ok
nel mio precedente post ho nominato due alternative....cosa ne pensi?
ok
Non conosco gli oculari che gai citato ma ti possobdire che io ho avuto un C6 e l'oculare che usavo di più era un 12mm Flat Field con 60° di campo apparente (consigliatomi a suo tempo proprio da Etruscastro) . Con quello fai molto deep ed è già buono per il planetario.
Qui parlano molto bene degli Explore Scientific 82°, prendili in considerazione, oppure, se troppo cari, la serie da 68 (io ho il 24 ed è una goduria per gli occhi, anzi per l'occhio [emoji6])
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Di quelli che hai citato, dei Meade ne ho sempre letto pareri positivi, anche se, volendo anche risparmiare, potresti pensare ad i collaudatissimi ES da 82°. Poi io personalmente non prenderei il 14mm che a 107X sono troppo pochi per il Deep e troppi per panoramiche su oggetti estesi; piuttosto punterei ad un 11mm che ti dà 136X, più adatto per il deepsky ma ancora pochi per il planetario.
attenzione perché tu devi calcolare la Pupilla di Uscita, più hai ingrandimenti e più questa si riduce lasciandoti quella sensazione di "buio", quindi fatti bene dei calcoli usando questo: https://www.astronomia.com/forum/sho...-gli-astrofili
altra regola, più gli oculari hanno un progetto ottico "semplice" e più sono "luminosi", un 82° ha al suo interno tra le 6 e le 8 lenti, non sono poche.
se pensi che spendere 130/140€ per un oculare blasonato ti faccia risolvere i problemi potresti rimanere deluso.
Quindi in definitiva avendo già un 25 e un 40 non eccelsi ma comunque discreti opterei per un explore da 15..e 82 di campo apparente. Ho visto i 100 ma costano uno sproposito almeno per me e per il mio binocolino.
Mi date la vostra benedizione o no?:biggrin:
non prendere i 100°, io li ho e non sono adatti per il c6, pesano uno stonfo costano un botto, vai sui più "umani" 68° o 62° e dormi tranquillo.
Vero, anche se preferisco stare sempre sopra i 180X, incollarmi all'oculare ed aspettare, anche quando il seeing non è dei migliori, quei pochi attimi in cui si vede nitido. Poi certo, se il cielo è pessimo non mi butto nemmeno sul planetario... Gusti personali...:weeabooface:Citazione:
136x sul planetario non sono molti ma significa usarli sempre con sufficiente profitto
Mio dio, mi sto angelomizzando...:shock: Chissà che fine ha fatto...
Allora ho dato un occhio al parco ottiche da 82 di explore scientific e hanno 14mm con angolo di campo 82 a 159 euro ed ha il barilotto da 31,8 oppure l'11mm sempre 31,8 premetto che il 25 mm e il 40 sono sufficienti,a questo punto vorrei sostituire la ciofeca di Celestron da 15mm con uno di questi 2
Considerando gli oculari che possiedo quale ha più senso ??l'11 oppure il 14.....insomma come avrete capito sono piuttosto digiuno in materia
Se non mi aiutate voi chi può farlo??? mi serve una dritta di tipo empirico
grazie
Alla fine, a parte il discorso buio non buio (dove ti hanno già illustrato il discorso pupilla d'uscita ed il fatto che se a tot ingrandimento vedrai un certo numero di stelle mentre aumentandolo e restringendo il CA queste saranno di un numero inferiore) io non ho ancora capito cosa ci vuoi osservare...:colbert:
Per quelli che sono i miei gusti, con il tuo strumento, stando sugli ES da 82°:
Panoramiche ed oggetti estesi: sei già apposto;
Maggior parte di oggetti Deep: 11mm;
Planetario: 8,8mm (oppure 6,7mm in condizioni di buon seeing)
Altra cosa: quando osservi cerca di curare al meglio l'adattamento al buio.:wtf:
