Re: Il mio primo Telescopio: Dobson 200/1200
occhio che esistono due tipi di piattaforma equatoriale.. varia la latitudine in cui sono adoperabili...
se dovessi decidere di comprarla assicurati di prendere la giusta...
funziona così:
0) Si staziona...
1) Si "carica" (si sposta tutta da un lato)
2) Si punta l'oggetto e si accende il motore
...lei insegue per circa 45 minuti...poi va "ricaricata"
non dico niente per esperienza diretta, ho solo letto in giro...;)
Vendono delle piattaforme dobson motorizzate e con goto? Forse chiedo troppo :razz:
Il cercatore dritto che ho attualmente si può modificare facendolo diventare un 90° ? Troppo scomodo da usare quello che ho attualmente
Il Telrad si appanna facilmente, ed a nulla valgono i rimedi "fai da te". Inoltre non c'entra tra cercatore e fuocheggiatore, - l'unico posto sensato dove metterlo - serve almeno un Dobson da 30 cm per farcelo entrare, e l'unica soluzione logica è fare una nuova coppia di fori per spostare la basetta del cercatore.
Se osservi col Dobson da seduto, come è consigliabile fare, non è poi così scomodo piegarsi leggermente per osservare nel cercatore dritto.
Scusa la franchezza, ma hai appena acquistato questo tele e già pensi alla piattaforma equatoriale? Non sarebbe meglio fare un po' di pratica osservativa? Potresti scoprire che la piattaforma equatoriale, motorizzata e goto, è perfettamente inutile. Schiere di astrofili, me compreso, si trovano benissimo senza, e non ne hanno mai sentito il bisogno. :)
Tutti i sistemi go to per Dobson di cui sono a conoscenza hanno in "allegato" anche il tubo ottico.
Il cercatore con prisma a 90° (RACI) da solo è scomodo con il Dobson. Serve soltanto se lo usi insieme ad una buona mappa ma allora tanto vale usare quello dritto, è più intuitivo il puntamento. Con un po' di pratica, troverai qualsiasi cosa.
Quindi consigliate di tenere il cercatore così com'è e affiancare al cercatore un red dot?
Meglio lasciar stare Salomone, quello ci affetta il telescopio in due. :biggrin::biggrin::biggrin:
Io ci piazzerei un Rigel Quickfinder, anello di congiunzione tra il Telrad ed il Red Dot. :)
Allora è Salamone, non Salomone...
Facciamo metà salamone per uno allora, e non se ne parlì più, ma che sia di quello toscano. :biggrin::biggrin::biggrin:
Scusate l'O.T. :oops:
