Se guardi nel focheggiatore senza oculare, il secondario lo vedi centrato e rotondo?
Centrando l'occhio no, mi manca la parte sinistra del cerchio. Se decentro l'occhio verso destra il cerchio appare perfetto. Quindi si è scollimato?
Posta una foto anche da cellulare di ciò che vedi
Una delle possibilità ovviamente è che il telescopio sia perfetto, ma il suolo ove sorge il castello sia al momento interessato da una enorme frana da colamento; e nella fase iniziale dello slittamento di ciò su cui appoggia le fondamenta si sia inclinato parecchio.
Le malte per edilizia dei secoli scorsi erano compatte e tenaci, non è che ciò che si inclina debba sbriciolarsi e collassare subito.
Pensa alla Torre di Pisa...
Prova ha riguardare di nuovo i tetti delle case e guarda se sono rovesciati.
@Cigno mi sorge un dubbio ? sai la differenza tra una montatura Equatoriale e una Altazimutale?
Un Newton montato su un Equatoriale comporta quello che succede a te.
L'equatoriale non e adatta al visuale terrestre
Altazimutale? Si
Se non sono stato chiaro , lo approfondiamo?
Il Newton su montatura equatoriale va bene anche per il terrestre, tanto che tutta la serie Astromaster Celestron è fornita di oculare raddrizzato, quello che non va bene è fare ruotare il tubo, per osservare in terrestre anche con lente raddrizzata il fok deve stare in posizione orizzontale, parallelo al terreno, quindi si porta l'asse polare al contrario del fok in modo che il tubo resti pari orizzontale tubo e focheggiatore...
@Cigno devi rifare la collimazione :biggrin:
Se hai operato solo sul secondario metti apposto solo questo...
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdf
@SVelo
:sad:Citazione:
:hm:
