Re: Crisi collimazionale 🤣
Allora...prima va regolato il secondario. Quando osserviamo nel tappo forato, una volta inserito il cartoncino bianco, si deve vedere un cerchio bianco ben centrato nel focheggiatore. Se il secondario invece ti sembra decentrato o ellittico, bisogna agire con pazienza sulle viti di regolazione fino a sistemarlo. Una volta accertata la centratura del secondario, si toglie il cartoncino bianco e si sistema il primario, agendo con piccoli movimenti sulle viti della culatta e, osservando sempre nel tappo forato, portiamo il riflesso del secondario al centro. A questo punto la collimazione è conclusa, ma è solo lo star test ad avere l'ultima parola;)
quello che devi fare adesso è uno star test, punta una stella molto luminosa con gli ingrandimenti maggiori che hai, poi metti fuori fuoco in entrambi i sensi e verifica se hai il riflesso delle tre razze centrate nel disco di luce, se non lo sono affini solo dal primario per centrare bene le tre fette di torta e farle tutte uguali tenendo il disco di luce centrato al campo visivo..
Speriamo bene.. sono 3 giorni che smanetto!
quindi l off set è così e non devo applicarmi poiché il decentramento è di fabbrica, l'importante quindi è Che il secondario "rientri nel cerchio" e che il mio occhio attraverso il foro dell oculare di 4mm sia al centro del secondario..
Appena Il tempo permetterà farò lo star test, grazie mille!
Questa guida è molto utile!! ;)
Allegato 41358
@Tommasoneo96 per cortesia non quotare l'ultimo messaggio ogni qualvolta devi rispondere, è inutile , appesantisce la lettura del forum e, quindi, vietato dal regolamento!
