Se hai da suggerirmi un 'altra procedura di allineamento polare che sia più "accessibile" alle mie modeste conoscenze, te ne sarei grato.
I consigli per chi ha maggiore conoscenza di me sono sempre graditi.
ciao
ciao
Fornaciari è uno dei big dell'astronomia nazionale quindi vai tranquillo, il motore AR devi metterlo (ovviamente!) sull'asse AR se no non si muove.
comunque, tenendo presente il tipo di montatura, io non starei troppo a curare l'allineamento alla Polare, farla sì, ma non sbatterci troppo la testa!
Ok Grazie
seguirò,per quello che riuscirò a fare, il tuo buon consiglio,
grazie
Buona giornata
Ho letto in qualche recensione che:
Se la base della montatura equatoriale è correttamente in bolla, una volta allineati alla stella polare l'angolo in gradi che si può leggere sulla scala dell'altezza sarà uguale alla latitudine geografica del punto in cui ci troviamo sul pianeta.
Ergo se pongo sui 41 gradi l'asse della DEC potrei aver quasi centrato l'asse polare?
40 e qualcosa perchè è la latitudine di Napoli.
Spero di non aver detto baggianate.
per esperienza ti posso dire che basta puntare la polare piu' o meno nel centro e
si riesce a seguire l' oggetto per moltissimo tempo prima che esca fuori
un allineamento preciso serve solo in fotografia
Si,regoli la montatura sulla tua latitudine poi centri la polare. Se gli oculari in dotazione sono come 2 anni fa, ricorda che con quello da 20 mm vedi dritto( puoi usarlo anche per osservazioni terrestri ) col 10 mm vedi tutto rovesciato (sopra/sotto destra/sinistra). Sembra difficile ma dopo due sere ci fai l'abitudine. L'importante è che se ne vadano ste nuvole!!
Stasera ho aperto una finestra sul cielo ed è stata una straordinaria esperienza.
Ho atteso ad est dello sterminator Vesevo che sorgesse Il Gigante gassoso Jupiter
Ho subito messo alla prova su strada il mio startpointer ,corretto dai vostri consigli preziosi, e come ho puntato Giove all'oculare è apparso il pianeta
gassoso, un 'esperienza straordinaria ho provato un poco di emozione vedere il pianeta con le dimensione di una "O" maiuscola, forse un pochino anche più grande, attorniato da quattro punti luminosi, tre sullo stesso asse e il quarto posto in basso a dx vicino al gigante gassoso.Presumo le sue lune Europa, Ganimede , IO e Callisto, credo ma non ne sono certo che fossero loro.
Comunque come prima visione è stata una bella emozione.
Poi ho atteso che sorgesse il pianeta con gli anelli e dopo 1 ora e mezzo dal sorgere di Giove è apparso un piccolo puntino luminoso ad est del Vesuvio, sull''orizzonte c'era un poco di foschia e questo mi ha un poco preoccupato per l'esito della messa a fuoco.Infatti le prime immagini di Saturno sono apparse tremolanti e offuscate..poi piano piano la foschia è andata via e come per incanto però in micro dimensioni è apparso saturno ben distinguibile con le i suoi anelli era posto in forma ovale grande come una lenticchia (piccola) sul fianco dx e sono riuscito a vedere due o forse tre puntini luminoso due di sicuro il terzo non sono abbastanza sicuro di averlo visto.Comunque uno spettacolo emozionante per me.
Scusate questo mio entusiasmo , ma non avevo mai visto dal vivo questi due meravigliosi pianeti.
Grazie
Buonanotte a tutti
Ric67,
grazie sempre per la disponibilità e la chiarezza dei consigli,non immaginate quanto mi hanno aiutato tutte le cose che ho letto dai post che avete scritto.
Adesso il prossimo passo dovrò imparare come si usano nel miglior modo gli oculari per avere immagini nitide e possibilmente più grandi,
spero di riuscirci sempre con il vostro supporto.
Ciao
Buonanotte
ottimo, vedi che piano piano i risultati arrivano?
per osservare i pianeti aspetta un pochino che si alzino sull'orizzonte anche se quest'anno saranno sempre piuttosto bassi, escono dalla cappa di smog e di scambio termico col terreno e ne migliora la visione!
bello leggere queste cose
sono felice di sentire che grazie ad alcuni piccoli consigli tu sia riuscito ad ottenere dei risultati
che ti soddisfano
il bello di una comunita' e' proprio quella di aiutarsi ;)
