Discussione: Pentax K5
12-04-2015, 14:26 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Pentax K5
Ciao a tutti;
visto che ho preso questa reflex prevalentemente per un uso astronomico, credo sia giusto farne una piccola recensione.
Devo precisare che l'ho presa ieri e quindi queste sono considerazioni a "caldo" di come mi è sembrata.
Ho venduto tutto il mio corredo Canon per prendere questa reflex (con la 1100D non è mai nato un legame particolare); l'ho presa in un negozio usata con obiettivo 28-80 e con soli 2400 scatti, in condizioni impeccabili a 500euro.
Due parole sul corpo poi passo al primo breve test: a prenderla in mano si sente subito la robustezza del corpo in magnesio, l'impugnatura è comoda e i tasti sono in ottime posizioni.
Ma parlando di foto astronomiche, l'ho presa soprattutto per la sua ottima resa ad alti iso, e già dalle poche foto di ieri sera si è dimostrata tale, fino a 6400ISO il rumore è quasi assente (almeno secondo le mie esigenze), mentre a 12500 inizia a farsi sentire. Ha all'interno la funzione di intervallometro, molto utile per fare startrail e che proverò non appena ne avrò la possibilità. Tramite un accessorio a parte ha anche la funzione di astroinseguitore, tramite lo spostamento del sensore, ma tale accessorio costa più di 200euro e quindi aspetterà.
Non appena posso posterò qualche foto di prova.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
18-04-2015, 18:02 #2
Re: Pentax K5
Buongiorno a te.
La K5 utilizza il sensore Sony che è stato scelto anche da Nikon per la sua D7000; ma poiché gli algoritmi di riduzione del rumore che son proprietari di Pentax son superiori a quelli nella disponibilità di Nikon, e non di poco, il risultato buffo è che nonostante si situi in una fascia di prezzo inferiore, risulta in grado di produrre immagini di livello più alto quanto a contenimento del disturbo elettronico e risolvenza reale ottenibile dal fotogramma.
Al momento della sua presentazione, era complessivamente la reflex APS-C più performante come qualità di immagine sul mercato.
Inizialmente, svariati esemplari delle prime serie produttive venivano affette da un difetto strano, il c.d. "sensore stellato", consistente in un serie di immagini sfocate di piccoli corpi estranei, spesso disposti secondo pattern irregolari ma grossomodo allineati, rimasti fra il primo vetro di protezione del sensore e la superficie dello stesso.
Il difetto, evidenziabile facilmente ma solo scattando a diaframma tutto chiuso vero il cielo, comportò un richiamo che era associato alla sostituzione gratuita e immediata senza se e senza ma di ogni esemplare interessato. Col tempo, non se ne videro più in giro; la resa di questa fotocamera resta sempre uan delle migliori in assoluto in quella dimensione di fotogramma.
Una sua "erede", la K5II-S priva di sensore anti-alias, riesce addirittura a potersi confrontare senza timidezze con molte reflex full-frame 24x36 di costo anche quasi triplo.
Una particolarità per te potenzialmente molto utile è la possibilità di montare sulla slitta portaflash un accessorio, il modulo O-GPS1, che non solo permette di georeferenziare le immagini inserendo negli EXIF le coordinate, cosa magari meno indispensabile, ma persino di muovere il sensore della fotocamera... in controfase con la rotazione terrestre!
Una sorta di precisissima montatura equatoriale incorporata nella macchina (vale per alcuni minuti al massimo, inevitabilmente). Devi solo metterla su un cavalletto standard.
Come le Olympus e alcune Sony, infatti, Pentax ha scelto il sistema di stabilizzazione dell'immagine che consiste nel muovere il sensore in controfase rispetto alle vibrazioni e ai micromovimenti involontari che subisce il corpo macchina tenuto a mano libera.
Degli accelerometri molto sofisticati, già nella antenata K10D del 2006, registrano le vibrazioni indesiderate, e un algoritmo predittivo invia ordini a una serie di elettromagneti che spostano secondo i tre assi (anche combinati) il sensore nella direzione opposta a quella del movimento spurio.
Ciò vuol dire che qualsiasi ottica da 8 a 800 mm monterai sulla tua fotocamera, originale, commerciale, a baionetta K, a vite 42x1, per Hasselblad 6x6 con un adattatore, sovietica con anello T2 etc, fossero anche gli occhiali per leggere di tua nonna tenuti con lo scotch sul nucleo di cartone di un rotolo della carta igienica, verranno stabilizzati; semplicemente (per ottiche precedenti ai Pentax FA) indicando, quando la macchina te lo chiede sul display posteriore, la focale che vuoi stabilizzare. I conti li fa automaticamente il processore della macchina.
Questo è l'aspetto dell'aggeggio:
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
18-04-2015, 18:08 #3
Re: Pentax K5
Ecco qualche immagine realizzata con una macchina come la tua SENZA telescopio e SENZA montatura equatoriale
...ma COL dipsositivo O-GPS1.
Questa, è lo stacking di 11 immagini da 30" ciascuna scattate con un teleobiettivo banalissimo da 135 mm f/3,5, come che so, un economicissimo Pentax SMC-M 135/3,5 che al massimo a 70 euro ti porti via fiammante (fuoco manuale). Dettaglio del centro immagine.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
18-04-2015, 18:13 #4
Re: Pentax K5
Questo è un esempio di setup: un obiettivo tele è stato leggiadramente trasformato in cercatore luminosissimo con uno di quegli oculari completi di prisma che si vendono per far di ogni tele uno spotting scope, ed una K5 è stata dotata di O-GPS1 (sopra) e di un non costoso SMC Pentax-M 100/2,8 (un centinaio di euro sull'usato) il tutto in parallelo e schiaffato alla buona su un normalissimo Manfrotto.
18-04-2015, 18:14 #5
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Re: Pentax K5
Complimenti per la descrizione Valerio. Ero a conoscenza del modulo O-GPS1 ed è anche uno dei punti che mi hanno indirizzato vero questa reflex; per il momento è un po' caro, ma sicuramente è un'accessorio che entrerà a far parte del mio corredo, credo sia una cosa fantastica e, corregetemi se sbaglio, unica nel suo genere la possibilità di "inseguimento" della volta celeste. Ma oltre a questo ora che inizio lentamente a conoscerla sto iniziando a capire quanto formidabile sia, in tutti i sensi, dalla qualotà delle foto alla semplicità dei suoi comandi, inoltre si adatta perfettamente alle mie mani; anche lo zoom 28-80, pur non essendo delle migliori qualità si stà dimostrando un ottimo tuttofare.
18-04-2015, 18:19 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Re: Pentax K5
Mentre scrivevo hai postato la foto di M31 e dell'esempio; la foto è semplicemente favolosa se si pensa come è stata realizzata, probabilmente con una focale leggermente più corta e un po' di esposizione in più sarebbe risultata ancora meglio, ma solo questo rende l'idea, le stelle sono puntini perfetti; sicuramente vale il prezzo che costa. Della pentax la cosa che più mi piace è la possibilità di usare obiettivi manuali magari di ottima qualità ad un prezzo accessibile, perdrai l'autofocus, ma la stabilizzazione è interna, come dicevi, e per mettere a fuoco dopo un po' si fa sicuramente l'abitudine, d'altronde, come si scattava prima dell'autofocus?
EDIT Pardon non avevo capito che la foto era un ritaglio. In questo caso meglio ancora allora.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
18-04-2015, 18:22 #7
Re: Pentax K5
Qui
https://www.flickr.com/photos/nu_llp...n/photostream/
una serie di immagini scattate con K5 e O-GPS1, detto anche familiarmente Astrotracer.
Il realizzatore non è nemmeno dei più bravi.
Noterai la skyline del paesaggio sfocata con le stelle ferme: esattamente quel che avresti ottenuto con la fotocamera in groppa a una montatura EQ accuratissimamente messa in stazione.
Come funziona? Il modulo GPS riceve dalla relativa rete satellitare informazioni sulla posizione e sull'orientamento della fotocamera, e se gli chiedi di mantenersi fissa rispetto non alla superficie ma al riferimento in cielo... lei lo fa diligentemente.
Per quanto tempo possa seguire, dipende ovviamente dalla focale. Maggiore la focale, minore la durata del tempo durante il quale lo spostamento del sensore non arriverà a "fondo corsa".
Quanto registrerai sul fotogramma col cielo non mosso, dipenderà dalla sensibilità impostata (a 1600 ISO ancora "vai a spasso") e dall'apertura utilizzata, cosa che suggerirà di privilegiare ottiche luminose, diciamo almeno 2,8.
Ecco un altro signore che ha "giocato" con una macchina come la tua (sotto ottimi cieli,, eh?). Prime prove.
http://www.pentaxforums.com/forums/1...s-namibia.htmlINQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
18-04-2015, 18:29 #8
Re: Pentax K5
Se mi posti una foto dello zoometto ti saprò dire, ce ne son diversi. Se è autofocus dovrebbe essere un serie F.
Alla bisogna, saprei con grande facilità trovarti ottime ottiche a prezzi da bancarella.
I prezzi degli obiettivi "vintage" per il 24x36 si impenneranno purtroppo, prevedibilmente, quando entro la fine dell'anno presenteranno la prima 24x36 Pentax (sinora sono andati da sistemi ad ottiche intercambiabili formato 1/2,4" come una compattina sino alle APS-C, sino alle 645D da 33x44 mm e 40 megapixel () e alla nuova 645Z da 54,1 Mpx.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
18-04-2015, 19:43 #9
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Re: Pentax K5
18-04-2015, 19:48 #10
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Re: Pentax K5
Spero si capisca altrimenti posterò altre foto, comunque sì è autofocus.
Per quanto riguarda le ottiche guarda, i consigli per risparmiare sono sempre ben accettatiOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
M42 con reflex e astrotracer pentax
Di ziofrancotto nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 15-08-2016, 07:56 -
T2 Adapter pentax *istd L2
Di Alfonso nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-04-2014, 23:34
Ieri, 16:07 in Articoli
