Re: ASTROFOTOGRAFIA: dubbi calcoli e strumenti
Come dicevo dal web, ma la sensazione l'ho avuta confrontando in visuale, non avendo ancora la telecamera astronomica. Ovvero ciò che vedo (il campo ripreso of course) col tele è nettamente differente da ciò che Stellarium rende. Da li il sospetto anche in adtrofoto.
Nico, boh invece ho l'effetto contrario come scrivevo sopra, anche col tele.. confrontandomi anche con altri appassionati, che ci sia, talvolta, enormi differenze come a me sembra, pare tutt'altro che una mia sensazione.
Allora in teoria è impossibile fare confronti, almeno senza dati precisi e completi delle immagini prese dal web, in quanto non si sà se siano state riscalate.
Comunque facendo delle ipotesi e assumendo che le immagini non siano state riscalate, la simulazione di stellarium dice che con uno strumento di focale 750 mm con barlow 3X (focale equivalente 2250 mm), un sensore di 4,8 x 3,6 mm inquadra circa 7,38' x 5,55' (minuti d'arco) e quindi ogni singolo pixel (di 3,75 μm di lato) inquadra 0,346" (secondi d'arco), considerato che Giove più o meno ha un diametro equatoriale di circa 40,3" e Saturno di 17,8", basta dividere tali diametri per l'angolo coperto dal singolo pixel per sapere quanti pixel occupano i due pianeti, quindi:
• per Giove ► 40,3" / 0,346" = 116 pixel;
• per Saturno ► 17,8" / 0,346" = 52 pixel.
Ora scaricando le immagini dei due giganti che hai postato, scopro che Giove occupa 105 pixel, mentre Saturno ne occupa 53, misura perfettamente compatibile con la focale "teorica" di un 750 mm moltiplicato (circa*) tre volte, semplicemente le immagini sono state o ritagliate (per togliere un po di inutile "nero" intorno) o è stato usato direttamenten il ROI della cam.
Insomma, alla fine è solo una tua sensazione.
(*): il circa è dovuto alla barlow, che come già spiegato, varia il suo fattore moltiplicativo in basa alla distanza gruppo lenti-sensore.
Oh grazie (oltre al tasto) queste son le cose che almeno a me aiutano a capire!
Una cosa che non mi è ancora chiara, ma la barlow, oltre ovviamente ad aumentare la focale equivalente, in astrofotografia ha altre utilità pratiche? Oltre che ovviamente il discorso che hai ben spiegato sotto? Grazie davvero ancora! Ti farei una statua :D
Le barlow, una volta venivano utilizzate in visuale (onestamente vengono usate anche ora) per avere alti ingrandimenti anche con oculari di focale relativamente lunga, questo perché una volta, non c'era l'immensa scelta di oculari a buoni prezzi che c'è oggi, prima si campava con plössl, abbe, huygens, kellner et simila, ovvero oculari con schema molto semplice, che avevano il problema alla basse focali (dai 6 mm in giù) di avere una estrazione pupillare di qualche mm, roba da fachiro insomma (bisognava letteralmente incollare il cristallino alla lente), molto scomodi da usare, con le barlow 2 e 3X potevi usare oculari da 10, 12, 15 o più mm con estrazioni pupillari di diversi mm e quindi ben più comodi.
Al giorno d'oggi, le barlow (secondo me) hanno senso solo in fotografia, ormai abbiamo oculari anche con 2 mm di focale con estrazioni pupillari comodissime (anche per portatori di occhiali) in modo da raggiungere i massimi ingrandimenti utili con qualsiasi telescopio, quindi (sempre secondo me) molto meglio un oculare "corto" dedicato che uno "medio" o "lungo" + barlow.
Perfetto tra l'altro è il mio stesso pensiero per le barlow. Ora che mi è più chiaro tutto, passo a fare i vari ordini, e a discutere con la bresser :whistling::whistling::whistling:
