Re: ORION STARSEEKER IV 114/500 risoluzione problema
Il 23mm è quello che va meglio, ma sembra di guardare dentro una damigiana, devi ruotare attorno alla lente per inquadrare tutto il campo visivo con la luce dell'oggetto che ti segue, quando puoi cambialo con questo..
https://www.teleskop-express.it/ocul...-tecnosky.html
@Capitano @frignanoit scusate ancora non ne capisco proprio tanto...quindi il mio dubbio sugli oculari era legittimo...posso spenderne pure 100 per un oculare l‘importante che sia buono perché questi veramente sono pessimi...la collimazione l‘ho controllata ieri e mi sembrerebbe andare...condizionale d‘obbligo.
Se ho capito bene poter prendere un Ploos da 8mm che potrei usare con la Barlow e arrivare fino a un 3.2 da usare però senza Barlow..
Esatto! il Capitano ti ha suggerito due ottimi oculari che puoi usare senza barlow, se prendi il ploosl da 8mm sarai costretto a usare la barlow per il planetario, io a prescindere un ploosl lo proverei, solo per vedere come va l'ottica, anche per conoscere la vera resa di quella barlow..
Ok...tutto molto più chiaro adesso...grazie mille per i consigli...avessi saputo prima di questo forum;)
Sapete se queste aziende consegnano anche in Germania?
Se compri su astroshop o telescope service stai comprando in Germania direttamente, i siti italiani sono affiliati.. Anche Esplore è del gruppo Meade Bresser..
Premesso che mi scuso con gli intervenuti, perché è sempre antipatico correggere qualcuno, ma in questo caso la correzione penso sia utile per la ricerca (sui motori di ricerca) del corretto oculare da parte di Fradeg79. :oops:
Gli oculari che ti stanno consigliando, si chiamano plössl o plossl (senza la "umlaut" sulla o) e non ploosl. ;)
frignanoit
Ho posseduto due 9mm di questo che hai postato sono molto più scuri dei planetaryED poi perdono olio se regoli la distanza della EP i miei due 9mm erano una schifezza li pagai un botto :twisted:
Vero ;) infatti la tastiera mi suona sempre blop blop che segnala l'errore ma io non ci faccio più caso perché suona anche se scrivo giusto..:biggrin:
Capitano
Sei sicuro che quando stai pensando di regolare il paraluce non stai smontando il gruppo lenti, io ho avuto il 6mm e adesso ho il 3,2, non ho mai toccato nulla e mai perso olio, a dire il vero non sapevo neanche ci fosse olio dentro, anche se i miei sono marchiati ArteSky, ma sono gli stessi..
Ho pensato di prendere questi due planetary per il momento e vedere come va e cosa cambia...in caso più avanti prenderò’ anche un Plossl..spero scritto giusto stavolta😀
