Giuiba
Aggiornamento: È ARRIVATO!!!!
dobson GSO 10" deluxe.
Due colli, uno gigante che conteneva l'ottica e l'altro piccolo e piatto con la rocker box (sia chiama così vero??)
Nonostante fossi preparato, il primo pensiero è stato: "MA QUANTO C...O GRANDE È??!!"
Il secondo invece: "i miei mi uccidono"
Il terzo: "ma io non ho il porto d'armi........"
il tutto con un sorriso che andava da un'orecchio all'altro
Poi mia madre quando l'ha visto si è messa a ridere
Aperto, tiro fuori tutto, tante scatoline, scatolette, bustine, viti e verifico che ci sia tutto... manca all'appello l'oculare da 9mm che dalla trepidazione rischio di schiacciare (stava sul fondo della scatola con l'ottica, tra il pavimento e il tubo).
Spargo tutto in ogni angolo della stanza per avere praticità di movimento, in mezz'oretta lo monto (facilissimo, unico errore commesso è stato di mettere i piedini dal lato sbagliato della base, corretto subito).
Lo porto sul terrazzo, è un po' più pesante del previsto, ma no problem, gli dò uno sguardo un po' più approfondito:
è tutto marchiato TS, dall'ottica al cercatore agli oculari, bianco e nero, spacca.
Gli oculari in dotazione sono due, uno grandangolare erfle da 30mm e l'altro plossl da 9; ingrano il 30, prendo confidenza con manopole varie, identifico cosa fa ogni vitina. Provo a puntare il palo della luce dall'altra parte della strada ma non riesco a mettere a fuoco, arrivo a fine corsa col focheggiatore, allora inserisco un "allungatore di focale" che non sapevo fosse compreso e tutto va al suo posto. Molto pratica la messa a fuoco a doppia velocità, per un po' mi diverto ad osservare i moscerini che si dimenano in una ragnatela da un lato del traliccio...
ho una paura matta di far danni ma alla fine vengo a capo della situazione.
regolo il peso del tubo al centro visto che ho anche questa possibilità, sono due viti a brugola per parte che si smollano, si sposta il tubo e poi si ri-stringono. Due manopole sempre ai lati invece sistemano la "durezza" della regolazione alto/basso. Quanto allo spostamento in azimut praticissimo, pure quello regolabile in durezza con una manopolina (a cuscinetti a sfera) che collega la base coi piedini alla rocker box, tra i due dischi ci sono i cuscinetti a rullo.
allineo il cercatore con le due vitine di plastica e la molla sempre puntando al palo della luce.
non ho ancora controllato la collimazione, ma le viti di coll sono praticissime da girare, hanno le manopole (bob's knobs?)
unica delusione: il tappo in plastica ad incastro, che appena aperto lo scatolone era incastrato all'interno del tubo e toccava le razze di sostegno del secondario.
Altro da dire? per ora mi pare di aver detto tutto, ovviamente stasera è nuvolo e non lo potrò provare, ma ci si aggiorna!
Cieli sereni!
