Ma è quello in conto vendita da SkyPoint? Bellissimo! Ma non certo per fare foto - se non pianeti & co - con quel vecchio forcellone altazimutale.
Bello di certo da vedere ma tenere presente che potrebbe avere più di trenta anni di vita, prima di spenderci 800 eu r va sicuramente contro llato specialmente nella elettronica/meccanica, un punto notoriamente debole di quei telescopi di quegli anni, in particolare i motori, che nel modello seguente , l' UHTC, furono reingegnierizzati.
Per fare fotografia poi quei motori devono inseguire gli oggetti, questione ovviamente delicata; ma a parte ciò, la foto planetaria è relativamente semplice o meglio fattibile, ma il deep, essendo la montatura in origine altazimutale, e richiedendo lunghe esposizioni, causa la rotazione di campo che deve essere compensata coi derotatori o inclinando tutto il setup.
saluti
ioio ha chiesto perchè LX 200 non va bene in fotografia ?
a parte l'età veneranda dell'oggetto in offerta il problema principale è la lunghezza focale
Telescopi a focale lunga sono , in generale, difficili da guidare cioè è difficile fare pose lunghe senza generare del "mosso"
con gli sct è quasi obbligatorio usare i riduttori di focale che però costano molto e comunque la focale ridotta può essere ancora troppo lunga dato che più di tanto non si può ridurre
per quanto riguarda la montatura AZ il discorso invece è diverso
si può benissimo fare fotografia in AZ con la tecnica delle pose brevi in modo da evitare la rotazione di campo e con moderne camere CMOS
anzi sembrerebbe essere la soluzione ideale sotto cieli inquinati
Non lo dico per esperienza personale che non ho ma se cerchi sul web vedrai che è ormai una realtà consolidata che non si può più snobbare
il suggerimento di investire tutto sulla montatura può essere quindi, per cosi dire, un poco "D'antan"
il newton SW 130/650 PDS ( versione per fotografia ) costa 395 euro
la montatura AZ GTi di skywatcher costa 430 euro
se aggiungi la camera CMOS sei sui 1100 euro tutto compreso
puoi vedere tu stesso che risultati riesce ottenere Altazastro dal suo balcone di Torino
Vendo la mia CEM60 per passaggio ad AZ GTi, indicatissima per la fotografia. Ma per favore...
Sarò fuori moda come il loden, ma per fare astrofotografia preferisco una equatoriale, sia per me, sia da consigliare agli altri
ma che senso ha paragonare due montature dal prezzo completamento diverso ?
avrai notato che il budget di ioio è piuttosto limitato
e poi siamo alle solite
si ragiona per partito preso rifiutandosi di fare confronti oggettivi :
foto vs foto fianco a fianco e vediamo le differenze
ho consigliato a ioio di guardare le foto di altazastro su astrobin ( non taroccate con photoshop)
ma sul web ce ne sono centinaia d'altre
non saranno allo stato dell'arte ci mancherebbe con 1000 euro tutto compreso ma sono tutt'altro che disprezzabili
Ovviamente non sono paragonabili se parliamo di soldi. Il paragone va fatto tra una equatoriale e una altazimutale.
Il nostro amico, da quello che scrive, non è molto ferrato e conviene indirizzarlo verso qualcosa di semplice che, in fotografia, si tratta di una montatura equatoriale. Anch'io ho visto delle foto spettacolari fatte con un dobson da 60 cm ma l'autore non è certo un novellino e per raggiungere quei risultati ci ha speso molto tempo. Chi deve fare le prime esperienze è bene che le faccia seguendo la via tradizionale, altrimenti potrebbe correre il rischio di abbandonare tutto a causa degli scarsi risultati ottenuti. Le pose brevissime richiedono tubi luminosissimi. Un Newton come quello che consigli, dotato di camera di ripresa, per quella monatura è già out.
Domanda: da quanto tempo hai iniziato a fare astrofotografia?
pèr fare foto in Az ci vuole un un dobson da 60 cm ?
ma perchè ?
Se mai ci vuole un tele veloce in modo da sfruttare al massimo i tempi brevi di esposizione
cioè un tele con un basso rapporto focale quale appunto un newton 130/650
e poi perchè negare la realtà ?
sul web si trovano ottime foto fate con un AZ GTi e telescopi di piccole dimensioni
è più facile usare un equatoriale che un az ?
se permetti lo dubito
un'equatoriale va allineata al polo se dal balcone non vedi la polare sei (quasi) fregato
un'equatoriale va bilanciata accuratamente
se vuoi fare pose discretamente lunghe, diciamo oltre al minuto, devi avere l'autoguida a meno che la focale non sia molto corta
i limiti della fotografia in AZ sono altri
non si può fotografare oggetti con elevazione troppo elevata specie se orientati a nord o a sud perche la velocità della rotazione di campo diventa eccessiva
non si possono usare camere troppo grandi perchè la rotazione di campo si manifesterebbe ai bordi dell'immagine anche con tempi di esposizione brevissimi
l'AZ GTi comunque può essere usata anche in equatoriale con l'apposito cuneo
il progresso tecnologico semplifica le cose cioè permette di ottenere gli stessi risultati ad un minor costo e con minori sforzi in molti campi non solo in in astronomia
bisogna accettare la realtà
Buon giorno,
@Albertus,
senza fraintendimenti, senza entrare nel merito dei suggerimenti, per pura curiosità, qual'è la tua configurazione attuale per l'astro fotografia?
ragazzi, rimaniamo a tema col thread, Albertus ha diverse discussioni aperte su questo tema, fate riferimento a quelle senza inquinare questa del nostro amico che chiede consigli. @ioio io ti consiglio di iniziare per step, un newton 200/1000 su una eq5 non è sufficiente per fare foto ma per fare visuale sì, stai nel budget e... soprattutto fai esperienza togliendoti qualche piccola soddisfazione con foto in afocale, poi, se la passione perdura e vorrai investire soldi in questa passione allora farai uno step successivo, in astrofotografia seria il budget di 1000€ non basta neanche per una montatura appena appena sufficiente per un piccolo rifrattore ...
Ho una montatura AZEQ 5 con Mak 150
recentemente ho comprato una camera ZWO ASI 178 mm, mono, che non ho ancora usato dato che è sempre nuvoloso
se tornassi indietro non so se rifarei questa scelta
montare una AZ EQ 5 , per quanto medio-grande, su un balcone di 1 mt di larghezza non è il massimo della vita soprattutto in EQ
non vedo la polare, se allineo la montatura con un bussola posso facilmente commettere errori anche dell'ordine di grandezza del grado
I tempi utili di esposizione sarebbero ugualmente corti e allora tanto vale che la usi solo in AZ con un sensore medio / piccolo
la massima elevazione possibile è intorno ai 70 gradi , oltre a quella inquadro il balcone del vicino di sopra
anche se in AZ non si può fotografare oggetti prossimi allo zenit la cosa per me non ha nessuna importanza
Infine i miei balconi sono orientati ad ovest e a est , in questa zona del cielo la velocità di rotazione di campo è piuttosto lenta e quindi posso permettermi tempi di esposizione relativamente lunghi sicuramente di almeno 30 secondi o anche di più
francamente non penso di essere andato fuori tema
i consigli d'acquisto di solito riguardano solo la qualità dell'immagine anche se le differenze tra un sistema costoso e uno economico possono essere solo dei dettagli mentre si trascurano totalmente gli aspetti logistici che invece posso essere molto più importanti
