Ottimo, già tra poco quando cala il Sole hai Marte a sud, oppure se non hai sonno stanotte alle 3,30 sorge uno spicchio di Luna sulla quale puoi fare qualche prova.
Penso che dovrò aspettare la prossima Luna, viste le previsioni meteo...ma terrò comunque lo sguardo fuori dalla finestra tutte le sere. Tanto le prime prove le farò per forza dal terrazzo/giardino di casa, causa scarsa autonomia della batteria del PC.
Purtroppo per i pianeti mi tocca pazientare fino alla prossima primavera; la fase calante mi è quasi del tutto preclusa, causa abitazioni che mi coprono la parte S-SO fino a circa 30-35°
Ultimo aggiornamento: Eureka!
Sono finalmente riuscito a provare la webcam su soggetti diurni, purtroppo in questa stagione esco di casa e rientro con il buio, per cui mi tocca aspettare il weekend...
Ho tolto il vetrino dall'obiettivo (è bastato fare leva con un cacciavitino), come presumevo quello che prima era l'obiettivo è diventato un adattatore per focheggiatore da 1,25". Ecco il "setup" all'opera:
Allegato 32589
giusto per verificare il funzionamento, e la corretta messa a fuoco (che ho all'incirca a metà corsa), ho provato su un comignolo a circa 500mt da casa, prima uno scatto singolo:
Allegato 32590
e poi un breve filmato di 10 secondi, in seguito elaborato con Registax:
Allegato 32591
devo dire che rispetto alle mie aspettative (webcam di almeno 20 anni, inutilizzata e messa a prender polvere da 15) il risultato mi è piaciuto moltissimo. Ora il prossimo passo è cambiare batteria al portatile, in modo da poter andare anche "in trasferta", e vedere se anche su soggetti celesti si comporta così bene.
Una domanda: nei primi post di questa discussione, @Angeloma mi disse che, a causa del fuoco interno, avrei dovuto andare su una camera planetaria che si potesse infilare nel focheggiatore. Il discorso è poi virato su webcam; volendo adesso tornare alle camere planetarie: dal momento che con la webcam riesco ad andare bene a fuoco, potrei quando le cose si faranno serie andare su una qualsiasi camera planetaria? o il discorso tra webcam e camera è diverso, e per cui mi toccherebbe andare comunque su una camera infilabile?
No, se vai a fuoco con la webcam, allora andrà bene qualsiasi camera dedicata.
Ciao!
riprendo il post dopo qualche tempo: con l'arrivo dell'estate sono riuscito a fare qualche prova su Saturno e Giove. Le prime uscite sono servite più che altro a capire la regolazione dei parametri e la messa a fuoco; Dopo qualche uscita sono riuscito ad arrivare a questi risultati (stack con AS2 di filmati da circa 2 minuti, ed in seguito wavelet con registax)
Allegato 35443 Allegato 35444
So che per voi sono vere e proprie ciofeche, diciamo che almeno si riesce a capire cosa ho ripreso senza doverlo scrivere :razz::razz:
Ora, visto che questo hobby mi sta appassionando, sto pensando di prendere una camera planetaria entry level (diciamo sui 200€) per poter avere qualche soddisfazione in più. Al momento ho adocchiato queste due:
QHY 5L-II color
ASI 120 MC-S color
guardando le caratteristiche sembrerebbero uguali, tranne per il fatto che la ASI ha USB3 (che a me però non importa perchè il mio pc da ripresa ha solo l'USB2); qualcuno ha avuto esperienze di queste camere e sa quale consigliarmi? Oppure anche altre camere sulla stessa fascia di prezzo.
E, prima di questo, una buona lettura che spieghi i rudimenti delle riprese planetarie? Finora sono andato sempre a intuito (per non dire a casaccio), prima di spendere dei soldi su qualcosa di semi-serio vorrei avere le basi per trarre il massimo da ciò che acquisterò.
Grazie mille
I sensori delle due cam sono estremamente simili (stesso produttore), quello della della ASI ha un'efficienza quantica appena appena maggiore (sensore della QHY ► https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MT9M034-D.PDF - sensore della ASI ► https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AR0130CS-D.PDF ), personalmente sceglierei la QHY, per diversi motivi, costa un po meno, pesa molto meno (la metà della ASI), è "contenuta" nel suo barilotto da 31,8 mm e quindi non hai bisogno si adattatori da avvitare o altri ammennicoli, la infili nel focheggiatore così com'è e riprendi, e visto che il tuo PC ha solo usb2, non hai nemmeno il rimpianto che non ha la presa usb3.
Grazie mille, pensavo anche io di andare sulla QHY, perchè come si diceva all'inizio del thread se dovessi avere problemi di messa a fuoco la posso inserire nel focheggiatore e risolvere.
Infatti, trovo che la sua conformazione sia molto "furba", essendo in pratica un barilotto da 31,8 mm è molto flessibile nel posizionamento (nessuna necessità di altri accessori), inoltre anteriormente ha il classico filetto per filtri da 31,8 mm (M28,6 x 0,6 mm), sempre utile per l'uso con eventuali raccordi con quel filetto.
La ASI invece è stata pensata per diversi usi, ha un corpo di alluminio più massiccio (pesa 100 g contro i 45 g della QHY) per migliorare il raffreddamento, sul fondo ha quattro filettature M4 per potergli applicare una "peltier" per il raffreddamento (da qui la scelta della filettatura T2, che è più resistente perché più grande, oltre ad avere la compatubilità con lo sterminato parco accessori con innesto T2) e al centro ha un filetto fotografico da ¼" per essere usata da sola come "meteo_cam" (infatti è dotata di obiettivo panoramico) o come "all_sky_cam" (con opportuno obiettivo da 180°).
Allegato 35457
