Re: Allineare una Montatura Equatoriale alla Tedesca
L'allineamento della montatura alla polare e l'allineamento a 3 stelle del go-to sono 2 operazioni completamente indipendenti, quindi quando inizi l'allineamento a 3 stelle del go-to la montatura deve già essere stazionata (sarebbe meglio farlo prima di montare l'ottica per non sforzare le viti di regolazione della latitudine) e parti con gli assi a zero (il tele punta il PNC).
Per quanto riguarda lo stazionamento polare usando la linea immaginaria che unisce la polare a Kokab, centri la polare col cann. pol., con un occhio guardi Kokab (ad occhio nudo), con l'altro guardi nel cannocchiale polare e porti il cerchietto sulla linea immaginaria polare-Kokab ruotando l'asse asc. retta. A questo punto, usando i comandi lat. Azimuth porti la polare nel cerchietto.
Allora ragazzi, il prossimo mese mi prenderò il mio primo newton con montatura equatoriale.. Il celestron 130/650 MD..
Già vi avevo accennato che dalla mia postazione non vedo la polare, quindi per trovare il polo celeste nord utilizzerò la bussola.. Ecco siccome non ho mai visto in vita mia questo tipo di montatura, mi potete spiegare come cercare un oggetto celeste, con le coordinate equatoriali?
Nel senso, per ora ho capito che devo orientare la mia montatura verso nord, impostare la mia latitudine.. e poi come si procede?
Ragazzi vi pongo questa domanda perché sono molto curioso, so benissimo che magari avendo davanti la montatura sarebbe più facile capirci qualcosa.. Però per il momento mi accontento di apprendere per poi fare pratica appena ce l'ho tra le mani.
In questi giorni ho già imparato un mucchio di cose, grazie alla condivisione sul forum delle esperienze personali di ognuno di voi!
Grazie
Con questo link puoi comunicare con il tecnico di auriga, ti consiglio di chiedergli di anticiparti il pdf del manuale di istruzioni, così puoi leggertelo con calma.
http://www.auriga.it/support.asp?pag...ECNICO&famID=T
Non ci perdere nemmeno un minuto per cercare qualcosa con le coordinate e le ghiere.
Non hai il Nord, non hai una montatura col cannocchiale polare (d'altronde non vedresti la Polare lo stesso), hai una montatura non precisissima, non fai fotografia, non hai i motori.
Il Bigourdan, che sarebbe l'unico sistema usabile, diventa una semplice esercitazione che in pratica non ti serve.
Fai invece molta pratica, usa il reddot, memorizza le stelle principali, guarda le carte stellari o qualche software planetario.
Huniseth
Straquoto. Considera che ho passato i primi anni osservativi senza sapere cosa fosse l'allineamento della montatura. Semplicemente piazzavo (e piazzo) la gamba del trepiede con stampigliata la "N" verso nord e ho regolato l'altitudine della testa sui 45° (posizione in ° della polare osservando dalla zona di Milano).
Se non fai fotografia un allineamento grossolano va piu che bene. Per affinare, non avendo il cannocchiale polare, tolgo i tappi dove lo stesso andrebbe alloggiato e mi limito a guardare se attraverso il "buco", piazzandomi sulla perpendicolare,vedo la polare nel centro. Easy easy. Certo che se nn vedi la polare tutto si complica.
Ti suggerirei tramite la bussola, di puntare il piede del nord verso nord appunto. e regolare l'altitudine in base a da dove osservi.
Huniseth
non riuscirei nemmeno in linea di massima ad utilizzare le ghiere?.. praticamente adotto lo stesso sistema che utilizzavo con l'alt/az.. prendevo un riferimento con una stella luminosa e poi cercavo nelle vicinanze quello che m'interessava.. comunque l'inseguimento una volta allineata la montatura, posso eseguirlo grossolanamente con le ghiere?...
Solo per informazione, a questo punto, se ipoteticamente riuscissi ad allineare la montatura all'asse polare, le ghiere come dovrei utilizzarle per la ricerca con le coordinate equatoriali?
ora mi leggo anche i link che mi avete postato..
grazie
Andrea Mazzucco
il manuale d'istruzioni l'ho già scaricato, dal sito della celestron... grazie.. grossolanamente c'è spiegato qualcosina..
grazie
Le ghiere non funzionano nemmeno con la montatura allineata alla perfezione, col tuo setup. Senza contare la messa in bolla e tutto il resto. Concentra il tuo tempo sull'uso pratico. Forse prima trovavi qualcosa perchè era vicino, non certo per merito delle ghiere.
Huniseth
le ghiere non l'ho mai avute..
ho un piccolo rifrattore 60/700 su trepiedi in legno e metallo.. utilizzavo carta stellare e bussola..
esempio: l'estate scorsa saturno si trovava (per un certo periodo) nei pressi di spica.. quindi cercavo le coordinate alt/az su stellarium; con la bussola cercavo il le coordinate geografiche, per sapere in linea di massima dove trovare la costellazione; una volta individuata, vedevo spica e poi beccavo Saturno..
Nebulose a ammassi posso cercarli come dici tu?
scusate la domanda (che sembra sciocca già a me che la faccio ma non riesco a rispondermi), ma per un uso visualista (spero si dica così) e osservazioni iniziali di oggetti visibili anche ad occhio nudo (luna, pianeti) una volta che ho allineato la montatura, gamba segnata a N, latitudine Milano 45° (circa) e stella polare (quasi) al centro, come osservo ad esempio saturno in questo periodo che se non erro è da tutt'altra parte? devo ruotare tutto di 180° e muovere la latitudine o mi sfugge qualcosa (più di qualcosa temo)?
Grazie infinite.
