Aiuto sulla collimazione.
Sto eseguendo la collimazione del telescopio, sono arrivato a questo risultato:
Allegato 36546
ma credo che ancora non ci siamo e vorrei il vostro consiglio. Secondo me dovrei ruotare lo specchio secondario leggermente verso il basso. Se così fosse, devo semplicemente ruotare lo specchio agendo sulla vite centrale senza muovere le tre di collimazione o devo allentare anche queste? Grazie.
Re: Aiuto sulla collimazione.
Non toccare la Vite centrale, allenta la vite di sotto e avvita le due di sopra , un poco alla volta
Adesso, osservando attraverso il porta oculare da 1,25", nello specchio secondario vedo bene il primario con i suoi tre fermi. Inserendo nel porta oculare un tappo con foro centrale da 3mm vedo l'ombra del fok un po' ellittica e spostata verso sinistra, devo agire solo sul primario ora o c'è ancora qualcosa che non va sul secondario?
Devi agire solo sul primario, fino a quando non vedi il supporto del secondario concentrico al tubo del fok, puoi farlo anche su una stella sfruttando la sua luce, punti una stella molto luminosa ad alti ingrandimenti, vai fuori fuoco e vedrai la luce del disco con il riflesso ombra della crociera nel mezzo a mo di torta, dal primario tenendo il disco di luce al centro del campo visivo devi centrare la crociera al disco sia in intra che extra focale, poi per verificare la collimazione in fine, metti a fuoco, comincia ad andare di poco fuori fuoco, il disco che comincia ad aprirsi dev'essere rotondo, se è ovale affina fino a quando non lo vedi bello rotondo, ti appariranno i dischi di airy tutti concentrici nella luce sui bordi della stella...
Ho provato a regolare il primario ma non riesco mai a vedere il secondario circolare, mi resta sempre ovale. L'unica cosa che accade è di veder spostarsi il cerchietto disegnato nel primario.
Allegato 36567
Sfocando le stelle il disco che si crea appare circolare, tuttavia non riesco a mettere a fuoco le stelle dai 90 ingrandimenti in su, le stelle non appaiono puntiformi ma pallini sgranati.
Ho letto in una guida del forum che si consiglia di puntare alla Polare, ieri sera ho fatto le prove con Sirio e Rigel. Domani ci riprovo con la stella Polare, se avete altri suggerimenti ne farò tesoro.
Quando non si riesce a orientare correttamente il primario verso il secondario è perché il secondario è in una posizione errata, allora in qualsiasi direzione il primario si sposta non si raggiunge mai l'asse ottico fino all'oculare, a questo punto devi mettere apposto prima il secondario, prova senza allentare la vite centrale a mettere il secondario in modo da non vedere ovale il supporto ma concentrico allo specchio e al tubo del fok, se non si riesce allenta un pelo la vite centrale infila la mano e fai ruotare alto/basso il supporto dello specchio per non vederlo ovale poi un po' alla volta blocchi tutte e quattro le viti per farlo restare in posizione, fatto ciò segui a centrare il primario e di nuovo star test...
Oggi sembra tutto circolare. Però la circonferenza del fok non è concentrica a quella dello specchio secondario e se la rendo concentrica non vedo più completamente il primario. L'ombra del fok lascia più spazio nella parte alta. Dove devo agire ora?
Allegato 36582
Misura se hai il supporto del secondario perfettamente al centro del tubo...col metro dal centro del supporto del secondario al bordo interno del tubo deve essere preciso..Se non lo è regola la croce di supporto..poi si parte per la collimazione.
Ho visto un tutoria su youtube che mostra come misurare la posizione del secondario attraverso una fotografia. Ma no ho capito se la misura va fatta solo tenendo conto della parte che riflette (puntini rossi) o se devo considerare l'intero specchio (puntini verdi). di certo devo ruotare un po' lo specchio per vedere bene il primario.
Allegato 37451
