Re: Autoguida, aiuti e consigli.
Ho quasi deciso per il ts60mm red line , completo di spianatore e riduttore , confronto al 65q ci sono solo 100 euro di differenza, non so se ne vale la pena spendere 100 euro in più.
Per adesso guiderò con acro120, lo diaframmo perché secondo la stella che si osserva cè aberrazione, e credo sia meglio avere un puntino che una cometina ;) per guidare.
Vorrei prima capire la guida e i vari problemi
Ieri sera ho fatto le prime prove di guida dalle 20.30 alle 22.00 circa.
Neq6pro, asi120mini, 60mm teleguida Primaluce Lab
Lavorando con un macbook del 2013 con Parallel e win7 pro, dedicato solo a phd e ascom non ho avuto problemi di driver e la camera è riconosciuta da tutto.
Provato sia phd che phd2
...sono a un buon punto.
Purtroppo avevo solo una finestra a sud e avevo libero tra Marte e Saturno, non ho fatto il puntamento alla polare, ero solo in bolla.
Ho avuto problemi per i settaggi della camera per mettere a fuoco e vedere una stella.
Per errore ho guidato su Marte, ma guidava.
Poi ho sono riuscito a trovare una stella e ho guidato, sempre male, ma l'insieme funzionava e collaborava, alla fine la stella ha cominciato a pulsare lentamente e il SN quasi spariva, ma la continuava a tenere.
Concludendo, La parte elettronica funziona perfettamente, la meccanica non ha flessioni, sono state solo prove tecniche ma soddisfacenti.
Prossimo passo, riprovare il tutto sotto un cielo scuro, mettere in bolla e fare un puntamento alla polare perfetto, montare una camera sul rifrattore o sul 300mm e fare qualche scatto per vedere se guida almeno in modo decente e poi lavorare con i settaggi per raffinare tutto.
Bene!!!
Io ti consiglio anche di fare un'altra prova,
che tanto non ti costa niente e così può essere
di testimonianza e di aiuto anche per gli altri.
Anche io uso un MAC, ma noto che con l'emulatore
c'è un consumo maggiore della batteria,
pertanto io uso questo tipo di configurazione.
Ho scaricato gratuitamente INDI Server da qui:
http://www.cloudmakers.eu/indiserver/
Basta cliccare sul "più" della finestrella e caricare
i Driver per la propria Camera che nel mio caso
è una Atik, ma è riportata anche la compatibilità
con le ASI e basta lasciare aperto il programmino.
Ti scarichi (attenzione) l'ultima versione di
PHD2 che è la v2.6.5 per Mac OSX e quando
vai nel setup dove si esegue la connessione,
nel menù Camera, si seleziona INDI Camera e
la prima volta si dovrà cliccare sull'icona con la
chiave inglese, per aprire la finestra Impostazioni INDI
e poi nel menù Driver di tale finestra, selezionare
la propria Camera ed il gioco è fatto.
Dopo si prosegue in modo tale e quale, solo che
in questo modo, io ho notato un consumo inferiore
della batteria del Mac.
Per il consumo, non ho notato peggioramenti, uso Mac e Parallel o Vbox o wmware e virtualizzo winxp win7 e linux, ho virtualizzato anche Osx anche per lavoro e non cambia niente ha sempre 10 ore circa di autonomia..
Comunque la prova la faccio
Sono un po' di sere, che sto cercando di utilizzare
l'allineamento polare con la deriva gestita da PHD2.
E sono altrettante sere, che ci sto impazzendo,
senza ottenere nessun risultato! :mad:
Sto seguendo alla lettera la guida di Roberto Coleschi,
ma proprio non ci riesco e non riesco neanche a capire
il motivo per cui succede questa cosa.
Innanzi tutto vorrei capire una cosa fondamentale:
per la regolazione dell'Azimuth, dice di tenere sott'occhio
la linea rossa e fino a qui tutto Ok, ci ho ammattito un
bel po', ma credo di esserci riuscito.
Ma per l'altezza, proprio non ci riesco.
Mi sembra di capire che anche per l'altezza si deve sempre
tenere conto della linea rossa; oppure è qui che sto
sbagliando? Perché sulla guida non dice niente, perché
in questo caso, dice solo che che si devono seguire le stesse
procedure della regolazione Azimuth, soltanto che qui
si regla l'altezza, ma proprio non c'é verso!!!
Non riesco a far stabilizzare la linea; all'inizio sembra di
si e si vede anche il cerchio viola piccolino, ma dopo poco
inizia a sballare fino a che non si presenta un'errore.
Dove sto sbagliando?
Allegati: 7
Allegato 31231
ieri sera ho provato la prima guida semiseria
Puntamento alla polare e nessun allineamento a tre stelle, non avevo modo di farlo.
phd
Allegato 31234
Allegato 31235
Allegato 31236
Allegato 31237
phd2
Allegato 31239
Allegato 31238
Giusto per mettere un po' tutte le esperienze,
vi comunico quella di ieri notte.
Ho voluto mettere su il "vecchio" set-up e di
conseguenza, ho creato un nuovo profilo su
PHD2, in modalità assistita che mi ha aiutato.
Trattasi di Newton 150/750 e tele di guida il
classico SW 70/500. Il profilo me lo ero preparato
a casa, per perdere meno tempo sul campo e
il risultato è stato soddisfacente, visto che sono
arrivato a 12 minuti di posa con stelle ferme e
senza aver fatto la polare e nonostante che gli
errori sul grafico, non promettessero niente di
buono. Mentre, la notte scorsa sul campo, le
cose si sono ribaltate; nel senso che il grafico
non mi sembrava niente male e l'errore era
decisamente minore, visto che avevo fatto una
buona polare e le linee di tendenza sono rimaste
sempre al centro, ma le stelle hanno presentato
TUTTE una piccola elongazione a ore 2, però
questa elongazione era leggermente sfuocata
tipo coda di cometa. Ho giocato un po' sui parametri,
ma senza esito. Mi è venuto in mente che forse
la messa a fuoco non era il massimo?
Oppure si tratta di altro?
Metto il grafico grazie.
Allegato 31296
Nel lungo periodo ha un andamento sinusoidale, la mia pessima che é resta sulla retta
E' un po' che non scrivo su questa pagina.
Un po' per il tempo, riferito al meteo e un
po' anche per quello che manca fisicamente.
Le cose purtroppo non vanno bene, perché
non riesco a guidare come si deve e come
risultato ho sempre stelle con un effetto che
tende leggermente a una cometa, oppure deformi.
Credo di essere l'unico che qualche sera fa,
è riuscito ad ottenere delle stelle perfettamente
quadrate!!!
Sto testando anche un nuovo software che
si chiama AstroGuider, che è nativo per la
piattaforma Apple e ha i drive Atik e anche qui
ho esattamente gli stessi problemi di guida
che riscontro con PHD2.
Sono anche in contatto con lo sviluppatore e
ad ogni test, gli salvo il log e glie lo invio e
lui di conseguenza applica delle correzioni e
mi da consigli, ma niente; non ci riesco.
Ho provato a rispolverare la guida stand-alone
SW Synguider2 e con questa le cose vanno
molto meglio! Abbassando di parecchio i valori
di aggressività sia un AR che in DEC, i risultati
sono buoni e la cosa mi toglie il dubbio su un
qualche problema sulla montatura e mi invita
a fare un passo indietro, che sono anche disposto
a fare purché funzioni.
Il problema è che riuscire a trovare una stella
di guida con questo sistema, è veramente una
grossa impresa al punto tale che ti fa passare
veramente la voglia di andare avanti e quindi
non so veramente dove andare a sbattere la testa!!!
Scusate per lo sfogo.
Faccio un aggiornamento della mia situazione:
in pratica dopo tanto tribolare, non sono ancora
riuscito ad ottenere risultati soddisfacenti!!!
Le ho provate di tutte per cercare di ottenere
qualcosa di valido, ma inutilmente.
Sono ripartito da zero curando il bilanciamento,
curando la polare aggiungendo anche la deriva.
Ho provato a cambiare vari software e anche computer
e ovviamente ho provato ad agire su tutti i parametri,
per cercare di migliorare questo difetto,
che si verifica anche con un solo minuto di posa,
ma non c'è verso di ottenere un risultato e in
pratica l'errore è sempre lo stesso, anche cambiando
il telescopio.
Questo è il risultato:
Allegato 31949
Ho provato a dare la colpa anche alla montatura e
come mi è stato consigliato, ho provato sia ad alzare
che a diminuire la velocità di guida e visto che non
ho ottenuto nessun miglioramento anche qui,
ho pensato che avesse un qualche difetto e magari
ha bisogno di un po' di manutenzione per essere
rimessa a punto, ma c'é stata una cosa che mi ha
un po' spiazzato. Ho voluto provare a riesumare la
guida stand-alone SW Synguider2 e questo è il risultato:
Allegato 31950
E' ovvio che non è perfetto, ma sicuramente migliore!
Quindi qui mi viene da scartare anche la montatura.
Sinceramente non so più cosa fare, ma so per certo
mi sta incominciando a passare la voglia!!!
:cry:
