Re: Vixen VMC 200L
Cherubino
Allora se è così è una “classifica” che ha un utilità pari a zero.
Io non sono un visualista, principalmente con il vmc e i miei ex sc ho fatto riprese hires, per cui non ho notato il discorso del campo. Solo una volta me lo sono portato in montagna ma il seeing era pessimo e si è coperto presto!
Zacpi
Ti dirò, avendoli avuti, un newton da 8” è molto più rognoso da settare rispetto al vmc. Inoltre i newton economici si scollimano con lo sputo. Pensa che prima del vmc avevo preso uno sw 200 f5 usato. Avevo avuto anni fa dei newton ma volevo un po’ di diametro a basso prezzo. Fu un grosso errore, se vuoi te ne parlo ma i problemi avuti mi farebbero dilungare troppo. Per cui vmc e via!
Robicek
Sarò stato fortunato io, ma lo scorso anno il vmc costava meno, credo almeno 100 €. E considera che col vmc 200 hai una dotazione che un sc non ha: porta oculari da 2”, cercatore illuminato da 50 mm, fuocheggiatore esterno che non deve essere acquistato, idem per la fascia ecc. Quindi anche oggi sarebbe più conveniente.
Re: Vixen VMC 200L
Blackmore, io ho scritto comunque 'direi che e' corretto', nel senso che la differenza di prezzo e' adeguata al valore dello strumento.
I prezzi che ho rilevato io sono quelli di maggio 2019, evidentemente il prezzo del VMC segue maggiormente le fluttuazioni delle valute.
Re: Vixen VMC 200L
Caro blackmore, io avevo un Newton vixen rs150/750 per molto tempo, ma non c'era paragone con i Newton sw, e parlo della meccanica e sprattutto degli spider del secondario che la vixen aveva realizzato con un solo sostegno ma solidissimo, che garantiva una tenuta in posizione perfetta.
Tra l'altro le tre viti di regolazione si potevano girare benissimo a mano(erano molto spesse) e tenevano perfettamente gli spostamenti.
La cella del primario teneva anch'essa bene.
Era però un f5 e sul hi res planetario non ha mai reso molto(mai visto bene la div. di Cassini ad esempio).
Poi ho preso un rc da 8" da pochi mesi, meccanica anch'esso buona, al livello vixen, non so ancora come va in visuale.
Tempo fa lessi di un astrofilo che riparava anche gli strumenti che i Newton sw in cui si era imbattuto erano molto problematici da sistemare specie sugli spider del secondario.
Re: Vixen VMC 200L
Re: Vixen VMC 200L
A me Astronomia.com visualizza le immagini sempre... sdraiare.. boh!
Paolo
Re: Vixen VMC 200L
Così va meglio?
Allegato 34553
Re: Vixen VMC 200L
Grazie, @Fazio.
È la quinta sera dedicata al VMC 200L.
Un seeing ottimale, raro...
Ho impiegato alcuni giorni e prove ma alla fine ho capito esattamente come collimare lo strumento in modo ottimale.
Poiché lo ho smontato interamente ho dovuto familiarizzare con tutti i suoi gradi di libertà che sono poi quelli del VISAC.
Il VMC 200L dovendo lavorare a maggiori ingrandimenti è più delicato.
Stasera teneva 1400x con il disco di airy e 2 anelli di fiffrazione che a 700x sono finissimo e a 400x diventano uno solo.
Credevo di avere già ottenuto una collimazione ottimale ma così non era... basta un niente per introdurre quel nonnulla di astigmatismo che preclude allo strumento le sue reali potenzialità.
Paolo
Re: Vixen VMC 200L
A me sembrano però operazioni abbastanza complesse da fare, non alla portata di un appassionato pur se di medie competenze;
potrebbe esserci il rischio concreto di non riuscire mai ad ottenere una collimazione veramente ottimale, servirebbe conoscere una procedura rigorosa e certa per farlo.
Vorrei approfittare di questo thread se hai forse mai esaminato un qualche tipo di rc8".
Ti ringrazio anticipatamente.
Re: Vixen VMC 200L
Cherubino, scusa la domanda da ignorante, ma gli ingrandimenti così elevati che ti servono solo per verificare la collimazione cosa ti mostrano di più sul l’allineamento rispetto che so a 350x?
Non basterebbero per vedere se tutto è allineato?
Avendo un SC i miei gradi di libertà di collimazione sono giusto il secondario [emoji16]
Re: Vixen VMC 200L
Poca batteria e con il telefono. Sarò conciso.
Non amo gli altissimi ingrandimenti, raramente supero i 300/400, molto raramente.
Ciò che il potere risolutore può lo offre già a 250x su un 20cm.
Però in condizioni eccellenti si cerca su uno strumento tanto particolare il difetto peggiore: sferica o astigmatismo.
A 1400x si vede bene dove pende l'astigmatismo dovuto al micro eccessivo serraggio di una vite.
Paolo
