Già...
Già...
Quindi quale mi consigliate dei tre?
Se uno vale l'altro prendi quello che ha di più, il red dot non è indicato per l'uso del dobson in quanto è totalmente manuale e tale è anche la ricerca, quindi meglio un cercatore ottico, escludiamo l'Orion, quello Skywatcher ha un bel cercatore ottico ma c'è anche nell'Omegon, per entrambi parti con un solo oculare, prenditi la ventolina di acclimatamento e hai qualcosa in più...
La morte sua è il Red Dot per puntare "all'ingrosso" insieme al cercatore ottico per il puntamento di precisione.
Ok quindi togliendo l'Orion rimangono skywatcher e omegon. L'omegon ha la ventolina in più allo skywatcher, però secondo voi gli oculari sono inclusi? Nello skywatcher si, uno da 25 e uno da 10 mm, ma nell'omegon non vedo scritto niente.
Penso che prenderò il dobson skywatcher
https://www.amazon.it/Skywatcher-Tel...escopio+dobson
Perché è il più completo, con cercatore ottico 9x50 e oculari da 25 e da 10 mm.
Secondo voi è la scelta giusta?
Lo è.
Salve gente, sono tornato per raccontarvi la mia esperienza con il telescopio, abbastanza negativa direi.
Sto ancora parlando del mio Celestron LCM 114, non l'ho ancora sostituito, ma ho iniziato a provarlo un po'.
Allora per iniziare dico che il sistema goto é completamente inutile, al massimo serve per seguire le stelle, ma sicuramente non per puntarle, perché non é preciso e non le centra mai le stelle, al massimo ci va vicino. Si fa molto meglio con il classico cercatore secondo me, ora che l'ho calibrato piú o meno bene é abbastanza semplice puntare le stelle con quello.
Ho provato ad osservare diversi corpi celesti, luna, si vede benissimo con i crateri e molto dettagliata, Marte, orribile, un puntino luminoso identico ad una stella, nessuna differenza, Venere e Giove al mattino, li ho visti come sferette di 2/3 mm di diametro, non é molto, ma almeno non erano puntini. Poi ho provato ad osservare le Pleiadi, tanti puntini luminosi, abbastanza gradevole direi, Orione, tanti puntini sempre, la nebulosa non sono riuscito a vederla. Poi ho provato a cercare la cometa che sta passando vicino alla Terra ora a Natale, ma non sono riuscito a trovarla, e lo stesso vale per la galassia di Andromeda. Ricordo che sono a 40x o 111x, e che comunque uso delle app anche che mi dicono dove si trovano le varie cose. Comunque in generale le stelle erano puntini, e sono rimaste puntini, i pianeti come Venere e Giove sono diventati leggermente piú grandi, 2/3 mm peró niente di troppo entusiasmante. Pensavo quindi di sostituirlo e di acquistare uno dei telescopi che mi avete consigliato voi, un dobson 203/1200 mm, ma in questo periodo é veramente ma veramente freddo, mi si congelano le mani e i piedi ogni volta, quindi penso che lo rimanderó indietro facendomi ridare i soldi, e poi forse d'estate compreró il Dobson.
Fatemi sapere cosa ne pensate.
Marte è orribile di suo da osservare in questo periodo. Per Giove come Saturno è meglio aspettare questa primavera per avere delle soddisfazioni. Venere di dettagli non ne offre, però è gradevole osservarne le fasi(come la luna ma in miniatura). Se non hai trovato la nebulosa di Orione ed Andromeda, dubito che troverai la cometa 46P, purtroppo ha deluso un po' tutti, non "brillando" come ci si aspettava. Le stelle rimangono sempre dei puntini. Il freddo è un compagno di molte serate osservative🐧; di solito mi adeguo usando vestiti doppi.
Grazie per la risposta, Le fasi di Venere le ho viste, a quella sferetta di 3 mm di diametro mancava la parte inferiore che non la rendeva perfettamente sferica.
Per la nebulosa di Orione ed Andromeda sono visibili con un 114 mm di diametro e 40x o 111x di ingrandimento? Se si come fate a trovarle?
Avró problemi a mirare con il Dobson completamente manuale?
