Aiuto per allineamento AZ-GTI in modalità Equatoriale
Salve a tutti... mi è arrivata la testa regolabile per montare la AZ-GTi in modalità equatoriale con tanto di contrappesi, adesso viene il bello dello stazionamento della montatura, ho cercato in lungo ed in largo come poter fare un allineamento preciso della suddetta senza pero' trovare procedure che non includessero' Cam guida, scatolotti tipo ASI-AIR ecc.. attualmente possiedo la montatura con il mak127, una reflex senza thetering del video, una webcam adattata (mooolto scarsa), smartphone e notebook per sw vari... posso eventualmente progettare e stamparmi in casa mediante tecnologia FFDM eventuali accessori necessari (tipo cannuccia polare ecc)
sapete indicarmi la procedura oppure un link dove trovare info?
grazie mille a tutti
Alex
Re: Aiuto per allineamento AZ-GTI in modalità Equatoriale
@FMXHONDACR @Capitano @Angeloma urgono rinforzi, usano Asiair ma non credo che tutto sia vincolato a questo sistema.. Seguo..
Nessuna idea?!?! come diceva 'Sora Lella' : "Annamo bbene" :D :D :D
Ciao
Alex
in realtà io, per fare un allineamento polare vero e proprio (rapidamente), non ho trovato altro modo che utilizzare asiair e relativo plate solving.
qui è spiegato come viene utilizzato l'asiair
https://www.youtube.com/watch?v=wMzagnUY63A&t=254s
Il problema maggiore senza usare l'asiair o altro metodo assistito è che:
1) questa montata non ha il cannocchiale polare (esistono staffe che ne permettono l'uso ma sono secondo me comunque degli accrocchi https://www.telescopi-artesky.it/it/...517133026.html e anche montati correttamente penso che farei io fatica a capire se gli assi siano effettivamente allineati, magari qualcuno sa controllare quando asse del cannocchiale polare aggiunto in seguito e della montatura sono apposto tra loro, ma io non saprei da che parte partire... quindi ho scartato questa possibilità); PS: esistono anche dei cunei polari con il cannocchiale, ma sono estremamente costosi, quindi li ho evitati... li avevo visti su ebay qualche mese fa, ma se non ricordo male venivano sui 250€ quindi no grazie...
2) la montatura non ha (o almeno, io non ho trovato sull'app originale synscan pro che si utilizza anche senza asiair) un sistema che porti la montatura in posizione di parcheggio (quindi da permettere almeno andare vicino alla posizione della stella polare inquadrandola nella camera principale)... magari con gli altri aggiornamenti è stata implementata come cosa, ma dubito (ad ogni modo, io non uso l'app originale da tempo se non per le operazioni preliminari).
Questo detto, se già utilizzi dei software su PC penso (ma non ne sono sicuro, visto che non ne ho mai usati) che esistano degli appositi tool che ti permettano l'allineamento polare in modo analogo a quanto effettuato da asiair (sia con "plate solving" come fa asiair che con metodo "drift alignment" che ho letto in giro utilizza phd2).
In alternativa (ma anche qui, non lo ho mai utilizzato) puoi utilizzare il metodo Bigourdan che resta valido anche se non si ha la stella polare visibile (o non hai il cannocchiale polare come nel nostro caso):
https://www.gabb.it/index.php/bigourdan.html
^^^ questo metodo, ti permette di fare tutto, senza software e senza accessori di terze parti (ma ho come l'impressione che sia piuttosto lungo e noioso, anche se precisissimo... quindi non lo ho mai provato)
Ah, aggiungo... cosa intendi con "una reflex senza thetering del video"?
FMXHONDACR : Grazie per le info, andro' subito a darci una lettura... per "senza Tethering video" intendo che non supporta lo streaming video in tempo reale visualizzabile su pc come se fosse una webcam, di conseguenza non posso sfruttarla in sharpcapture o simili....
FRIGNANOIT : Grazie per il link, vado a leggermelo.....
grazie a tutti
Alex
anchio ho la Gti WI Con il cuneo Polare
Ti assicuro che I driver per fare funzionare la GTI da AZ a EQ non funzionano a dovere Anche perchè la Skywatcher lo specifica
Ho provato con tutte le pappe
da pc
da tablet scaricando l'app Skyscan pro da playstore
con sky safari 6 pro
Niente da fare
Vuoi sapere il perchè manca un cercatore polare da fare un stazionamento vero e proprio
Avevo un,altra carta da provare ASIAIR Che con la EQ6-R funziona da Dio , invece collegandola alla GTI WI FI non funziona
ti spiego il perché
Settandola a dovere la vede
Per quando li dici di fare il PA Polar Assistito sballa parecchi dandoti errore di plate solven failur, come cavolo con la EQ6-R funziona con la GTI No!
Ieri sera il meteo mi ha permesso di provarla in assetto AZ , ha funzionato pero non centrava l'oggetto nell 'oculare con le freccete lo centavo almeno cosi funziona
Ora di dico cosa devi fare per vedere se a te funxziona , metti la montatura in bolla con un livello affidabile bilancia bene i pesi, staziona con la bussola - 1° in clina il telescopio in direzione della polare da poterla visualizzare , se hai scaricato dal sito della SW il software sky scan appena accendi la montatura il wi fi del tuo pc dovrebbe vederla. se non la vede vai da impostazioni di wi fi del tuo pc e clikka si apre una finestra dove ti elenca tutte le reti collegate , se ha scaricato tutto apparira skyscan con un numero del tuo sky scan clicca su si colleghera al wi wi dell montatura ora vai sull'icona del software skyscanpro che ti aapprso sul pc clicca apparira un pagina che ti chiede di collegarti alla montatura clicca e riclicca su Eq ti chiedera d i no usare il sole per allineare ,dalla finestra che segue devi cliccare su allinea , dalla finestra che segue scegli il ti po di allinea ne to, apparira un finestra con un elenco di soggetti scegli quelli che vedi dal tuo sito fai partire l'alineamento cliccando sotto dove dice avvia allineamento ,una volata allineato torna indietro è fai il goto o su stelle o su Deep Sky, Fine :biggrin: comunque se non ci riesci posso aiutarti diversamente se mi dai il tuo wA in privato con video chiamata ci riuscirai per forza:biggrin:
Capitano
ti spiego il perché
Non diamo per scontato che i problemi hai tu siano globali. Ti ho mostrato (anche in privato) che ASIAIR con AZGTI funziona e riesce a fare l'allineamento polare con errore al di sotto dei 2' (anche sotto ad 1') dell'AZGTI entro 10 minuti di tempo (massimo 20 minuti), mi spiace che tu non riesca a risovere, ma quello che lamenti è un problema che non è di tutti.
Io riesco ad utilizzarla e anche il ragazzo del video in inglese che ho postato sopra riesce a fare l'allineamento polare senza problemi.
Come mai con la EQ6 riesco e con la Gti No medita
Comunque per ora non ho più la ASIAIR nemmeno Le ASI 294 e 290 e nemmeno la EQ6 perche stavano li coperte inutilizzate ,il motivo non mi ripeto , ho tenuto la gti per montarci un 102/660 Un 15X70 e un ??????:biggrin:
[CAPITANO] : Grazie per il info, seguiro' il metodo suggerito...ho notato una cosa, la bolla presente sul corpo del motore non è assolutamente da tenere in considerazione in quanto montata fuori asse [almeno nel mio caso], l'ho verificato ponendo una bolla da muratore sopra la morsa del telescopio, posta questa in bolla, facendo ruotare la testa sul proprio asse verticale la bolla da muratore rimane sempre in bolla mentre quella sulla testa del motore va dove vuole segno che non è in asse.... invece quello presente sul treppiedi va molto meglio.... non c'è proprio... nel senso c'è la bolla ma manca il liquido e quindi relativa bolla d'aria... :D
meno male che c'è sul cuneo polare c'è anche se di bocca buona e funziona abbastanza bene.... io cmq cerco di usare il + possibile la bolla da muratore....
Alex
