Re: Colonna semi permanente
Qualcosa di artigianale, ottima qualità e prezzi umani, cerca su astrosell.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
ho lavorato per anni in una carpenteria che produceva dai cancelli da giardino a basamenti per piattaforme di lancio di satelliti nello spazio, veramente di tutto, di tubi di metallo ne ho maneggiati parecchi e mi sono fatto un'idea chiara di quelle che possono essere le varie reazioni a sollecitazioni meccaniche, mi sento di dire con certezza che qualsiasi colonna a meno che non sia in anima di cemento armato, non ha le stesse caratteristiche di stabilità di un buon cavalletto, sicuramente la colonna si comporterà peggio del cavalletto ( buono ) soprattutto in torsione.
se proprio si vuole optare per la colonna meglio in ogni caso preferire tubi di grosso spessore, almeno 5-6mm e di sezione circolare, per stare sul sicuro direi almeno sui 150/200mm di diametro, la piastra alla base più spessa è meglio è, direi almeno un 10mm, quattro fazzoletti di rinforzo sono pochi, almeno io ne metterei 6 per stare sul sicuro, ma il problema principare rimane quello della torsione che crea un'oscillazione che, con una parte di tubo libera così lunga rischia di metterci parecchio tempo per smorzarsi, almeno questa è la mia opinione
per la regolazione della messa in bolla della montatura prevederei sicuramente una regolazione su tre punti e non quattro e molto più bassa, il meno possibile per evitare vibrazioni, con viti almeno da m20 passo fine
Concordo con @DavideP, avevo costruito una colonna da lasciare come postazione fissa, con tubo di diametro 160x4 mm, ma mi sono accorto che il tempo di smorzamento era maggiore che con il cavalletto della mia neq6, dopodiché ho provveduto a riempire il tubo con cemento e le vibrazioni sono diminuite sensibilmente.
Decisamente migliore dell'altra, che smorza la vibrazione comunque è la massa, più massa ha meno vibrazioni ci saranno, potresti pensare di riempirla di cemento dopo che l'hai fissata a pavimento, i fori già ci sono, anche se presumo li abbiano fatti per il passaggio cavi
I rinforzi meglio che siano saldati completamente, non a tratti sempre per il discorso vibrazioni
Quest’ultima pesa ben 35 kg.
Si consideri comunque che
l’uso che se ne dovrebbe fare rimane pur sempre nell’ordine di una eq6 è relativo carico , non certo di cose pesanti e per quanto riguarda le focali si rimane sempre nel massimo sotto i 1300 mm .
Treppiedi fissi che reggono le intemperie non esistono mi sembra e per me è importante avere una base già livellata è pronta a metterci su la testa di una montatura
Ciao Mamete penso che treppiedi seri stanno tranquillamente sotto le intemperie magari coperti con un telo.
Il mio della SW eq6 insomma.. l'umidità mi ha fatto arrugginire un paio di vitine, se lo lasciassi sotto l'acqua per un pó non so come andrebbe a finire..
Penso che la colonna fissata bene a terra sia la scelta giusta anche nel caso vuoi lasciare magari la montatura o altro già installato sopra e chiuso con un bel telo. Poi puoi stare piú tranquillo e sereno in caso di vento o temporale che non ti ritrovi tutto ribaltato.
Una sola volta anni fa mi é capitato di lasciare la strumentazione con treppiede avvolta da un telo nel prato durante un improvviso forte temporale.. brividi.. :)
