Re: Farò da cavia alla torretta Tecnosky
Si il diagonale allunga la focale di circa 110mm per il 31,8mm quello del 2 pollici non lo sò
In poche parole il diagonale sposta il punto di fuoco , questa mattina ho appurato con l'aumento di focale inserendo il baader prismatico T2 ho ridotto quel poco croomatismo che aveva il mio f/6,7 cosa significa gli acro se allunghi la focale le frequenze ottiche ricadono più verso il vertice , mi sono spiegato pero si riduce anche la P,U per questo ho accorciato di 3cm il rifrattore vado a fuoco senza Tiraggio , sto benedetto tiraggio mi allungava la focale di quanto era il mio 1,5X con la tua torretta ti conviene usarlo per il motivo che ho scritto su (cromatismo , pero stai attento la torretta ha un peso la mia pesa + di 1kg +oculari andiamo a 1,5kg se il foc. non è bello massiccio flette e si capotta
Chiarissimo! No il fok è in metallo e tutto pesa 1kg, ho più paura che si imbarca il tubo..
Se devi prenderla prendila perche come ti ho gia scritto ho avuto il tuo 80/400 e la ts torretta il tubo è cortissimo e robusto la torretta calza a pennello poi ri fai costruire un raccordo T2 da avvitare al t2 maschio cosi non capotta,
Capitano
......Devo precisare il mio tubo l'ho accorciato di 30mm.....
ah ok, ora si spiega tutto ;)
allora in questo caso i prismi più grandi ti danno sì più campo, perchè hai allargato il cono ottico nel punto dove si inserisce la torretta, molto interessante e pratica la modifica per accorciare il tubo, avevo provato a farla anche io sul mio riftattore, ma purtroppo avrei dovuto accorciarlo talmente tanto per andare a fuoco che il cono ottico mi interferiva col field stop del fok interno vignettando, avrei dovuto accorciare anche quello, ma ho lasciato perdere, uso il correttore da 1,6x...
in questo caso però è giusto ciò che dici, una torretta con prismi più grandi mi avrebbe sicuramente aiutato, e avrei inquadrato più campo senza vignettare
Scusa di che rifrattore Parli ?
di quello che ho in firma, 66/400, avrei dovuto accorciarlo di 70mm per andare a fuoco col diagonale e la torretta, ma per i problemi che dicevo ho rinunciato...
una cosa continuo a non capire però.....perchè sul sito tecnosky dice:
.....Se utilizzata sui rifrattori Tecnosky 102 tripletto FPL53, Apo125, Apo130 ed Apo152 sarà possibile fare entusiasmanti osservazioni deepsky a bassi ingrandimenti in quanto non sarà necessario alcun OCS per andare a fuoco (necessario su altri rifrattori o su telescopi newton).....
mentre non è vero, perchè come dici tu, il tuo rifrattore lo hai dovuto comunque accorciare...
mi sa che hai sbagliato i calcoli pero io non lo accorcerei perche un 66mm non ha senso sopportare un kg di peso , fai la prova con il foglio di carta bianca inquadrando una forte luce io penso che basteranno 3 cm
grazie del consiglio, comunque ho lasciato perdere il discorso anni fa, ne avevamo parlato anche qui se interessa....
https://www.astronomia.com/forum/sho...are+telescopio
DavideP
I rifrattori tecnosky (quelli indicati e che tu hai quotato), per esigenze perlopiù fotografiche, semplicemente sono progettati per avere un back-focus tale da coprire (abbondantemente) lo spessore ottico della torretta, quindi possono andare a fuoco senza correttori di tiraggio.
Giuliano (il titolare) inoltre, da buon astrofilo e venditore accorto, tra le righe, consiglia l'uso senza correttori di tiraggio solo nel deep (dove la sferica introdotta dallo spessore dei prismi è poco importante).
Ciao a tutti ,prima voglio fare complimenti a Armando per nuovo torretta e volevo chiedere misurare foro di uscita parte diagonale o telescopio e anche possibile attacare diagonale Baadere T-2 ,in realta quello che importante quello che riguarda diagonale Baader.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
