aiuto/consigli per celestron nexstar 114 gt
buonasera a tutti
ieri mi sono iscritto e presentato nell apposita sezione
mi sto avvicinando adesso al modo dell astronomia e quindi dell esplorazione del cielo
ho comprato un celestron 114gt ma al momento sono molto in difficoltà anche solo con le cose piu semplici
quali l allineamento e la ricerca di cose visibili,inoltre la pulsantiera è davvero di difficile lettura in quanto le scritte sembrano come fossero sbiadite(ovviamente le batterie sono cariche appena prese)
premetto che ieri ho osservato una cosa che si presentava come un disco vuoto all interno composto da tre segmentazioni ma probabilmente era dovuto ad un errore di montaggio o comunque di settaggio del telescopio.
vorrei quindi chiedere il vostro aiuto per iniziare ad utilizzare al meglio il mio telescopio
grazie
Davide
Re: aiuto/consigli per celestron nexstar 114 gt
Intanto la prima cosa che devi fare è di allineare il puntatore al telescopio, inquadra di giorno un oggetto lontano come un lampione, lo metti a fuoco utilizzando un oculare di basso ingrandimento come il 26mm, il 10mm è più alto, per mettere a fuoco l'immagine devi far scorrere il tubo dove inserisci gli oculari (lenti) avanti e indietro piano dalle rotelline che hai poco più in basso, inquadrato l'oggetto al telescopio lo tieni in centro al campo visivo (vedrai l'immagine invertita) dalle rotelline di regolazione del puntatore porti il puntatore a centrare l'oggetto, dove punta il puntatore deve inquadrare il telescopio, poi metti l'oculare 10mm e ripeti l'operazione a ingrandimenti più alti, sarà più preciso...
Per l'allineamento imposta prima tutti i parametri richiesti e nel formato giusto, coordinate di posizione, data ora, gg/mm/yy oppure mm/gg/yy, fuso orario +1 e daylight NO..
Fatto ciò ti scarichi un app come Stellarium per riconoscere le stelle nel cielo e da qui si parte per l'allineamento come procedura sul manuale a una due tre stelle, intanto potrai puntare la Luna in manuale e fai pratica...
Controlla bene l'alimentazione e gli spinotti, se è il caso cambia pure le pile, che siano nuove non vuol dire che sono cariche..
Studiati le voci di questa pagina, c'è anche una guida per l'allineamento Celestron..
https://www.astronomia.com/forum/sho...-gli-astrofili
La pulsantiera ha la luminosità regolabile dalle impostazioni nel menu.
Disco con tre segmentazioni: penso che sia l'ombra del secondario e delle tre razze che lo sostengono.
Se il cerchio nero era perfettamente concentrico con il disco di luce significa che grossolanamente il telescopio è collimato;).
Fatto sta che eri fuori fuoco: od hai sbagliato a metterlo a fuoco oppure c'è o non c'è una prolunga di troppo tra focheggiatore ed oculare.
Angeloma
il problema della pulsantiera è che lcd sembra come se fosse sbiadito quindi la lettura e l impostazione dei parametri richiesti diventa davvero difficile
stavo pensando di provare a collegare la pulsantiera con il pc cosi da fare le regolazioni tramite pc .....se è una cosa possibile:hm:
Grazie per i consigli stasera o nel weekend ci provo
speriamo di riuscire a farlo funzionare a dovere:)
a volte è anche il freddo che fa sbiadire l'LCD del palmare!
Mulder
ho capito che il cerchio segmentato che vedevo era per via del fuoco/ingrandimento dell oculare ....infatti cercando di ingrandire l oggetto inquadrato esso si presentava come segmentato....pero l unico modo per non avere il problema era abbassare la rotellina messa a fuoco dell oculare ....pero in questo modo loggetto inquadrato diventava piccolissimo....mi sa che sbaglio qualcosa perche cosi è quasi come guardarle ad occhio nudo:hm:
e questa cosa me la fa con stelle che se,brano desisamente grandi e luminose .....allora i pianeti saranno praticamente invisibili :shock:
Ed è quello che devi fare. Inquadrando una stella devi fare in modo di renderla il più piccola possibile e così sarai a fuoco. Se non hai un oculare di tipo zoom, l'unico modo per cambiare ingrandimento è cambiare oculare e regolare nuovamente il fuoco. La rotellina serve solo a quello, non ad ingrandire.
