Adattatore QHY lenti reflex
Ciao a tutti, avrei qualche bella lente della reflex, con attacco Pentax K che mi piacerebbe usare con la QHY183C che mi sono regalato, immagino già i bei larghi campi per questo inverno [emoji2956]
Cercando in rete però non ho trovato un vero adattatore per quello che cerco, dunque ho un adattatore Pentax K - Canon EOS e quindi posso prendere un adattatore per canon e poi montarci le mie lenti.
Come dicevo però non ho trovato un adattatore per le qhy, mentre li ho trovati per la ZWO.
Prima di fare acquisti avventati però tra adattatori e prolunghe varie volevo un vostro parere e sentire se qualcuno si è trovato nella mia situazione.
Grazie
Re: Adattatore QHY lenti reflex
Cioè, vorresti usare gli obiettivi Pentax come telescopietti.... li nastri ad un supporto?
Tipo questo:
https://www.adrianololli.com/articolo.asp?ID=6488
Comunque se quello non dovesse andare bene, vedi in quel sito.
Contattali, sicuramente sapranno come aiutarti.
Huniseth
In che senso li nastro?
Comunque sì l'idea è quella, fisserei poi il tutto tramite anelli e barre.
@Coco non proprio quello ma simile, bisogna infatti rispettare il corretto distanziamento delle lenti dal sensore per avere la messa a fuoco a infinito, cercherò sicuramente su quel sito
Grazie del consiglio
Gianluca97
Non è necessaria tutta quella precisione, basta essere "più corti" e poi sfruttare l'allontanamento della messa a fuoco dell'obiettivo, a meno che non sia uno zoom.
Ciao Gerardo, ma se l'obiettivo si trova troppo vicino non perdo la messa a fuoco a infinito? Almeno io sapevo questo con le reflex e compagnia.
Comunque diciamo che vorrei usarla con un 50, 35 e 14mm
Prossimamente mi piacerebbe però uno zoom tipo 70-200
No se l'escursione della messa a fuoco riesce a compensare la distanza mancante, non va bene il contrario cioè se devi avvicinarti al piano focale. Quindi è meglio avere un raccordo più corto che troppo lungo.
Ah onestamente non lo sapevo, o meglio, facevo molta confusione sotto questo aspetto.
Ho trovato un adattatore per Canon, questo ( https://www.skypoint.it/it/accessori...atura-m42.html ) che mi sembra buono, l'ideale sarebbe avere quello con il.cassetto per i filtri, ma vorrei come prima cosa vedere come mi trovo e poi eventualmente pensarci, per adesso la spesa per quello è troppo impegnativa.
Leggendo poi nella descrizione sotto per la mia camera consiglia di togliere l'attacco già montato sulla 183 e usare gli anelli spaziatori.
Io con il naso montato raggiungo i 18mm di backfocus, con l'adattatore sarei a 28mm sui 44mm di tiraggio per i Canon, credo comunque siano troppo pochi, dovrei quindi allungare con degli anelli e a quel punto andrei anche a rimuovere il naso da 2" montato sulla camera.
Alla fine ho preso un adattatore con filetto che permette di variare la distanza focale, in questo modo dovrei essere a posto.
Dovrebbe arrivare in settimana, ovviamente le previsioni sono terribili per l'intera settimana... ma è normale no? [emoji28]
L'adattatore ha anche la filettatura che permette di avvitare al suo interno un filtro da 2", in questo modo posso usare il mio L-eNhance anche sui larghi campi, sono davvero curioso di fare qualche prova.
