vedrai che si arriva all'errore se c'è....
PS: Ho letto la tua sequenza che hai scritto prima, ricapitoliamo, messa in bolla, punti la polare, il software dovrebbe già indicarti l'ora dove posizionare la polare sul crocicchio, ci sei a questo punto?
Allineamento a 3 stelle. Il tele ne punta una, quale? o lo fa a caso?
frignanoit
[...]PS: Ho letto la tua sequenza che hai scritto prima, ricapitoliamo, messa in bolla, punti la polare, il software dovrebbe già indicarti l'ora dove posizionare la polare sul crocicchio, ci sei a questo punto?
Appena riesco posto tutta la sequenza precisa, incluse le schermate di settaggio.
Grazie
Ciao
Le impostazioni sono tutte giuste? Posizione, ora, ora legale, altezza?
Domanda stupida: HOME POSITION?
Allegati: 4
Comincio dalle impostazioni:
Allegato 24686
La data e l'orario mi sembra che non dovrei potermi sbagliare...
Allegato 24687
Qui io ho capito dal manuale che se si utilizza il sistema in estate deve stare su "ON"
Allegato 24688
Qui ho inserito una località manuelamente, le coordinate le ho prese da Google, e la zona E01
Allegato 24689
Qui si può vedere il tipo di montatura selezionata che è equatoriale, secondo voi fino a qui ci sono degli errori?:confused:
Le coordinate dei Comuni in Provincia di Belluno:
http://www.dossier.net/utilities/coo...ia-belluno.htm
Sono 46°-N e tra 11/12°-E
Sul display leggo male ma credo sia W-01 è possibile?
Per l'allineamento della polare faccio cosi:
Metto in bolla la montatura
Ruoto l'asse finchè il tondino del crocicchio sta nella posizione indicatami dalla App.
Allegato 24691
Se la app mi indica così, io ruoto l'asse cosi:Allegato 24690
e faccio in modo che la polare stia dentro il cerchietto.
Fatto questo metto il telescopio in posizione che il manuale chiama "polare" cioèAllegato 24693
che sarebbe questa.
Poi fatto questo, passo all'allineamento vero e proprio, vado nella sezione allineamento, scelgo allineamento a tre stelle.
A quel punto mi fa scegliere quali stelle voglio usare, io di solito per prima scelgo arcturus, do invio e lui si posiziona, di solito è fuori del campo di un oculare, lo centro (uso un oculare con reticolo illuminato da 12,5mm, poi do invio e lui memorizza.
Poi scelgo un altra stella ad esempio Deneb e lui si va a posizionare li, di solito è molto vicino.. sistemo l'allineamento di nuovo , confermo e poi passo alla terza stella che di solito è fuori di molto, centro di nuovo , confermo e lui mi dice che il sistema è allineato.
Faccio una prova su Giove... e non entra neanche nel campo dell'oculare da 26mm..
Dove sbaglio?
Grazie per il vostro aiuto.
frignanoit
Si è W012 perchè mi obbliga a mettere tre cifre, non dovrebbe essere così?:meh:
Perché Ovest se sei a Est?
